返回列表 發(fā)新帖
樓主: hslcac
51單片機1602電壓電流表制作
ID:136485 發(fā)表于 2020-8-8 08:35 | 只看該作者
獵戶l 發(fā)表于 2018-10-13 21:37
樓主,我照上面的電路仿了一個,用ch340連接電腦,用stc-isp燒錄時一直提示正在檢測目標單片機 ...
ch340 ...
ch340有時沒反應,你最好用CP2101,你用CH340現在的藍牙和WIFI模塊都燒不進的,CP2102好用點
ID:617813 發(fā)表于 2020-8-22 01:42 來自觸屏版 | 只看該作者
支持一下,不錯不錯
ID:76671 發(fā)表于 2020-11-17 11:30 | 只看該作者
tempv=filter(0x88);//設置ADC通道0、開始轉換
改成p1.2要怎么改?
ID:517951 發(fā)表于 2020-11-17 15:42 | 只看該作者
51論壇有你更精彩,這個可以好好學習一下!
ID:779899 發(fā)表于 2020-11-18 08:35 | 只看該作者
相當不錯的
ID:161939 發(fā)表于 2021-1-31 11:34 | 只看該作者
正想做個電壓電流表,不知道從何下手,借鑒一下。
ID:886521 發(fā)表于 2021-2-25 21:47 | 只看該作者
多謝樓主分享  找了好久 新手學習了
ID:510170 發(fā)表于 2021-3-26 20:07 | 只看該作者
樓主大大,lm324的第8腳不接嗎?謝謝了。
ID:484674 發(fā)表于 2021-5-10 19:05 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么歸零
ID:114068 發(fā)表于 2021-6-16 08:36 | 只看該作者
下載了,謝謝樓主分享!
ID:163501 發(fā)表于 2021-6-27 15:04 | 只看該作者
剛才上機測試了一下,可以正常運行。
ID:47634 發(fā)表于 2021-7-19 10:14 | 只看該作者
很好很好,找時間也做一個,多謝樓主
ID:965189 發(fā)表于 2021-9-17 11:31 | 只看該作者
有時間要試下。
ID:966606 發(fā)表于 2021-9-23 20:49 | 只看該作者
請問這個測量范圍是多少呢?
ID:484674 發(fā)表于 2021-11-25 17:09 來自觸屏版 | 只看該作者
請大家?guī)蛶兔δ莻€顯示廣腳出問題無顯示白屏
ID:484674 發(fā)表于 2021-11-25 17:26 來自觸屏版 | 只看該作者
出現白屏是那個引腳出問題
ID:796012 發(fā)表于 2021-12-7 16:05 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2018-8-27 19:52
看程序里面的接口定義吧
站長有沒有收藏功能
ID:262 發(fā)表于 2021-12-7 16:18 | 只看該作者
你點擊頂部的幫助 3.怎么收藏帖子:www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-167498-1.html
ID:484674 發(fā)表于 2021-12-11 16:33 來自觸屏版 | 只看該作者
1602顯示屏無字符什么原因
ID:991121 發(fā)表于 2021-12-12 09:12 | 只看該作者
謝謝!正在學習中
ID:233015 發(fā)表于 2022-1-28 14:10 來自觸屏版 | 只看該作者
13960592586 發(fā)表于 2021-12-11 16:33
1602顯示屏無字符什么原因
調調可調電阻
ID:100749 發(fā)表于 2022-2-12 15:01 | 只看該作者
我做出來個,電壓顯示正常,電流顯示不正常。
ID:536156 發(fā)表于 2022-2-14 16:07 | 只看該作者
上電顯示畫面如樓主所發(fā)照片,接入待測量電壓顯示屏數值不變,什么原因?
ID:583100 發(fā)表于 2024-3-19 12:48 | 只看該作者
獵戶l 發(fā)表于 2018-9-15 00:26
感覺電路圖的接地是不有標錯的地方,電流測量口接一個0.22的電阻到地,一通電不短路了
檢測0.22歐電阻上面電壓測,電壓除電阻等于電流值。
ID:1111684 發(fā)表于 2024-3-23 13:48 | 只看該作者
電壓擋內阻太小,對被測電路影響太大,如果單片機AD有10位精度,完全可以設計出每伏電壓2K歐姆以上的內阻電壓表。而樓主的電路上的電壓擋內阻最大僅為(10000+680)/ 30=356(歐姆每伏電壓)
我們常用的指針萬用表如MF47的電壓擋內阻是每伏20K歐姆,即20K/V
而數字萬用表的電壓擋內阻更大,為每伏數百K歐姆以上。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:239055 發(fā)表于 2024-4-13 07:36 來自觸屏版 | 只看該作者
ouco123 發(fā)表于 2024-3-23 13:48
電壓擋內阻太小,對被測電路影響太大,如果單片機AD有10位精度,完全可以設計出每伏電壓2K歐姆以上的內阻電 ...
請問電壓檔內阻是怎么計算的,不明白30是怎么來的
ID:1047454 發(fā)表于 2024-10-23 22:57 | 只看該作者
這個正是想要的,學習學習,不知能否移植到12864的屏上用啵。謝謝分享!
ID:258695 發(fā)表于 2024-11-7 10:28 | 只看該作者
感謝樓主分享,收藏先
ID:1086290 發(fā)表于 2024-11-8 11:26 | 只看該作者
可惜我不會程序。
Powered by 單片機教程網
