查看: 3983|回復: 1
單片機+1302芯片電子時鐘實訓報告與仿真電路源碼下載
ID:400901 發(fā)表于 2018-9-21 11:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電子時鐘實訓報告
一, 實訓目的
二,實訓要求
三,實訓基本原理
四,實訓設計分析
五,實訓要求實現(xiàn)
A.電路設計
1. 整體設計
2. 分塊設計
B.程序設計
1 程序總體設計
2全部完整代碼:
六.實訓總結及感想
一,實訓目的
20世紀末,電子技術獲得了飛速的發(fā)展,在其推動下,現(xiàn)代電子產(chǎn)品幾乎滲透了社會的各個領域,有力地推動了社會生產(chǎn)力的發(fā)展和社會信息化程度的提高,同時也使現(xiàn)代電子產(chǎn)品性能進一步提高,產(chǎn)品更新?lián)Q代的節(jié)奏也越來越快。
現(xiàn)代生活的人們越來越重視起了時間觀念,可以說是時間和金錢劃上了等號。對于那些對時間把握非常嚴格和準確的人或事來說,時間的不準確會帶來非常大的麻煩,所以電子鐘是以其小巧,價格低廉,走時精度高,使用方便,功能多,便于集成化而受廣大消費的喜愛,得到了廣泛的使用。
1. 學習8051定時器時間計時處理、按鍵掃描及LCD液晶顯示的設計方法。
2. 設計任務及要求 利用實訓平臺上LCD1602液晶顯示屏, 設計帶有鬧鈴功能的數(shù)字時鐘
二,實訓要求
A.基本要求:
1. 在LCD1602液晶顯示屏上顯示當前日期,時間。
2. 利用按鍵可對時間及鬧玲進行設置,并可顯示設置鬧玲的時間。鬧玲時間到蜂鳴器發(fā)出聲響,一分鐘后鬧鈴停止。
B.擴展部分:
1.日歷功能(能對年,月,日,星期進行顯示,分辨平年,閏年以及各月天數(shù),并調整)實現(xiàn)年月日時分秒的調整,星期準確的隨著日期改變而改變進行顯示。
2.定時功能(設定一段時間長度,定時到后,鬧鈴提示)
C.可擴展部分:
1.鬧鈴重響功能(鬧鈴被停止后,以停止時刻開始,一段時間后鬧鈴重響,且重響時間的間隔可調)
2.可進行備忘錄提示,按照年月日,可在設定的某年某月進行鬧鈴提示。
三,實訓基本原理
四,實訓設計分析
針對要實現(xiàn)的功能,采用AT89S52單片機進行設計,AT89S52 單片機是一款低功耗,高性能CMOS8位單片機,片內含4KB在線可編程(ISP)的可反復擦寫1000次的Flash只讀程序存儲器,器件采用高密度、非易失性存儲技術制造,兼容標準MCS- 51指令系統(tǒng)及80C51引腳結構。這樣,既能做到經(jīng)濟合理又能實現(xiàn)預期的功能。
在程序方面,采用分塊設計的方法,這樣既減小了編程難度、使程序易于理解,又能便于添加各項功能。程序可分為鬧鐘的聲音程序、時間顯示程序、日期顯示程序,秒表顯示程序,時間調整程序、鬧鐘調整程序、定時調整程序,延時程序等。運用這種方法,關鍵在于各模塊的兼容和配合,若各模塊不匹配會出現(xiàn)意想不到的錯誤。
首先,在編程之前必須了解硬件結構尤其是各引腳的用法,以及內部寄存器、存儲單元的用法,否則,編程無從下手,電路也無法設計。這是前期準備工作。第二部分是硬件部分:依據(jù)想要的功能分塊設計設計,比如輸入需要開關電路,輸出需要顯示驅動電路和數(shù)碼管電路等。第三部分是軟件部分:先學習理解C語言的編程方法再根據(jù)設計的硬件電路進行分塊的編程調試,最終完成程序設計。第四部分是軟件畫圖部分:設計好電路后進行畫圖,包括電路圖和仿真圖的繪制。第五部分是軟件仿真部分:軟硬件設計好后將軟件載入芯片中進行仿真,仿真無法完成時檢查軟件程序和硬件電路并進行修改直到仿真成功。第六部分是硬件實現(xiàn)部分:連接電路并導入程序檢查電路,若與設計的完全一樣一般能實現(xiàn)想要的功能。最后進行功能擴展,在已經(jīng)正確的設計基礎上,添加額外的功能!
