查看: 5375|回復(fù): 4
我的單片機DS18B20智能溫度表設(shè)計
ID:409329 發(fā)表于 2018-10-14 10:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本論文的主要內(nèi)容是詳細(xì)敘述使用AT89C51型號單片機來進行智能數(shù)字溫度計設(shè)計的思路與相關(guān)知識的理解。詳細(xì)描述了利用數(shù)字溫度傳感器DS18B20開發(fā)測溫系統(tǒng)的過程,重點對傳感器在單片機下的硬件連接,軟件編程以及各模塊系統(tǒng)流程進行了詳盡分析,對各部分的電路也一一進行了介紹,該系統(tǒng)可以方便的實現(xiàn)溫度的采集和報警,并可以根據(jù)需要任意上下限報警溫度,它使用起來相當(dāng)方便,具有精度高、量程寬、靈敏度高、體積小、功耗低等優(yōu)點,適合于我們?nèi)粘I詈凸、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的溫度測量,也可以當(dāng)做溫度處理模塊潛入其他系統(tǒng)中,作為其他主系統(tǒng)的輔助擴展。
在現(xiàn)在這樣的信息化時代,信息技術(shù)隨處可見,可以說是離不開我們的生活了,以后我們的生活就是在茶余飯后最多的話題就是我家的機器人性能怎么樣,我家的智能遙控電視怎么樣,我家的智能空調(diào)怎么了之類的話,本課題設(shè)計的智能數(shù)字溫度計也將是以后我們生活中離不開的必需品。
在現(xiàn)在這樣的信息化時代,智能化才是我們追求的更高點,智能機器人,智能電視,智能、智能…什么都是智能的,當(dāng)然也包括本課題設(shè)計的智能溫度計,傳統(tǒng)的溫度計都有很多的缺陷,比如說水銀溫度計,他利用的就是最原始的熱脹冷縮原理,這種溫度計的最大的缺點就是誤差太大,而且讀數(shù)也不方便等等各方面的缺點,與傳統(tǒng)的這些相比,本課題中的智能數(shù)字溫度計就先進了很多,本設(shè)計使用起來相當(dāng)方便,具有精度高、量程寬、靈敏度高、體積小、功耗低等優(yōu)點,適合于我們?nèi)粘I詈凸、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的溫度測量,也可以當(dāng)做溫度處理模塊潛入其他系統(tǒng)中,作為其他主系統(tǒng)的輔助擴展。DS18B20與STC89C51結(jié)合實現(xiàn)最簡溫度報警系統(tǒng),該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,抗干擾能力強,適合于惡劣環(huán)境下進行現(xiàn)場溫度測量,有廣泛的應(yīng)用前景。
1.1設(shè)計目的
《傳感器與測試技術(shù)》設(shè)計是機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)和機械電子工程專業(yè)的一個重要實踐性教學(xué)環(huán)節(jié)。該設(shè)計是在學(xué)完《傳感器與檢測技術(shù)》之后進行,通過綜合應(yīng)用所學(xué)傳感器知識,將內(nèi)容和前修有機結(jié)合形成系統(tǒng),完成傳感器應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計。
通過設(shè)計使我們能熟練查閱文獻資料,鞏固和加深對常用傳感器的結(jié)構(gòu)、原理、特性的認(rèn)識和基本知識的理解,提高綜合運用所學(xué)知識的能力。通過實際電路方案的分析比較論證,設(shè)計計算,元件選擇,掌握傳感器電路的分析方法和工程設(shè)計方法,達到提高學(xué)生分析問題和電路設(shè)計能力的教學(xué)目標(biāo),培養(yǎng)我們綜合應(yīng)用知識的能力,從而掌握智能檢測(或儀表)系統(tǒng)設(shè)計的基本思想和方法,為后續(xù)的學(xué)習(xí)和工作奠定了基礎(chǔ)。
1.2設(shè)計的任務(wù)和要求
針對某特定場合(如存儲倉)在常壓下對溫度的要求,選用合適的測試方法設(shè)計溫度智能儀表,要求具有存儲、顯示和報警功能,且溫度檢測精度為0.2℃。
要求:
1.理解在常壓下對溫度測量的基本原理和方法,分析建立設(shè)計需要的參數(shù)范圍。
2.根據(jù)溫度檢測要求,設(shè)計滿足給定任務(wù)要求的智能溫度表總體方案。
3.選擇合適的傳感器、信號處理電路、執(zhí)行器,進行詳細(xì)設(shè)計。對測試模塊、顯示模塊、報警模塊等進行設(shè)計和系統(tǒng)集成。
4.說明所設(shè)計的溫度一體化智能儀表工作原理和工作過程。
5.對設(shè)計結(jié)果進行必要的分析。
1.3設(shè)計的意義
我們已經(jīng)進入了信息化的時代,智能化才是我們追求的更高點。傳統(tǒng)的溫度計都有很多的缺陷,比如說水銀溫度計,他利用的就是最原始的熱脹冷縮原理,這種溫度計的最大的缺點就是誤差太大,而且讀數(shù)也不方便等等各方面的缺點,與傳統(tǒng)的這些相比,本設(shè)計較好地克服了這些缺點,本設(shè)計中的智能數(shù)字溫度計選用AT89C51型號的單片機作為主要的控制程序,具有存儲、顯示和報警功能,且具有較高的溫度檢測精度。
