PTC熱敏電阻經(jīng)典應(yīng)用
PTC 熱敏電阻 PTC 是 Positive Temperature Coefficient 的縮寫,意思是正的溫度系數(shù),泛指正溫度系數(shù)很大的 半導(dǎo)體材料或元器件.通常我們提到的 PTC 是指正溫度系數(shù)熱敏電阻,簡(jiǎn)稱 PTC熱敏電阻.PTC 熱敏電 阻是 一種典型具有溫度敏感性的半導(dǎo)體電阻,超過(guò)一定的溫度(居里溫度)時(shí),它的電阻值隨著溫度的升高呈階躍 性的增高. 陶瓷材料通常用作高電阻的優(yōu)良絕緣體,而陶瓷 PTC 熱敏電阻是以鈦酸鋇為基,摻雜其它的多晶陶瓷 材料制造的,具有較低的電阻及半導(dǎo)特性.通過(guò)有目的的摻雜 一種化學(xué)價(jià)較高的材料作為晶體的點(diǎn)陣元來(lái) 達(dá)到的:在晶格中鋇離子或鈦酸鹽離子的一部分被較高價(jià)的離子所替代,因而得到了一定數(shù)量產(chǎn)生導(dǎo)電性的 自由電子.對(duì) 于 PTC 熱敏電阻效應(yīng),也就是電阻值階躍增高的原因,在于材料組織是由許多小的微晶構(gòu)成的, 在晶粒的界面上,即所謂的晶粒邊界(晶界)上形成勢(shì)壘,阻礙電 子越界進(jìn)入到相鄰區(qū)域中去,因此而產(chǎn)生高 的電阻.這種效應(yīng)在溫度低時(shí)被抵消: 在晶界上高的介電常數(shù)和自發(fā)的極化強(qiáng)度在低溫時(shí)阻礙了勢(shì)壘的形 成并使電子可以自由地流動(dòng).而這種效應(yīng)在高溫時(shí),介電常數(shù)和極化強(qiáng)度大幅度地降低,導(dǎo)致勢(shì)壘 及電阻大幅度地增高,呈現(xiàn)出強(qiáng)烈的 PTC 效應(yīng). PTC 熱敏電阻與溫度的依賴關(guān)系(R-T 特性) 電 阻-溫度特性通常簡(jiǎn)稱為阻溫特性,指在規(guī)定的電壓下,PTC 熱敏電阻零功率電阻與電阻體溫度之 間的依賴關(guān)系。零功率電阻,是指在某一溫度下測(cè)量 PTC 熱敏 電阻值時(shí),加在PTC 熱敏電阻上的功耗極低, 低到因其功耗引起的 PTC 熱敏電阻的阻值變化可以忽略不計(jì).額定零功率電阻指環(huán)境溫度 25℃條件下測(cè)得 的零功 率電阻值. 表征阻溫特性好壞的重要參數(shù)是溫度系數(shù) α ,反映的是阻溫特性曲線的陡峭程度。溫度系數(shù) α 越 大,PTC 熱敏電阻對(duì)溫度變化的反應(yīng)就越靈敏,即 PTC 效應(yīng)越顯著,其相應(yīng)的 PTC 熱敏電阻的性能也就越 好, 使用壽命就越長(zhǎng)。PTC 熱敏電阻的溫度系數(shù)定義為溫度變化導(dǎo)致的電阻的相對(duì)變化. α = (lgR2-lgR1)/(T2-T1)一般情況下,T1 取 Tc+15℃, T2 取 Tc+25℃來(lái)計(jì)算溫度系數(shù)。 Rmin : 最小電阻 , Tmin: Rmin時(shí)的溫度, RTc : 2 倍Rmin, Tc : 居里溫度 電壓和電流的關(guān)系(V-I 特性) 電壓-電流特性簡(jiǎn)稱伏安特性,它展示了 PTC 熱敏電阻在加電氣負(fù)載達(dá)到熱平衡的情況下,電壓與電流 的相互依賴關(guān)系。 PTC 熱敏電阻的伏安特性大致可分為三個(gè)區(qū)域: 在 0-Vk 之間的區(qū)域稱為線性區(qū),此間的電壓和電流的關(guān)系基本符合歐姆定律,不產(chǎn)生明顯的非線性 變化,也稱不動(dòng)作區(qū)。