查看: 2563|回復(fù): 3
ADC0808數(shù)字電壓表
ID:397052 發(fā)表于 2018-9-26 15:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit ST=P2^0;  //啟動轉(zhuǎn)換位
sbit OE=P2^2;  //輸出允許位
sbit ALE=P2^3;  //地址允許鎖存位
sbit EOC=P2^1;  //轉(zhuǎn)換結(jié)束位
sbit CLK=P2^4;  //時鐘
long int datas,qian,bai,shi,ge;
uchar duan;
uchar code num[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//不帶點的數(shù)字
uchar code num_dot[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed};   //帶點的數(shù)字
uchar code wei[]={0x0a,0x0d,0x0b,0x07};      //位碼
void delay(uint z)
uchar i;
while(z--)
for(i=0;i<120;i++);
void display()
uchar i=0;
qian=(datas*500/255)/1000;//計算并得到千位
bai=(datas*500/255)% 1000 / 100;//計算并得到百位
shi=(datas*500/255) % 1000 % 100 / 10;//計算并得到十位
ge=(datas*500/255) % 1000 % 100 % 10;//計算并得到個位
for(i=0;i<4;i++)
  P3=wei;
  if(i==0){duan=num_dot[qian];}
  else if(i==1){duan=num[bai];}
  else if(i==2){duan=num[shi];}
  else if(i==3){duan=num[ge];}
  P0=duan;
  delay(2);
TMOD=0x02;      //定義T0,工作方式2
TH0=0x216;          //TH0初值
TL0=0x216;   //TH1初值
EA=1;     //打開總中斷
ET0=1;    //打開TO中斷允許位
TR0=1;     //打開T0
ST=OE=0;    //將START和EO先置0
ALE=1;          //將ALE和ST置1拉高電平
ST=1;
ALE=0;//將ALE和START置0開始數(shù)據(jù)變換
ST=0;
while(!EOC);   //等待EOC,ECO為1表示轉(zhuǎn)換完成
OE=1;          //打開OE,讀取數(shù)據(jù)
datas=P1;       //將數(shù)據(jù)保存在datas
display();
void inter_1() interrupt 1
CLK=~CLK;
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
INVIO + 30 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1 發(fā)表于 2018-9-26 17:57 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:397052 發(fā)表于 2018-9-29 21:48 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2018-9-26 17:57
原理圖
ID:729193 發(fā)表于 2020-4-30 11:05 | 只看該作者
我想知道測量范圍