1.4國內(nèi)外現(xiàn)狀及水平
國外對溫度控制技術(shù)研究較早,始于20世紀(jì)70年代。先是采用模擬式的組合儀表,采集現(xiàn)場信息并進行指示、記錄和控制。80年代末出現(xiàn)了分布式控制系統(tǒng)。目前正開發(fā)和研制計算機數(shù)據(jù)采集控制系統(tǒng)的多因子綜合控制系統(tǒng)。現(xiàn)在世界各國的溫度測控技術(shù)發(fā)展很快,一些國家在實現(xiàn)自動化的基礎(chǔ)上正向著完全自動化、無人化的方向發(fā)展。
我國對于溫度測控技術(shù)的研究較晚,始于20世紀(jì)80年代。我國工程技術(shù)人員在吸收發(fā)達國家溫度測控技術(shù)的基礎(chǔ)上,才掌握了溫度室內(nèi)微機控制技術(shù),該技術(shù)僅限于對溫度的單項環(huán)境因子的控制。我國溫度測控設(shè)施計算機應(yīng)用,在總體上正從消化吸收、簡單應(yīng)用階段向?qū)嵱没、綜合性應(yīng)用階段過渡和發(fā)展。在技術(shù)上,以單片機控制的單參數(shù)單回路系統(tǒng)居多,尚無真正意義上的多參數(shù)綜合控制系統(tǒng),與發(fā)達國家相比,存在較大差距。我國溫度測量控制現(xiàn)狀還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達到工廠化的程度,生產(chǎn)實際中仍然有許多問題困擾著我們,存在著裝備配套能力差,產(chǎn)業(yè)化程度低,環(huán)境控制水平落后,軟硬件資源不能共享和可靠性差等缺點。
  • 整體設(shè)計方案
2.1方案設(shè)計與論證
2.1.1方案一
由于本設(shè)計是測溫電路,可以使用熱敏電阻之類的器件利用其感溫效應(yīng),在將隨被測溫度變化的電壓或電流采集過來,進行A/D轉(zhuǎn)換后,就可以用單片機進行數(shù)據(jù)的處理,在顯示電路上,就可以將被測溫度顯示出來,這種設(shè)計需要用到A/D轉(zhuǎn)換電路,感溫電路比較麻煩;
圖2-1-1利用熱敏電阻測溫度的框圖
2.1.2方案二
采用AT89S52作為系統(tǒng)處理器對采集的溫度信號進行處理,溫度的范圍是0~100度。溫度傳感器TC1047首先將溫度信號轉(zhuǎn)化成電壓信號,再經(jīng)過信號處理,最后送到TLC5510進行A/D轉(zhuǎn)換,最后將結(jié)果通過數(shù)碼管顯示出來[1];
圖2-1-2 利用溫度傳感器TC1047采集溫度的框圖
2.1.3方案三
采用數(shù)字溫度傳感器DS18B20采集溫度,溫度測量范圍為-55~125℃,通過AT89S52處理信號,不需要進行A/D轉(zhuǎn)換,其自身可將模擬信號轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號,然后再通過數(shù)碼管輸出結(jié)果。
圖2-1-3采用數(shù)字溫度傳感器DS18B20采集溫度
方案一雖經(jīng)濟但由于要用到A/D轉(zhuǎn)換,所以電路比較復(fù)雜,不利于硬件連線,所以不采用此方案;方案二測量溫度精度高、能耗低,電路比方案一簡單,但成本價太高,所以不采用此方案;方案三中溫度測量精度更高,無需進行A/D轉(zhuǎn)換,且DS18B20芯片的管腳簡單,無需外圍硬件設(shè)備即可進行溫度測量,與單片機交換信息僅需一根I/O口線,占用微處理器的端口較少,可以節(jié)省大量的引線和邏輯電路,完全符合本設(shè)計的要求,因此采用此方案。
2.2工作原理
本設(shè)計選用AT89C51作為整個控制系統(tǒng)的核心部分,通過DS18B20采集溫度,通過三個按鍵:模式切換鍵、加鍵和減鍵。模式切換鍵可以切換正常顯示,上限溫度設(shè)定狀態(tài),下限溫度設(shè)定狀態(tài),當(dāng)實測溫度高于設(shè)定的上限值,蜂鳴器報警和LED紅燈閃爍報警,當(dāng)實測溫度高于設(shè)定的下限值,蜂鳴器報警和LED黃燈閃爍報警,系統(tǒng)可以方便的實現(xiàn)溫度的采集和報警,并可以根據(jù)需要任意上下限報警溫度,它使用起來相當(dāng)方便,具有精度高、量程寬、靈敏度高、體積小、功耗低等優(yōu)點,適合于我們?nèi)粘I詈凸、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的溫度測量,也可以當(dāng)做溫度處理模塊潛入其他系統(tǒng)中,作為其他主系統(tǒng)的輔助擴展。
  • 硬件電路設(shè)計
3.1單片機的選型簡介
CPU是整個控制部分的核心。在考慮經(jīng)濟性和滿足需求的前提下,本設(shè)計選用AT89C51作為整個控制系統(tǒng)的核心部分,它的內(nèi)部含有可以進行系統(tǒng)的編程的存儲器。Flash存儲器功能比較強大,在對它進行編程時不僅可以在線操作,也可以使用一般的方法進行操作。編好的程序主要存儲在芯片中,它的功能比較強大。所以,選用AT89C51作為本設(shè)計的控制中心。器件管腳圖如圖3-1:
圖3-1  AT89C51管腳圖
AT89C51簡介:單片機的可擦除只讀存儲器可以反復(fù)擦除1000次。該器件采用ATMEL高密度非易失存儲器制造技術(shù)制造,與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容。由于將多功能8位CPU和閃速存儲器組合在單個芯片中,ATMEL的AT89C51是一種高效微控制器,AT89C051是它的一種精簡版本。AT89C51單片機為很多嵌入式控制系統(tǒng)提供了一種靈活性高且價廉的方案。外形及引腳排列如圖所示。
3.2最小系統(tǒng)模塊
在這次設(shè)計中,根據(jù)課題的需要采用的是ATMEL公司51系列單片機AT89C51芯片作為控制芯片。在實際運用中如果只用單片機芯片是沒有辦法達到所設(shè)計的目的,還要有相配套的電路,這樣才能組成一個完整的控制系統(tǒng)達到設(shè)計的要求。在本次設(shè)計中主要采用AT89C51芯片和相配套的電路來組成所需要的模塊進行研究,模塊中一些具體的參數(shù)主要是選用P3口作1602的命令數(shù)據(jù)控制、時鐘、讀寫控制、和使能控制接口,P2口作按鍵掃描接口,P2.3作DS18B20的總線接口。P2.5,P2.7作報警控制接口。其電路連接圖3-2如下:
圖3-2 數(shù)據(jù)處理及控制模塊
3.3溫度傳感器設(shè)計
3.3.1溫度傳感器簡介
DS18B20可以設(shè)定9~12位的分辨率,其精確度比較高。為了滿足實際的工作需要也可以采用比較小的封閉方式和相對較寬的電壓。設(shè)定的分辨率及報警溫度存儲在EPROM中,掉電后不會丟失。
溫度傳感器DS18B20引腳如圖3-3所示
圖3-3  DS18B20TO-92封裝溫度傳感器
引腳功能說明:
VDD :可選電源腳,電源電壓范圍3~5.5V。
DQ :數(shù)據(jù)輸入/輸出腳。漏極開路,常態(tài)下高電平。
GND :為接地電源腳。
DS18B20的組成部分主要包括:光刻64位ROM、溫度傳感器、非揮發(fā)的溫度報警觸發(fā)器TH和TL、配置寄存器這四部分,它們在其內(nèi)部按照一定得結(jié)構(gòu)進行排列。
光刻64位ROM它的序列號排列是有一定規(guī)律的,一般情況下排在首位的是8位不同類型的產(chǎn)品標(biāo)簽,之后是DS18B20的序列48位序列號,排在最后的是前面所有序列號的校驗碼,我們通過總結(jié)可以知道64光刻ROM的作用是保證每個DS18B20都不一樣,這樣就可以滿足總線連接多個DS18B20的要求。
DS18B20溫度傳感器主要包括的高速內(nèi)存非常容易丟失,內(nèi)存RAM主要有八個字節(jié)組成,這八個字節(jié)所包含的內(nèi)容有很大的區(qū)別。其中第一個字節(jié)是是低八位,第二個字節(jié)是高八位,第三個和第四個字節(jié)是最高和最低位的的非易失性復(fù)制,第五個字節(jié)是結(jié)構(gòu)寄存器的非易失性復(fù)制,第三,第四,第五個字節(jié)在每次上電復(fù)位時刷新內(nèi)容。六,七,八個字節(jié)用于內(nèi)部計算。第九個字節(jié)是冗余測試。E2RAM的主要作用是為了儲存高溫與低溫觸發(fā)TH、TL。
通過DS18B20的通信協(xié)議,我們知道主機在對其進行控制時溫度實現(xiàn)轉(zhuǎn)換主要由三個步驟構(gòu)成。分別是每次讀寫DS18B20時都要進行重新設(shè)置,完成設(shè)置之后需要發(fā)送一個指令,只有把相應(yīng)的指令發(fā)送之后才能對其進行相關(guān)的操作。CPU在收到重新設(shè)置的要求之后需要先下拉后釋放,經(jīng)歷一定的時間之后就可以完成對信號的復(fù)位。
3.3.2 溫度傳感器與單片機的連接 溫度傳感器在和單機片進行連接時所使用的接口型號是P2.0,這種接口在單機片中屬于高位地址線。P2端口是一個帶內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O,另外它在輸出緩沖時可以帶動4個邏輯門電路。P2端口的工作不受外界干擾,即使在對程序進行編寫和檢查時,它也能夠正常工作。圖3-4所示就是DSl8820組成情況。
圖3-4  DS18B20和單片機的接口連接
3.4LCD顯示模塊
在這種模塊內(nèi)部存放的字符是有不同的字符組成的,這些字符主要包括:英文字母、常用的數(shù)學(xué)符號和阿拉伯?dāng)?shù)字,不同的字符所具有的代碼也不一樣。就拿英文字母來說大寫的A所代表的是41h,如果使用顯示器進行發(fā)送時,模塊上顯示的是41h,但是在液晶顯示器上看到的卻是字母A!
1602液晶模塊的控制器主要有11條指令,數(shù)量眾多的控制指令可以更好地完成對程序的控制,滿足其工作需要!
采用的LCD1602液晶模塊是標(biāo)準(zhǔn)16針插座,接口電路如圖3.6所示
圖3.6  顯示電路的連接圖
3.5系統(tǒng)硬件的總體框圖
系統(tǒng)硬件的總體框圖如圖3.7所示