在 Vk-Vmax 之間的區(qū)域稱為躍變 區(qū),此時(shí)由于 PTC 熱敏電阻的自熱升溫,電阻值產(chǎn) 生躍變,電流隨著電壓的上升而下降,所以此區(qū)也稱動(dòng)作區(qū)。在 VD 以上的區(qū)域稱為擊穿區(qū),此時(shí)電流隨著 電壓 的上升而上升, PTC 熱敏電阻的阻值呈指數(shù)型下降,于是電壓越高,電流越大,PTC 熱敏電阻的溫度 越高,阻值越低,很快導(dǎo)致 PTC 熱敏電阻的熱擊穿。伏安特性是過(guò)載保護(hù) PTC 熱敏電阻的重要參考特性。 電流和時(shí)間的關(guān)系(I-t 特性) 電流-時(shí)間特性是指 PTC 熱敏電阻在施加電壓的過(guò)程中,電流隨時(shí)間變化的特性。開(kāi)始加電瞬間的電 流稱為起始電流,達(dá)到熱平衡時(shí)的電流稱為殘余電流。 一定環(huán)境溫度下,給 PTC 熱敏電阻加一個(gè)起始電流(保證是動(dòng)作電流),通過(guò) PTC 熱敏電阻的電流降低到 起始電流的 50%時(shí)經(jīng)歷的時(shí)間就是動(dòng)作時(shí)間.電流-時(shí)間特性是自動(dòng)消磁 PTC 熱敏電阻、延時(shí)啟動(dòng) PTC 熱敏 電阻、過(guò)載保護(hù) PTC 熱敏電阻的重要參考特性。 應(yīng)用一 晶體管溫度補(bǔ)償電路 晶體管的主要參數(shù),如電流放大倍數(shù)、基極-發(fā)射極電壓、集電極電流等,都與環(huán)境溫度密切相關(guān)。因 此,在晶體管電路中需要采取必要的溫度補(bǔ)償措施,才能獲得較高的穩(wěn)定性和較寬的使用環(huán)境溫度范圍。 采用 NTC 熱敏電阻器的晶體管溫度補(bǔ)償電路,普遍存在高溫(一般在 50℃以上)補(bǔ)償不足、輸入阻抗
隨溫度升高而下降,功耗較大等缺點(diǎn)。PTC 熱敏電阻 晶體管溫度補(bǔ)償電路能克服上述缺點(diǎn),擴(kuò)大晶體管使 用環(huán)境溫度范圍。
圖(a)(b)(c) 為三種不同接法的晶體管基本補(bǔ)償電路,適用于不同的晶體管及工作電流,以求保證在較 寬的溫度范圍內(nèi)的最佳補(bǔ)償效果。此外,圖 2.1.1(b)和圖 2.1.1(c)除有穩(wěn)定工作電流的作用外, 還兼有 過(guò)熱過(guò)流保護(hù)的功能,即當(dāng)電流或環(huán)境溫度超過(guò)設(shè)定值時(shí),RT 阻值劇增,從而使使晶體管截止。
圖中為采用 PTC 熱敏電阻的晶體管放大電路。 圖中 RT 為 25℃時(shí)阻值 180Ω 的 PTC 熱敏電阻,當(dāng)環(huán)境 溫度變化時(shí),其阻值隨之變化使晶體管發(fā)射極電壓呈反向變化,從而使集電極電流保持穩(wěn)定。 應(yīng)用二 測(cè)溫控溫電路 本測(cè)溫控溫電路適用于家用空調(diào)、電熱取暖器、恒溫箱、溫床育苗、人工孵化、農(nóng)牧科研等電熱設(shè) 備。 其使用溫度范圍是 0~50℃,測(cè)控溫精度為±(0.2~0.5)℃. 2.2.1 原理電路 本測(cè)溫控溫電路由溫度檢測(cè)、顯示、設(shè)定及控制等部分組成,見(jiàn)圖 2.2.1。圖中 D1~D4 為單電源四運(yùn) 放器 LM324 的四個(gè)單獨(dú)的運(yùn)算放大器。 RT1~RTn 為 PTC 感溫探頭,其用量取決于被測(cè)對(duì)象的容積。 RP1 用 于對(duì)微安表調(diào)零,RP2 用于調(diào)節(jié) D2 的輸出使微安表指滿度。S 為轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)。
