查看: 7525|回復: 3
LM317+DAC0832可編程直流電源課設報告與Proteus仿真工程下載
ID:314651 發(fā)表于 2018-9-14 08:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
課程設計說明書
課程名稱:模擬電子技術課程設計
題    目:可編程直流電源設計
學生姓名:
專    業(yè): 電子信息科學與技術
班    級:    電子14-2
學    號:
指導教師:
題目:可編程直流電源設計
一、設計任務與要求
   1.當數碼寄存器給出一個數據N后,該電源的輸出電壓值為
    其中N是8位的BCD碼數據,即N是小于100的正整數或零,V0的單位為伏特。
   2.在數碼寄存器送出新的數據以前,該電源的輸出電壓變化量之絕對值不超過20mV,其條件是:
   ⑴ 交流電網電壓的有效值在190V至250V范圍內;
   ⑵ 輸出電流在0至100mA范圍內;
   ⑶ 環(huán)境溫度在100C至350C范圍內;
   3.輸出電壓的實際值與按計算得出的理論值之誤碼差的絕對值不超過     0.1V;
二、方案設計與論證
小功率直流電源對電路要求低,可采用數模轉換輸出,再經運算放大器放大輸出
基本電路框圖如下:
圖一
穩(wěn)壓電路為數模轉換芯片提供基準電壓,數模轉換電路將計算機傳來的8位BCD碼轉換成相應的模擬量,經比例求和輸出電壓值
三、單元電路設計與參數計算
1. 數模轉換部分
圖二
采用兩片DAC0832作為主芯片,外接運算放大器組成數模轉換電路,一片轉換8位BCD碼高4位,另一片轉換BCD碼低4位,基準電壓為8V,其輸出電壓
Vo=-(D*8)/2^8
D為四位BCD碼數據,對應十進制數0-9,輸入為1001時,輸出為-0.28V,如下圖
圖三
輸入為0110時,輸出為-0.19V,如下圖
圖四
2.穩(wěn)壓電路部分
              圖五
采用集成可調穩(wěn)壓芯片LM317L作為主芯片,輸出電壓
Vo=(1+R2/R1)*1.25V
這里要輸出8V,取R1=2,R2=10.8,輸出如圖
              圖六
3.比例求和部分
              圖七
采用反相求和電路,輸出為:Vo=-(R5/R3*V1+R5/R4*V2)
取R5=10k,R4=3125,R3=312.5,則:Vo=-(32*V1+3.2*V2)
輸入V1=-0.19,V2=-0.09時,Vo=6.3V
圖八
四、總原理圖及元器件清單
1.總原理圖
              圖九
2.元件清單
表一
元件序號
型號
主要參數
數量
備注
R1
2
1
R2
10.8
1
R3
312.5
1
R4
3125
1
R5
10k
1
R6
300
1
C1
0.1uf
1
C2
1uf
1
U1
LM317L
1
U2,U3
DAC0832
2
U4,U5,U6
OPAMP
3
DSW1
DIPSW-8
1
五、仿真調試與分析
用protues仿真,輸入01110111,輸出為7.71V,理論值為7.7V,誤差0.01V;
圖十
輸入10000101,輸出8.50V,理論值為8.5V,誤差為0V
圖十一
六、結論與心得
通過這次設計實驗,我學會了簡單可編程直流電源的設計,明白到直流電源的作用,對電子信息應用有了更多了解。這次實驗過程中,遇到了很多很多的困難,在同學的協(xié)助下我得以完成。特別是在計算電路參數時,對理論知識要求很高,調試和修改電路參數很麻煩,許多問題可以通過網上搜索解決。在這次設計過程中,體現(xiàn)出自己單獨設計的能力以及綜合運用知識的能力,體會了學以致用、突出自己勞動成果的喜悅心情,從中發(fā)現(xiàn)自己平時學習的不足和薄弱環(huán)節(jié),體會到基礎知識的重要性。課程設計是我們專業(yè)課程知識綜合應用的實踐訓練,著是我們邁向社會,從事職業(yè)工作前一個必不少的過程。”千里之行始于足下”,通過這次課程設計,我深深體會到這句千古名言的真正含義.我今天認真的進行課程設計,學會腳踏實地邁開這一步,就是為明天能穩(wěn)健地在社會大潮中奔跑打下堅實的基礎。
全部資料51hei下載地址:
可編程直流電源設計.zip (243.12 KB, 下載次數: 85)
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:158812 發(fā)表于 2018-9-18 11:49 | 只看該作者
這個值得擁有,看看。
ID:396896 發(fā)表于 2018-9-21 08:40 | 只看該作者
腳踏實地邁開這一步,說 的 好 !
ID:541246 發(fā)表于 2019-7-19 15:26 | 只看該作者
很不錯的課程小設計
Powered by 單片機教程網