圖3.7  系統(tǒng)硬件的總體框圖
第四章 軟件設(shè)計
4.1 軟件介紹
4.1.1
編程軟件
Keil軟件:單片機開發(fā)中離不開軟件,我們寫的匯編語言源程序要變?yōu)镃PU可以執(zhí)行的機器碼有兩種方法,一種是手工匯編,另一種是機器匯編,目前已極少使用手工匯編的方法了。機器匯編是通過匯編軟件將源程序變?yōu)闄C器碼,用于MCS-51單片機的匯編軟件有早期的A51,隨著單片機開發(fā)技術(shù)的不斷發(fā)展,從普遍使用匯編語言到逐漸使用高級語言開發(fā),單片機的開發(fā)軟件也在不斷發(fā)展,Keil軟件是目前最流行開發(fā)MCS-51系列單片機的軟件,這從近年來各仿真機廠商紛紛宣布全面支持Keil即可看出。Keil提供了包括C編譯器、宏匯編、連接器、庫管理和一個功能強大的仿真調(diào)試器等在內(nèi)的完整開發(fā)方案,通過一個集成開發(fā)環(huán)境(uVision)將這些部份組合在一起。
4.1.2 繪圖軟件Proteus軟件是英國Lab Center Electronics公司出版的EDA工具軟件(該軟件中國總代理為廣州風(fēng)標(biāo)電子技術(shù)有限公司)。它不僅具有其它EDA工具軟件的仿真功能,還能仿真單片機及外圍器件。它是目前比較好的仿真單片機及外圍器件的工具。雖然目前國內(nèi)推廣剛起步,但已受到單片機愛好者、從事單片機教學(xué)的教師、致力于單片機開發(fā)應(yīng)用的科技工作者的青睞。Proteus可提供的仿真元器件資源:仿真數(shù)字和模擬、交流和直流等數(shù)千種元器件,有30多個元件庫。.Proteus可提供的仿真儀表資源 :示波器、邏輯分析儀、虛擬終端、SPI調(diào)試器、I2C調(diào)試器、信號發(fā)生器、模式發(fā)生器、交直流電壓表、交直流電流表。理論上同一種儀器可以在一個電路中隨意的調(diào)用。除了現(xiàn)實存在的儀器外,Proteus還提供了一個圖形顯示功能,可以將線路上變化的信號,以圖形的方式實時地顯示出來,其作用與示波器相似,但功能更多。這些虛擬儀器儀表具有理想的參數(shù)指標(biāo),例如極高的輸入阻抗、極低的輸出阻抗。這些都盡可能減少了儀器對測量結(jié)果的影響。Proteus可提供的調(diào)試手段 Proteus提供了比較豐富的測試信號用于電路的測試。這些測試信號包括模擬信號和數(shù)字信號。
4.2程序設(shè)計DS18B20讀取溫度的流程圖如下圖4-1
圖4-1DS18B20讀取溫度的流程圖
溫度數(shù)據(jù)處理流程圖如下4-5:
圖4-2  溫度數(shù)據(jù)處理流程圖
第五章 調(diào)試5.1開機溫度測試
運行程序,數(shù)碼管顯示設(shè)定溫度值。
圖5.1開機溫度測試
5.2設(shè)置溫度測試
三個按鍵:模式切換鍵、加鍵和減鍵。模式切換鍵可以切換正常顯示,上限溫度設(shè)定狀態(tài),下限溫度設(shè)定狀態(tài)。通過加鍵和減鍵設(shè)定溫度,通過切換鍵可以切換成正常狀態(tài)。
圖5.2設(shè)置溫度測試
5.3 報警測試當(dāng)實測溫度高于設(shè)定的上限值,蜂鳴器報警和LED燈閃爍報警,如圖5.3所示。當(dāng)實測溫度高于設(shè)定的限值,蜂鳴器報警和LED燈閃爍報警,如圖5.4所示
圖5.3上限報警調(diào)試
圖5.4設(shè)置溫度測試
結(jié) 論
本文的主要內(nèi)容是對單機片的組成要素進行了詳細(xì)的介紹,重點知識主要包括AT89C51型號單片機與DS18B20型號數(shù)字溫度傳感器的主要結(jié)構(gòu)和作用,數(shù)字溫度計主要由DS18B20與AT89C51單片機、LCD1602構(gòu)成,有超溫報警功能。
通過本次設(shè)計使我們小組在專業(yè)知識方面有了很大的提高,同時也使我們認(rèn)識到自身的不足之處。單機片設(shè)計的主要內(nèi)容是硬件設(shè)施的挑選、電路的設(shè)計和程序的完成,硬件的選擇有點麻煩,但是硬件是其他部分的關(guān)鍵,硬件選好了后面的部分就輕松的多,還有電路的設(shè)計,怎么樣設(shè)計才能達到最佳的效果,還有程序的完成,這是一連串的過程,需要不斷地思考,測試完善,這次設(shè)計也是我們對所學(xué)知識的一次綜合應(yīng)用,在發(fā)現(xiàn)問題,解決問題的這一過程中使我們受益匪淺。只有善于思考,不斷地改進,以一個科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度去對待,才能有所成果,C51單片機是現(xiàn)在最基礎(chǔ)最簡單的單片機,本設(shè)計結(jié)構(gòu)簡單,應(yīng)用性較強,能夠較好地實現(xiàn)相應(yīng)的功能。以后我們會更加深入地學(xué)習(xí)與單片機、電子電路、C語言的相關(guān)知識,對相關(guān)的理論進行思考和摸索,更好地掌握這些知識。
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar smg_dm[]={0x3f,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x63,0x39,0x00}; //共陰數(shù)碼管0-9 O C 全滅              段碼表