由 RT 檢測(cè)到的溫度信息, 輸入 D1 的反饋回路。 該信息既作為 D2 的輸入信號(hào), 經(jīng) D2 放大后通過(guò) 微安表顯示被測(cè)溫度;又作為比較器 D4 的同相輸入信號(hào),與 D3 輸出的設(shè)定基準(zhǔn)信號(hào),構(gòu)成 D4 的差模輸入 電壓。 當(dāng)被控對(duì)象的實(shí)際溫度低于由 RP3 預(yù)設(shè)的溫度時(shí),RT 的阻值較小,此時(shí) D4 同相輸入電壓的絕對(duì)值小 于反相輸入電壓的絕對(duì)值,于是 D4 輸出為高電位,從而使晶體管 V 飽和導(dǎo)通,繼電器 K 得電吸合常開(kāi)觸 點(diǎn) JK,負(fù)載 RL 由市電供電,對(duì)被控物進(jìn)行加熱。 當(dāng)被控對(duì)象的實(shí)際溫度升到預(yù)設(shè)值時(shí), D4 同相輸入電壓的絕對(duì)值大于反相輸入電壓的絕對(duì)值, D4 的輸出為低電位,從而導(dǎo)致 V 截止,K 失電釋放觸點(diǎn) JK 至常開(kāi),市電停止向 RL供電,被控物進(jìn)入恒溫階 段。 如此反復(fù)運(yùn)行,達(dá)到預(yù)設(shè)的控溫目的。 2.2.2 主要元器件選擇 本測(cè)溫控溫電路選用 PTC 熱敏電阻為感溫元件,該元件在 0℃時(shí)的電阻值為 264Ω, 制作成溫度傳感 器探測(cè)頭,按圖 2.2.2 線化處理后封裝于護(hù)套內(nèi),其電阻-溫度特性見(jiàn)圖 2.2.3. 線化后的 PTC 熱 敏電阻感溫探頭具有良好的線性,其平均靈敏度達(dá) 16Ω/℃左右。 如果采用數(shù)模轉(zhuǎn)換網(wǎng) 絡(luò)、與非門電路及數(shù)碼顯示器, 替代本電路的微安表顯示器,很容易實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離多點(diǎn)集中的遙測(cè)。繼電器
的選型取決于負(fù)載功率。為便于調(diào)節(jié),RP1~RP4 選用線性帶鎖緊機(jī)構(gòu)的微調(diào)電位器。 2.2.3 安裝與調(diào)試 調(diào)試工作主要是調(diào)整指示器的零點(diǎn)和滿度指示。 先將 S 接通 R0,調(diào)節(jié) RP1 使微安表指零,于此同時(shí), 調(diào)節(jié) RP4 使其阻值與 RP1 相同,以保持 D1 與 D4 的對(duì)稱性。然后將 S 接通 R1,調(diào)節(jié) RP2 使微安表指滿度。 最后,按 RT 的標(biāo)準(zhǔn)阻-溫曲線, 將 RP3 調(diào)到與設(shè)定溫度相應(yīng)的阻值,即可投入使用。 應(yīng)用三 過(guò)熱保護(hù)電路 生產(chǎn)中所用的自動(dòng)車床、電熱烘箱、球磨機(jī)等連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)電設(shè)備,以及其它無(wú)人值守的設(shè)備, 因?yàn)?