五,實訓要求實現(xiàn)
A.電路設計
1. 整體設計
此次設計主要是應用單片機來設計電子時鐘,硬件部分主要分以下電路模塊:顯示電路用lcd1602顯示,年份,月份,星期,小時、分鐘和秒(日),使電路更加簡單。單片機采用AT89S51系列,這種單片機應用簡單,適合電子鐘設計。
電路的總體設計框架如下:
              2. 分塊設計
模塊電路主要分為:復位電路、按鍵、LCD和時鐘芯片。
2.1 按鍵處理模塊
按鍵處理設置為:如沒有按鍵,則時鐘正常走時。當按K0鍵一次,時鐘暫停走動進入調小時狀態(tài),再按K0鍵一次,進入調分狀態(tài),再按K0鍵一次,回到正常走時;對于K1和K2按鍵,如果是正常走時,按K1和K2不起作用,如果進入調時或調分狀態(tài),按K1可對時或分進行加1操作,小時加到24則回到0,分加到60則回到0;按K2可對時或分進行減1操作,小時減到負則回到23,分減到負則回到59。按鍵處理模塊流程如圖所示。
2.2 輸出部分
本電路的輸出信號LCD的寫入命令和寫入數(shù)據(jù),鬧鈴脈沖信號。
鬧鈴由P1.5端輸出,模塊如下:
日期時間由LCD1602輸出,模塊如下:
2.3 晶振與復位電路
本實訓單片機時鐘用內部時鐘,模塊如下:
復位電路為手動復位構成,模塊如下:
B.程序設計
B.1 程序總體設計
軟件程序劃分為以下幾個部分:系統(tǒng)主程序、DS1302驅動程序、LCD驅動程序。在主程序中調用DS1302驅動程序和LCD驅動程序,另外在主程序中還包含按鍵處理。
主程序先是將LCD初始化,其次在LCD顯示日期和時間的提示信息,然后進入死循環(huán),在循環(huán)中先判斷是否有鍵按下,如按下K0鍵,則功能單元加1;如按下K1鍵,則根據(jù)功能單元的內容把日期時間相應位加1;如按下K2鍵,則根據(jù)功能單元的內容把日期時間相應位減1;并把修改后的日期時間寫入1302(在這個過程中注意日期時間的數(shù)據(jù)格式的轉換)。其次讀DS1302日歷時鐘寄存器,讀出的內容存入日期、時間緩沖區(qū);最后把日期、時間緩沖區(qū)數(shù)轉化為ASCII碼放入LCD顯示緩沖區(qū)并調用LCD顯示程序顯示。
程序總的流程圖如下:
C.硬件定時液晶顯示時鐘硬件電路
2.全部完整代碼:
基于STC89S51單片機以及液晶1602顯示的萬年歷項目
.實訓總結及感想
時光飛逝,一轉眼,一個學期又進尾聲了,本學期的單片機綜合課程設計也在三周內完成了。
  俗話說“好的開始是成功的一半”。說起課程設計,我認為最重要的就是做好設計的預習,認真的研究老師給的題目。其次,老師對實驗的講解要認真聽講,把資料認真看懂,因為只有都明白了,做起設計就會事半功倍,如果沒弄明白,就迷迷糊糊的去做設計,到頭來一點收獲也沒有。最后,最重要的是要重視程序的模塊化,能看懂程序,在此基礎上擴展功能,也要注重程序的調試,掌握其方法。
  雖然這次的課程設計算起來在實驗室的時間只有六個課時,不過在宿舍里查資料,看資料,做實驗的時間一定不止六個課時。
  硬件的設計跟焊接都要我們自己動手去焊,軟件的編程也要我們不斷的調試,最終一個能完成課程設計的勞動成果出來了,很高興它能按著設計的思想與要求運動起來。
  當然,這其中也有很多問題,第一、不夠細心比如由于粗心大意焊錯了線,由于對課本理論的不熟悉導致編程出現(xiàn)錯誤。第二,是在學習態(tài)度上,這次課設是對我的學習態(tài)度的一次檢驗。對于這次單片機綜合課程實習,我的第一大心得體會就是作為一名工程技術人員,要求具備的首要素質絕對應該是嚴謹。我們這次實習所遇到的多半問題多數(shù)都是由于我們不夠嚴謹。第三,在做人上,我認識到,無論做什么事情,只要你足夠堅強,有足夠的毅力與決心,有足夠的挑戰(zhàn)困難的勇氣,就沒有什么辦不到的。
我們組一起完成了這次單片機課程設計課題中的電子時鐘設計,從中學到很多東西,如何從理論到實踐中的轉化,怎樣將所學的知識運用到實踐當中,運用到現(xiàn)實生活當中,此次的課堂設計給我奠定了基礎,我會在以后的工作學習中磨練自己,使自己適合于以后的競爭,同時在查找資料的過程中學到許多新的知識, 在和同學合作的過程中增進友誼,一個團隊合作的重要性,也是使我對團隊精神的積極進取性與重要性有了更加充分的理解。
最后,感謝老師的一個學期對我們的教育,正是老師的精彩課程和對我們嚴格的要求,老師熱心的幫助,使得我們課程設計能夠順利的完成,同時在課程設計的過程中鞏固我們的單片機知識,相信對我以后的工作會有很大的幫助!
