查看: 23223|回復(fù): 28
51單片機(jī)入門經(jīng)驗(yàn)分享3-通過流水燈講解for循環(huán)語(yǔ)句 取反 與或非運(yùn)算
ID:74187 發(fā)表于 2018-10-13 08:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
接上一篇帖子,繼續(xù)來(lái)看,既然我們會(huì)點(diǎn)亮一個(gè)小燈,并可以讓其閃爍了,那么我們就嘗試著點(diǎn)亮流水燈好了,讓8個(gè)小燈,從左到右,從右往左來(lái)回流動(dòng),還是在上一個(gè)程序的基礎(chǔ)上來(lái)修改,很簡(jiǎn)單依次賦值即可實(shí)現(xiàn)。
  1. while(1)
  2.         {
  3.              P2 = 0XFE;//1111_1110;
  4.                  Delay500ms();//500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  5.                  P2 = 0XFD;//1111_1101;
  6.                  Delay500ms();//500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  7.                  P2 = 0XFB;//1111_1011;
  8.                  Delay500ms();//500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  9.                  P2 = 0XF7;//1111_0111;
  10.                  Delay500ms();//500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  11.                  P2 = 0XEF;//1110_1110;
  12.                  Delay500ms();//500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  13.                  P2 = 0XDF;//1101_1111;
  14.                  Delay500ms();//500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  15.                  P2 = 0XBF;   //1011_1110;
  16.                  Delay500ms();//500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  17.                  P2 = 0X7F;   //0111_1111;
  18.                  Delay500ms();//500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  19.                  P2 = 0XBF;     //1011_1110;
  20.                  Delay500ms();  //500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  21.                  P2 = 0XDF;     //1101_1111;
  22.                  Delay500ms();  //500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  23.                  P2 = 0XEF;     //1110_1110;
  24.                  Delay500ms();  //500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  25.                  P2 = 0XF7;     //1111_0111;
  26.                  Delay500ms();  //500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  27.                  P2 = 0XFB;     //1111_0111;
  28.                  Delay500ms();  //500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  29.                  P2 = 0XFD;     //1111_1101;
  30.                  Delay500ms();  //500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  31.         }
這樣弄,雖然很好理解,但是代碼顯得太冗長(zhǎng)了,我們接觸下for循環(huán)語(yǔ)句,先用for語(yǔ)句來(lái)實(shí)現(xiàn)我們想要的功能。代碼修改如下:
  1.   for(i = 0; i < 8;i++)
  2.                 {
  3.                         P2 = ~(0X01 << i);
  5.                 }
  6.                 for(i = 0; i < 6;i++)
  7.                 {
  8.                         P2 = ~(0X40 >> i);
  9.                         Delay500ms();//500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  10.                 }
用了for循環(huán)左移和右移的辦法,配合取反實(shí)現(xiàn)的,還有一種辦法,更簡(jiǎn)單可以實(shí)現(xiàn)來(lái)回循環(huán),這便是循環(huán)左移和循環(huán)右移指令
  1. /*******************************************************************
  2. * 文件名 main函數(shù)入口
  3. * 描述:
  4. * 功 能
  5. * 作者:大核桃
  6. * 版本號(hào):V1.00(2018.09.17)
  7. ********************************************************************/
  8. void main(void)
  9. {
  10.     uint8 i = 0;
  11.         uint8 temp;