  5. uchar smg_dm1[]={0xbf,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,}; //0. 1. 2.----9.段碼表
  6. uchar smg_wm[]={0Xef,0Xdf,0xbf,0x7f};      //位選
  7. uchar Display_buffer[4]={0,0,0,0};                //數(shù)碼管顯示緩存
  8. sbit LED=P3^7;  //高溫度報警指示燈
  9. sbit LED1=P3^5;  //低溫度報警指示燈
  10. sbit BEEP=P3^6;  //蜂鳴器
  11. sbit key1=P2^0;
  12. sbit key2=P2^1;
  13. sbit key3=P2^2;
  14. sbit DQ=P2^3;  //DS18B20 總線 精度1
  15. uint temp1; //上限溫度
  16. uint temp2; //下限溫度
  17. uchar keynum;
  18. uchar flagkey=0;
  19. uchar flag=0;
  20. uint num;
  21. uint temp;              //數(shù)碼管溫度顯示變量
  22. void keyscan();              //按鍵掃描程序
  23. void smg_display_ds18b20();//數(shù)碼管溫度顯示函數(shù)
  24. void display();                                //溫度顯示
  25. void display1();                            //按鍵設(shè)置溫度顯示
  26. void delay_ms(uint z);  //ms延時子程序
  27. void delay_us(uint t);              //延時子程序
  28. void init_ds18b20(void); //              ds18b20初始化
  29. void write_byte(uchar dat);                //寫字節(jié)
  30. uchar read_byte(void);                    //讀字節(jié)
  31. uint readtemperature(void);  //讀數(shù)據(jù)
  32. void keyscan()
  33. {
  34.               if(key1==0)
  35.               {
  36.               delay_ms(10);
  37.               if(key1==0)
  38.               {
  39.                             keynum++;
  40.                             keynum=keynum%3;
  41.                             switch(keynum)
  42.                             {
  43.                                           case 0:flagkey=0;break;
  44.                                           case 1:flagkey=1;break;
  45.                                           case 2:flagkey=2;break;
  46.                             }
  47.               }
  48.               while(!key1);
  49.               }
  50.               if(flagkey==1)                 //設(shè)置上限
  51.               {
  52.                             if(key2==0)
  53.                             {
  54.                                           delay_ms(10);
  55.                                           if(key2==0)
  56.                                           {
  57.                                           //flag1=1;
  58.                                           #if 1
  59.                                           temp1=temp1+10;
  60.                                                         if(temp1==100)
  61.                                                         {
  62.        temp1=0;
  63.                                                         }
  64.
  65.                                           #endif
  66.                                           }
  67.                                           while(!key2);
  68.                             }
  69.                             if(key3==0)
  70.                                           {
  71.                                                         delay_ms(10);
  72.                                                         if(key3==0)
  73.                                                         {
  74.                                                         // flag1=2;
  75.                                                         #if 1
  76.                                                         temp1=temp1-10;
  77.        if(temp1==0)
  78.        {
  79.        temp1=100;
  80.        }
  81.                                                         #endif
  82.                                                         }
  83.                                                         while(!key3);
  84.                                           }
  85.               //              display1();
  86.               }
  87.                             if(flagkey==2)              //設(shè)置下限
  88.                             {
  89.                                           if(key2==0)
  90.                             {
  91.                                           delay_ms(10);
  92.                                           if(key2==0)
  93.                                           {
  94.                                           //flag1=1;
  95.                                           #if 1
  96.                                           temp2=temp2+10;
  97.                                                         if(temp2==100)
  98.                                                         {
  99.        temp2=0;
  100.                                                         }
  101.