單片機源程序如下:
  1. #include  <reg51.h>
  2. #include  <absacc.h>       //定義絕對地址訪問
  3. #include  <intrins.h>
  4. #define  uchar  unsigned  char
  5. #define  uint  unsigned  int
  6. sbit T_CLK = P1^3;     //DS1302時鐘線引腳
  7. sbit T_IO = P1^4;      //DS1302數(shù)據(jù)線引腳
  8. sbit T_RST = P1^2;     //DS1302復位線引腳
  9. sbit  RS=P1^7;                        //定義LCD的控制線
  10. sbit  RW=P1^6;
  11. sbit  EN=P1^5;
  12. sbit  key0=P3^0;                //定義按鍵
  13. sbit  key1=P3^1;
  14. sbit  key2=P3^2;
  15. sbit ACC7 =ACC^7;
  16. sbit ACC0 =ACC^0;
  17. char line1[]="LCD test program";
  18. char line2[]="Everything is OK";
  19. char line3[]="Welcome to you  ";
  20. char line4[]="Welcome to using";
  21. void init_LCD(void);
  22. void write_inst(char);         // 寫入指令函數(shù)
  23. void write_char(char);         // 寫入字元函數(shù)
  24. void check_BF(void);         // 檢查忙碌函數(shù)
  25. void delay1ms(int);
  26. uchar  datechar[]={"DATE:"};
  27. uchar  timechar[]={"TIME:"};
  28. uchar  datebuffer[8]={0,0,0x2d,0,0,0x2d,0,0};      //定義日歷顯示緩沖區(qū)
  29. uchar  timebuffer[8]={0,0,0x3a,0,0,0x3a,0,0};      //定義時間顯示緩沖區(qū)
  30. uchar data ttime[3]={0x00,0x00,0x00};   //分別為秒、分和小時的值
  31. uchar data tdata[3]={0x00,0x00,0x00};  //分別為年、月、日
  32. //往DS1302寫入1Byte數(shù)據(jù)
  33. void  WriteB(uchar  ucDa)
  34. {
  35. uchar  i;
  36. ACC = ucDa;
  37. for(i=8; i>0; i--)
  38. {
  39. T_IO = ACC0;        //相當于匯編中的 RRC
  40. T_CLK = 1;
  41. T_CLK = 0;
  42. ACC = ACC >> 1;
  43. }
  44. }
  45. //從DS1302讀取1Byte數(shù)據(jù)
  46. uchar  ReadB(void)
  47. {
  48. uchar i;
  49. for(i=8; i>0; i--)
  50. {
  51. ACC = ACC >>1;
  52. ACC7 = T_IO;T_CLK = 1;T_CLK = 0;    //相當于匯編中的 RRC
  53. }
  54. return(ACC);
  55. }
  56. //DS1302單字節(jié)寫,向指定單元寫命令/數(shù)據(jù),ucAddr: DS1302地址, ucDa: 要寫的命令/數(shù)據(jù)
  57. void  v_W1302(uchar ucAddr,uchar ucDa)
  58. {
  59. T_RST = 0;
  60. T_CLK = 0;
  61. _nop_();_nop_();
  62. T_RST = 1;
  63. _nop_();_nop_();
  64. WriteB(ucAddr);           /* 地址,命令 */
  65. WriteB(ucDa);            /* 寫1Byte數(shù)據(jù)*/
  66. T_CLK = 1;
  67. T_RST =0;
  68. }
  69. //DS1302單字節(jié)讀,從指定地址單元讀出的數(shù)據(jù)
  70. uchar  uc_R1302(uchar  ucAddr)
  71. {
  72. uchar ucDa=0;
  73. T_RST = 0;T_CLK = 0;
  74. T_RST = 1;
  75. WriteB(ucAddr);            /*寫地址*/