  12.         MCU_Port_Init();//端口模式初始化函數(shù)
  13.         //上電IO默認(rèn)是0
  14.         LED0 = 1;//輸出1
  15.         LED1 = 0;
  16.         LED2 = 0;
  17.         LED3 = 0;
  18.         LED4 = 0;
  19.         LED5 = 0;
  20.         LED6 = 0;
  21.         LED7 = 0;//
  22.         temp = 0XFE;
  23.         while(1)
  24.         {
  25.            for(i = 0; i < 7;i++)
  26.                 {
  27.                     P2 = temp;
  28.                         temp = _crol_(temp,1);
  29.                         Delay500ms();//500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  30.                 }
  31.                 for(i = 0; i < 7;i++)
  32.                 {
  33.                     P2 = temp;
  34.                         temp = _cror_(temp,1);
  35.                         Delay500ms();//500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  36.                 }
  37. }
這一節(jié),用到了for循環(huán)這個(gè)知識(shí)點(diǎn),for語(yǔ)句的用法在C語(yǔ)言課本的第120頁(yè),詳細(xì)的了解可以看C語(yǔ)言這本書,我們只列舉一個(gè)實(shí)際例子來(lái)說(shuō)明C語(yǔ)言的流程,就拿下面的代碼來(lái)說(shuō)吧。
  2.                 {
  5.                 }
首先i = 0;是給變量賦初值,i<8是循環(huán)條件,i++是變量累加,先來(lái)看看i = 0;的時(shí)候,這個(gè)時(shí)候判斷下語(yǔ)句P2 = 0XFE,然后0 < 8條件成立,i++;
  1. //  i = 0;的時(shí)候
  2. for(i = 0; i < 8;i++)
  3. {
  4.         P2 = ~(0X01 << 0);
  6. }
  7. //  i = 1;的時(shí)候
  8. for(i = 0; i < 8;i++)
  9. {
  10.         P2 = ~(0X01 << 1);
  11.         Delay500ms();//500ms延時(shí) 11.0592MHZ
  12. }
當(dāng) i= 1;的時(shí)候,P2 = 0XFD,依然1<8成立,然后i++;
當(dāng) i= 2;的時(shí)候,P2 = 0XFB,依然2<8成立,然后i++;
當(dāng) i= 3;的時(shí)候,P2 = 0XF7,依然3<8成立,然后i++;
當(dāng) i= 4;的時(shí)候,P2 = 0XEF,依然4<8成立,然后i++;
當(dāng) i= 5;的時(shí)候,P2 = 0XDF,依然5<8成立,然后i++;
當(dāng) i= 6;的時(shí)候,P2 = 0XBF,依然6<8成立,然后i++;
當(dāng) i= 7;的時(shí)候,P2 = 0X7F,依然7<8成立,然后i++;
當(dāng) i= 8;的時(shí)候,8<8不成立,跳出循環(huán)執(zhí)行下面的語(yǔ)句;
這樣我們就把for循環(huán)的流程給分解了,首先就是賦初值,然后執(zhí)行循環(huán),循環(huán)完之后變量累加,回過頭看條件是否成立,如果條件繼續(xù)成立,則繼續(xù)循環(huán),累加變量,直到條件不滿足為止。
     關(guān)于取反符號(hào)
~這個(gè)符號(hào),可以讀作取反,注意這不是。ǚ牵瑪(shù)字電路中的 &(按位與) , |  (按位或),!(非)和 &&(邏輯與),||(邏輯或),和~(取反)是不一樣的,按位與顧名思義,是位和位之間運(yùn)算,他們運(yùn)算是能夠得出一個(gè)具體的結(jié)果的,而邏輯與是對(duì)左右兩個(gè)表達(dá)式的真假進(jìn)行判斷,得出的結(jié)果不是真就是假。
    關(guān)于與或非的真值表
與或非是數(shù)字電路最基本的知識(shí)點(diǎn),必須要掌握這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
    &, 就好比乘法一樣,如果A和B都為1,那么結(jié)果就是1,如果有一個(gè)為0,則輸出都是0,。
    |,   就好比加法運(yùn)算,如果A或者B有一個(gè)是1,那么結(jié)果就是1,否則就是0;
    !,     輸入為0時(shí),輸出為1,輸入為1時(shí),輸出為0;
   !|,或非門,只有A和B輸入全部位0時(shí),輸出才為1,否則全為0;
   !&,與非門,只有A和B全部輸入為1時(shí),輸出才為0,否則全為1;
   異或門,如果A和B相等時(shí),輸出都是0,否則輸出都是1。
好了,今天就到這里吧,明天繼續(xù)。。。代碼奉獻(xiàn)上。。。
001 LED點(diǎn)亮.rar (25.11 KB, 下載次數(shù): 59)
002 LED閃爍.rar (27.56 KB, 下載次數(shù): 51)
ID:371529 發(fā)表于 2018-10-13 15:25 | 顯示全部樓層
真好,感謝樓主
ID:74187 發(fā)表于 2018-10-14 14:54 | 顯示全部樓層
謝謝,一起進(jìn)步
ID:403231 發(fā)表于 2018-10-15 14:37 | 顯示全部樓層
有位老師說(shuō),盡量不要用延時(shí)的習(xí)慣。
ID:74187 發(fā)表于 2018-10-15 19:37 | 顯示全部樓層
一片到 發(fā)表于 2018-10-15 14:37
你說(shuō)的對(duì),后面我們基本都是用定時(shí)器了,延時(shí)確實(shí)不實(shí)用
ID:410857 發(fā)表于 2018-10-18 16:14 | 顯示全部樓層
收了下
真好,感謝樓主
ID:414974 發(fā)表于 2018-10-30 12:23 | 顯示全部樓層
延時(shí)要的,CPU處理太快了
ID:85743 發(fā)表于 2018-11-1 14:17 | 顯示全部樓層
真好,感謝樓主
ID:203000 發(fā)表于 2018-11-12 23:29 | 顯示全部樓層
感謝樓主。講的很好!