  102.                                           #endif
  103.                                           }
  104.                                           while(!key2);
  105.                             }
  106.                             if(key3==0)
  107.                                           {
  108.                                                         delay_ms(10);
  109.                                                         if(key3==0)
  110.                                                         {
  111.                                                         // flag1=2;
  112.                                                         #if 1
  113.                                                         temp2=temp2-10;
  114.        if(temp2==0)
  115.        {
  116.        temp2=100;
  117.        }
  118.                                                         #endif
  119.                                                         }
  120.                                                         while(!key3);
  121.                                           }
  122.                             }
  123.                             display1();
  124. }
  125. void main()//主程序
  126. {
  127.     TMOD=0X01;
  128.               TH0=(65536-50000)/256;
  129.               TL0=(65536-50000)%256;
  130.     EA=1;
  131.     ET0=1;
  132.               TR0=1;
  133.               temp1=345;              //上限溫度
  134.               temp2=305;              //下限溫度
  135.               while(1)
  136.                             {
  137.                               keyscan();
  138.                             // if(flagkey==1)
  139.                             // {
  140.                                             if(temp>=temp1&&flagkey==0)  //250是實際的數(shù)值   //flagkey==0 設(shè)置狀態(tài)蜂鳴器和LED都不起作用
  141.                                              {
  142.                                                           // LED=0;
  143.                                                            if(flag==1)
  144.                                                            {
  145.        BEEP=0;//  開始報警
  146.        LED=0;
  147.        LED1=1;
  148.        flag=0;              // 退出if語句
  149.                                                            }
  150.                                                            else
  151.                                                            {
  152.        BEEP=1;              //關(guān)閉報警 實現(xiàn)以0.5S的時間間隔來報警 時間和自己設(shè)定
  153.        LED=1;
  154.        LED1=1;
  155.                                                            }
  156.                                              }
  157.                                              else if(temp<=temp2&&flagkey==0)
  158.                                              {
  159.                                                            //  LED=0;
  160.                                                            if(flag==1)
  161.                                                            {
  162.        BEEP=0;//  開始報警
  163.        LED1=0;
  164.        LED=1;
  165.        flag=0;              // 退出if語句
  166.                                                            }
  167.                                                            else
  168.                                                            {
  169.        BEEP=1;              //關(guān)閉報警 實現(xiàn)以0.5S的時間間隔來報警 時間和自己設(shè)定
  170.        LED1=1;
  171.        LED=1;
  172.                                                            }
  173.                                              }
  174.                                              else
  175.                                              {
  176.                                                            LED=1;
  177.                                                            LED1=1;
  178.                                                            BEEP=1;
  179.                                              }
  180.                             //  }
  181.
  182.                                if(flagkey==0) //上電 顯示DS18B20測出的溫度 有按鍵按下退出這個顯示
  183.                                {
  184.                                             display();                            //溫度顯示
  185.                                }
  186.                             }
  187. }
  188. void time0() interrupt 1
  189. {
  190.       TH0=(65536-50000)/256;
  191.                 TL0=(65536-50000)%256;
  192.                 num++;
  193.       if(num==10) //0.5S到
  194.                 {
  195.                   num=0;
  196.                             flag=1;              //進去蜂鳴器報警
  197.                 }
  198. }
  199. void display1()                //設(shè)置數(shù)碼管顯示
  200. {
  201.               #if 1
  202.               uchar i;
  203.               //Display_buffer[0]=12;  //也可以硬件不接
  204.               if(flagkey==1)
  205.               {
  206.               Display_buffer[0]=temp1/1000;
  207.               Display_buffer[1]=temp1%1000/100;
  208.               Display_buffer[2]=temp1%1000%100/10;
  209.               Display_buffer[3]=temp1%10;              //251 結(jié)果余1
  210.               }
  211.               if(flagkey==2)
  212.               {
  213.               Display_buffer[0]=temp2/1000;
  214.               Display_buffer[1]=temp2%1000/100;
  215.               Display_buffer[2]=temp2%1000%100/10;
  216.               Display_buffer[3]=temp2%10;              //251 結(jié)果余1
  217.               }
  218.               for(i=0;i<=3;i++)
  219.                             {
  220.                               if(i==2)
  221.                               {
  222.                                                           P2=smg_wm[i];//選位碼
  223.                                                         P1=smg_dm1[Display_buffer[i]];//選段碼
  224.                                                         delay_ms(5);
  225.                                                         P1=0X00;//消影
  226.                               }
  227.                               else
  228.                               {
  229.                                                         P2=smg_wm[i];//選位碼
  230.                                                         P1=smg_dm[Display_buffer[i]];//選段碼
  231.                                                         delay_ms(5);
  232.                                           P1=0X00;//消影
  233.                             }
  234.                   }
  235.               #endif
  236. }
  237. void display()  //
  238. {
  239.               temp=readtemperature();              //讀出溫度值
  240.               smg_display_ds18b20();               //數(shù)碼管上顯示
  241. }
  242.