  76. ucDa = ReadB();           /*讀1Byte命令/數(shù)據(jù) */
  77. T_CLK = 1;T_RST =0;
  78. return(ucDa);
  79. }
  80. //LCD檢查忙函數(shù)
  81. void  fbusy()
  82. {
  83.         P2 = 0xff;
  84.         RS = 0;
  85.         RW = 1;
  86.         EN = 1;
  87.         EN = 0;
  88.         while((P2 & 0x80))
  89.         {
  90.         EN = 0;
  91.         EN = 1;
  92.         }
  93. }
  94. //LCD寫命令函數(shù)
  95. void  wc51r(uchar  j)
  96. {
  97.     fbusy();
  98.         EN = 0;
  99.         RS = 0;
  100.         RW = 0;
  101.         EN = 1;
  102.         P2 = j;
  103.         EN = 0;
  104. }
  105. //LCD寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  106. void  wc51ddr(uchar  j)
  107. {
  108.          fbusy();                //讀狀態(tài);
  109.         EN = 0;
  110.         RS = 1;
  111.         RW = 0;
  112.         EN = 1;
  113.         P2 = j;
  114.         EN = 0;
  115. }
  116. void  init()                //LCD1602初始化
  117. {
  118. while(1)
  119. {        //指定第一行位置
  120.   write_inst(0x80);
  121.   for(j=0;j<16;j++)
  122.    write_char(line1[j]);                //循環(huán)顯示16個字符
  123.   write_inst(0xc0);                                //指定第二行位置
  124.   for(j=0;j<16;j++)
  125.    write_char(line2[j]);                //循環(huán)顯示16個字符
  126.   delay1ms(2000);                //延時2s  (STC89C51:2000)(MPC82G516:20000)
  127.   write_inst(0x80);
  128.   for(j=0;j<16;j++)
  129.    write_char(line3[j]);
  130.   write_inst(0xc0);
  131.   for(j=0;j<16;j++)
  132.    write_char(line4[j]);
  133.   delay1ms(2000);
  134. }
  135. }
  136. void init_LCD(void)
  137. {
  138. write_inst(0x38);                                   //指令6:設定兩行
  139. //write_inst(0x08);                                //指令4:關閉顯示
  140. wc51r(0x01);         //清屏
  141. wc51r(0x38);         //使用8位數(shù)據(jù),顯示兩行,使用5*7的字型
  142. wc51r(0x0c);         //顯示器開,光標開,字符不閃爍
  143. wc51r(0x06);         //字符不動,光標自動右移一格
  144. }
  145. //************延時函數(shù)************
  146. void  delay(uint  i)        //延時函數(shù)
  147. {uint  y,j;
  148. for  (j=0;j<i;j++){
  149. for (y=0;y<0xff;y++){;}}
  150. }
  151. void  main(void)
  152. {
  153. uchar  i,set;
  154. uchar data temp;
  155. SP=0X50;
  156. delay(10);
  157. init();
  158. wc51r(0x80);
  159.