ID:439493 發(fā)表于 2018-12-4 19:27 | 顯示全部樓層
真好,感謝樓主
ID:421232 發(fā)表于 2018-12-13 11:39 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:461889 發(fā)表于 2019-1-23 15:04 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:471375 發(fā)表于 2019-2-16 22:26 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
不錯(cuò)不錯(cuò),直擊要點(diǎn)
ID:370231 發(fā)表于 2019-3-6 11:56 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:500153 發(fā)表于 2019-3-28 20:00 | 顯示全部樓層
感謝  小白學(xué)習(xí)
ID:507107 發(fā)表于 2019-4-8 16:22 | 顯示全部樓層
真好謝謝
ID:580838 發(fā)表于 2019-7-9 15:50 | 顯示全部樓層
太棒了,感謝!
ID:524818 發(fā)表于 2019-7-24 18:13 | 顯示全部樓層
真好,講的很透徹,受益匪淺!
ID:706724 發(fā)表于 2020-3-19 21:01 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:815248 發(fā)表于 2020-8-21 15:25 | 顯示全部樓層
第二組代碼那,i是要小于6嗎,不應(yīng)該小于7嗎,左移一共要點(diǎn)亮8個(gè)燈,右移的時(shí)候點(diǎn)亮7個(gè)燈,這里沒看懂,希望樓主能解答一下,謝謝、
ID:825397 發(fā)表于 2020-12-13 14:26 | 顯示全部樓層
清晰透徹,初學(xué)者的好資料
ID:582255 發(fā)表于 2021-2-9 22:49 | 顯示全部樓層
樓主沒有講循環(huán)移位啊
ID:17204 發(fā)表于 2021-3-13 18:09 | 顯示全部樓層
是STC單片機(jī)嗎,謝謝
ID:896253 發(fā)表于 2021-3-28 20:38 | 顯示全部樓層
這個(gè)直接用循環(huán)移位函數(shù)就好了 ,直接一個(gè)循環(huán)
ID:986337 發(fā)表于 2021-12-2 16:44 | 顯示全部樓層
雖然現(xiàn)在不是很理解其中意思,但是很謝謝樓主
ID:1007039 發(fā)表于 2022-3-4 23:16 | 顯示全部樓層
受益匪淺,感謝樓主
ID:1049825 發(fā)表于 2022-10-31 20:15 | 顯示全部樓層
樓主提供的學(xué)習(xí)資料很有用,可惜我沒那么多下載幣,繼續(xù)努力!。。
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-11 17:05 | 顯示全部樓層
還可以定義數(shù)組方式,把所有狀態(tài)都存放在數(shù)組里,用一個(gè)for循環(huán)調(diào)用就可以了。
這種可擴(kuò)展性強(qiáng),把數(shù)組定義到程序flash里,擴(kuò)展?fàn)顟B(tài)數(shù)量取決于flash大小。