/font> 電機(jī)過(guò)熱或溫控器失靈造成的事故時(shí)有發(fā)生,需要采取相應(yīng)的保安措施。PTC 熱敏電阻過(guò)熱保護(hù)電路能夠 方便、有效地預(yù)防上述事故的發(fā)生 。 2.3.1 原理電路 圖 2.3.1 是以電機(jī)過(guò)熱保護(hù)為例,由 PTC 熱敏電阻和施密特電路構(gòu)成的控制電路。圖中,RT1、RT2、 RT3 為三只特性一致的階躍型 PTC 熱敏電阻 器,它們分別埋設(shè)在電機(jī)定子的繞組里。 正常情況下,PTC 熱 敏電阻器處于常溫狀態(tài),它們的總電阻值小于 1KΩ。此時(shí),V1 截止,V2 導(dǎo)通,繼電器 K 得電吸合常開(kāi)觸 點(diǎn),電機(jī)由市電供電運(yùn)轉(zhuǎn)。 當(dāng)電機(jī)因故障局部過(guò)熱時(shí),只要有一只 PTC 熱敏電阻受熱超過(guò)預(yù)設(shè)溫度時(shí),其阻值就會(huì)超過(guò) 10KΩ 以 上。 于是 V1 導(dǎo)通、V2 截止,VD2 顯示紅色報(bào)警,K 失電釋放,電機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn),達(dá)到保護(hù)目的。
2.3.2 主要元器件選擇 PTC熱敏電阻的選型取決于電機(jī)的絕緣等級(jí)。通常按比電機(jī)絕緣等級(jí)相對(duì)應(yīng)的極限溫度低 40℃左右的 范圍選擇PTC熱敏電阻的居里溫度。例如,對(duì)于B1 級(jí)絕緣的電機(jī),其極限溫度為 130℃,應(yīng)當(dāng)選居里溫度 90℃的PTC熱敏電阻。***(參數(shù)表 ? 過(guò)熱保護(hù)用PTC熱敏電阻) 繼電器 K 的選擇取決于電機(jī)的容量,圖 2.3.1 中的是 JRX-13F,觸點(diǎn)負(fù)載 0.5A,適合小型電機(jī)。RP 應(yīng)選 帶鎖緊機(jī)構(gòu)的電位器。 2.3.3 安裝與調(diào)試 推薦的安裝方式是將 PTC 熱敏電阻分別埋設(shè)在電機(jī)定子的繞組里。 調(diào)試方法是:將 PTC 熱敏電阻置于 恒溫箱中,設(shè)定溫度為 TK,調(diào)節(jié) RP 使 PTC 熱敏電阻在 TK-5℃時(shí),VD2 不亮,K不動(dòng)作;在 TK+5℃時(shí),VD2 燈亮,K 動(dòng)作。鎖緊 RP 即可。 應(yīng)用四 軸溫過(guò)熱保護(hù)電路 長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)電設(shè)備都離不開(kāi)軸承、軸瓦。因軸溫過(guò)熱引起的故障時(shí)有發(fā)生。采用軸溫過(guò)熱保護(hù)電 路可以有效地防止惡性事故的發(fā)生。
2.10.1 原理電路 圖 2.10.1 是軸溫過(guò)熱保護(hù)電路原理圖。在正常情況下,調(diào)節(jié) RP1 使 Ui<Uc/3,于是 IC 輸出為高電位, K 不動(dòng)作常閉觸點(diǎn)得到維持。隨著軸溫的升高,RT 受熱阻值增大,導(dǎo)致Ui≥2Uc/3,位置 7 的輸出由高電位 翻轉(zhuǎn)為低電位。于是 K 得電拉開(kāi)常閉觸點(diǎn),切斷運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的電源,使軸承或軸瓦得到保護(hù)。
