返回列表 發(fā)新帖
樓主: weiwei850113
單片機(jī)時(shí)鐘24小時(shí)慢了21.5秒 如何修改初值校正呢?
ID:491577 發(fā)表于 2022-8-27 23:33 | 只看該作者
24小時(shí)=24*60*60=86400秒=86400000ms,如果單片機(jī)用12M主頻,每秒種12M次,每天慢21.5秒就是慢了21.5*12M次,每1ms慢=21.5*12M/86400000ms=2.9861次。就是定時(shí)器每1ms減去3次,這樣調(diào)整后24小時(shí)快(86400000ms*3-(21.5*12M))/12M=0.1秒。這是在溫度變化比較小情況下得到的,到了冬天溫度低了又
不準(zhǔn)了。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-28 09:40 | 只看該作者
時(shí)間不準(zhǔn)是因?yàn)榫д癫粶?zhǔn),而跟單片機(jī)關(guān)系不大。而無(wú)源晶振對(duì)工作電壓比溫度還要敏感。
使用穩(wěn)壓保證單片機(jī)工作電壓穩(wěn)定,晶振兩端的電容使用低溫漂電容,調(diào)整合適,一般溫漂可以做到50ppm之內(nèi)。普通有源晶振可以做到20ppm。32768Hz晶振一般是10ppm,帶溫補(bǔ)的RTC芯片可以到1~2ppm。
更準(zhǔn)確的時(shí)鐘,使用溫補(bǔ)晶振,可以做到0.1ppm,我使用的10MHz的溫補(bǔ)晶振,帶可調(diào),校準(zhǔn)之后年誤差在3秒之內(nèi)。而恒溫晶振,則誤差可以低于0.01ppm,年誤差不大于0.3秒。比如網(wǎng)上賣的很經(jīng)典的二手五十四所的恒溫晶振,幾元一個(gè),使用GPS(北斗)校準(zhǔn)后,輕松達(dá)到0.01ppm之內(nèi)。
返回列表 發(fā)新帖