  160. for (i=0;i<5;i++) wc51ddr(datechar[i]);   //第一行開始顯示DATA:
  161. wc51r(0xc0);
  162. for (i=0;i<5;i++) wc51ddr(timechar[i]);   //第二行開始顯示TIME:
  163. while(1)
  164.         {P3=0XFF;
  165.                 if(key0==0) { delay(10);if (key0==0) { while (key0==0); set++; if
  166. (set==6) set=0;}}
  167.         if(key1==0) { delay(10);    //如果是加1鍵,則日歷、時鐘相應位加1
  168.                 if (key1==0) { while (key1==0);
  169.                                  switch(set)
  170.                                   {
  171.                              case 1:        tdata[0]++;if (tdata[0]==100) tdata[0]=0;
  172.                                 temp=(tdata[0]/10)*16+tdata[0]%10;
  173.                        v_W1302(0x8e,0);
  174.                                 v_W1302(0x8c,temp);
  175.                            v_W1302(0x8e,0x80);
  176.                                   break;
  177.                                 case 2:        tdata[1]++;if (tdata[1]==13) tdata[1]=1;
  178.                                 temp=(tdata[1]/10)*16+tdata[1]%10;
  179.                        v_W1302(0x8e,0);
  180.                                 v_W1302(0x88,temp);
  181.                            v_W1302(0x8e,0x80);
  182.                                   break;
  183.                                 case 3:        tdata[2]++;if (tdata[2]==32) tdata[2]=1;
  184.                                 temp=(tdata[2]/10)*16+tdata[2]%10;
  185.                        v_W1302(0x8e,0);
  186.                                 v_W1302(0x86,temp);
  187.                            v_W1302(0x8e,0x80);
  188.                                   break;
  189.                                 case 4:        ttime[2]++;if (ttime[2]==24) ttime[2]=0;
  190.                                 temp=(ttime[2]/10)*16+ttime[2]%10;
  191.                        v_W1302(0x8e,0);
  192.                                 v_W1302(0x84,temp);
  193.                            v_W1302(0x8e,0x80);
  194.                                   break;
  195.                             case 5:        ttime[1]++;if (ttime[1]==60) ttime[1]=0;
  196.                                 temp=(ttime[1]/10)*16+ttime[1]%10;
  197.                        v_W1302(0x8e,0);
  198.                                 v_W1302(0x82,temp);
  199.                            v_W1302(0x8e,0x80);
  200.                                   break;
  201.                                 }
  202.                         }
  203.                 }
  204.         if(key2==0) { delay(10);     //如果是減1鍵,則日歷、時鐘相應位減1
  205.               if (key2==0) { while (key2==0);
  206.                             switch(set)
  207.                                 {
  208.                                    case 1:        tdata[0]--;if (tdata[0]==0xff) tdata[0]=99;
  209.                                 temp=(tdata[0]/10)*16+tdata[0]%10;
  210.                     v_W1302(0x8e,0);
  211.                                 v_W1302(0x8c,temp);
  212.                     v_W1302(0x8e,0x80);
  213.                                 break;
  214.                                 case 2:        tdata[1]--;if (tdata[1]==0x00) tdata[1]=12;
  215.                                 temp=(tdata[1]/10)*16+tdata[1]%10;
  216.                     v_W1302(0x8e,0);
  217.                                 v_W1302(0x88,temp);
  218.                         v_W1302(0x8e,0x80);
  219.                                 break;
  220.                                 case 3:        tdata[2]--;if (tdata[2]==0x00) tdata[2]=31;
  221.                                 temp=(tdata[2]/10)*16+tdata[2]%10;
  222.                         v_W1302(0x8e,0);
  223.                                 v_W1302(0x86,temp);
  224.                         v_W1302(0x8e,0x80);
  225.                                 break;
  226.                                 case 4:        ttime[2]--;if (ttime[2]==0xff) ttime[2]=23;
  227.                                 temp=(ttime[2]/10)*16+ttime[2]%10;
  228.                     v_W1302(0x8e,0);
  229.                                 v_W1302(0x84,temp);
  230.                     v_W1302(0x8e,0x80);
  231.                                 break;
  232.                                 case 5:        ttime[1]--;if (ttime[1]==0xff) ttime[1]=59;
  233.                                 temp=(ttime[1]/10)*16+ttime[1]%10;
  234.                     v_W1302(0x8e,0);
  235.                                 v_W1302(0x82,temp);
  236.                     v_W1302(0x8e,0x80);
  237. ……………………
  238. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
109 115 121 205 210 電子時鐘設計.zip (254.24 KB, 下載次數(shù): 56)
ID:505337 發(fā)表于 2019-4-23 12:02 來自手機 | 顯示全部樓層
沒有鬧鐘功能呀,按鍵不能用