2.10.2 主要元器件選擇 PTC 熱敏電阻 RT 是軸溫過(guò)熱保護(hù)電路的關(guān)鍵元件,該元件的常溫電阻值≤500Ω。PTC 熱敏電阻器密封 在里面,并保證與外殼有良好的熱傳導(dǎo)及電絕緣。 2.10.3 安裝與調(diào)試 PTC 熱敏電阻探頭緊固在易于發(fā)熱超溫的部位,使其頭部與被控對(duì)象接觸良好,建議在空隙處填充導(dǎo) 熱硅脂,以改善熱傳導(dǎo)條件。 應(yīng)用五 液位控制電路 現(xiàn)有的金屬電極型液位監(jiān)控器,由于檢測(cè)信號(hào)是液位和液質(zhì)的函數(shù),因此它的應(yīng)用范圍受到一定限制。本 液位控制電路是以 PTC 熱敏電阻作為液位傳感元件,配備適當(dāng)?shù)淖o(hù)套可以用于各類液體的液位控制。 2.17.1 原理電路 本液位控制電路 由檢測(cè)、控制及執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成。其工作原理如圖 2.17.1.圖中,CW140 為三端固定穩(wěn) 壓集成塊(輸入電路略);兩只 PTC 熱敏電阻(RT1、RT2) 與 R1、R2 組成橋式液位檢測(cè)電路;TWH8778 電子開(kāi)關(guān)與繼電器 K 組成控制電路;由光電耦合器 4N25 提供觸發(fā)信號(hào);K 的觸點(diǎn) Jk 與電磁閥組成執(zhí)行電 路。 在正常情況下,RT1、RT2 均處于液體中,電橋平衡 Uab 為零,于是 4N25 截止,TWH8778 及 K 不動(dòng)作, 觸點(diǎn) Jk 常開(kāi),DF-1 關(guān)閉。當(dāng)液位下降到使 RT1 露出液面時(shí),PTC 熱敏電阻阻值迅速增大,于是電橋失去平 衡,4N25 導(dǎo)通,并觸發(fā)⑤使 TWH8778 導(dǎo)通,K 得電吸合 Jk,DF-1 開(kāi)啟向儲(chǔ)液罐補(bǔ)充液體。當(dāng)液位上升到使 RT1 浸入液體時(shí),其阻值迅速減小,電橋自動(dòng)平衡,4N25 截止,K 失電釋放 Jk,DF-1 關(guān)閉,停止輸入液體。
2.17.2 主要元器件選擇 RT1、RT2 是液位控制電路的關(guān)鍵部件。選擇居里溫度大于 60℃的 PTC 熱敏電阻。將其封裝在特制的探 頭中。
繼電器 K 的選擇取決于電磁閥的類型,這里以水電磁閥 DF-1 為例,選用了 JRX-18F 通用電磁繼電器. 2.17.3 安裝與調(diào)試 兩只 PTC 熱敏電阻器均安裝在液體罐的壁上。其中,RT1 裝在設(shè)定的上限液位處;RT2 裝在設(shè)定的下限 液位處。安裝前進(jìn)行調(diào)試,方法是:將 RT1、RT2 的傳感頭浸入液體中,調(diào)節(jié) RP 使 Uab 為零,指示燈 VD1 不亮。然后使 RT1 露出液面,調(diào)節(jié) R5 至 VD1 亮、Jk 吸合,DF-1 動(dòng)作。調(diào)試完畢后鎖緊 RP 及 R5,將 RT1、 RT2 安裝在設(shè)定的位置。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
熱敏電阻應(yīng)用.pdf
(293.37 KB, 下載次數(shù): 19)
2018-9-8 20:05 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