  243. void smg_display_ds18b20()              //DS18B20的采樣回來的數(shù)值 數(shù)碼管顯示的延時是1ms,延時時間長一點的顯示會不正常
  244. {
  245.   #if 1
  246.               uchar i;
  247.               //Display_buffer[0]=12;  //也可以硬件不接
  248.               Display_buffer[0]=temp/1000;
  249.               Display_buffer[1]=temp%1000/100;
  250.               Display_buffer[2]=temp%1000%100/10;
  251.               Display_buffer[3]=temp%10;              //251 結(jié)果余1
  252.               for(i=0;i<=3;i++)
  253.                             {
  254.                               if(i==2)
  255.                               {
  256.                                                           P2=smg_wm[i];//選位碼
  257.                                                         P1=smg_dm1[Display_buffer[i]];//選段碼
  258.                                                         delay_ms(5);
  259.                                                         P1=0X00;//消影
  260.                               }
  261.                               else
  262.                               {
  263.                                                         P2=smg_wm[i];//選位碼
  264.                                                         P1=smg_dm[Display_buffer[i]];//選段碼
  265.                                                         delay_ms(5);
  266.                                               P1=0X00;//消影
  267.                             }
  268.                   }
  269.               #endif
  270. }
  271. ///////////////////////延時////////////////////////////////////
  272. void delay_ms(uint z)  //延時子程序
  273. {
  274.    uint x,y;
  275.    for(x=z;x>0;x--)
  276.                  for(y=110;y>0;y--);
  277. }
  278. void delay_us(uint t)
  279. {
  280.               while(t--);
  281. }
  282. /////////////////////DS18B20部分 根據(jù)18B20規(guī)格書的時序來進行讀寫操作//////////////////////////
  283. void init_ds18b20(void)   //根據(jù)18B20時序?qū)?br />
  284. {
  285.   uchar n;
  286.   DQ=1;
  287.   delay_us(8);
  288.   DQ=0;
  289.   delay_us(80);
  290.   DQ=1;
  291.   delay_us(8);
  292.   n=DQ;
  293.   delay_us(14);
  294. }
  295. ///////////////////////////////
  296. void write_byte(uchar dat)               //寫字節(jié)
  297. {
  298.               uchar i;
  299.               for(i=0;i<8;i++)
  300.               {
  301.                             DQ=0;
  302.                             DQ=dat&0x01;
  303.                             delay_us(8);
  304.                             DQ=1;
  305.                             dat>>=1;
  306.               }
  307.               delay_us(8);
  308. }
  309. //////////////////////////////////
  310. uchar read_byte(void)               //讀字節(jié)
  311. {
  312.               uchar i,value;
  313.               for(i=0;i<8;i++)
  314.               {
  315.                             DQ=0;
  316.                             value>>=1;
  317.                             DQ=1;
  318.                             if(DQ)
  319.                             value|=0x80;
  320.                             delay_us(4);
  321.               }
  322.               return value;
  323. }
  324. ////////////////////////////
  325. uint readtemperature(void)   //讀溫度                            //uchar 只有255
  326. {
  327.     uchar a,b;
  328.               uint val;
  329.               float f_val;
  330.               init_ds18b20();
  331.               write_byte(0xcc); //跳過ROM
  332.               write_byte(0x44); // 啟動溫度測量
  333.               delay_us(300); //適當(dāng)延時
  334.               init_ds18b20();  //
  335.               write_byte(0xcc);
  336.               write_byte(0xbe);  //讀取溫度寄存器
  337.               a=read_byte();                             //連續(xù)讀兩個字節(jié)數(shù)據(jù)。讀低8位
  338.               b=read_byte();                             //讀高8位
  339. ///////////////////////////////////////////////////
  340. ///////////////////////////////////////////////////
  341.               #if 1 //精度為0.1
  342.     …………
  343. …………
  344. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
附錄二 原理圖
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
基于單片機的智能溫度表設(shè)計.docx (530.87 KB, 下載次數(shù): 71)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:548367 發(fā)表于 2019-12-31 12:05 | 只看該作者
真是太感謝這樣的分享了  ,希望能下載一下
ID:682512 發(fā)表于 2020-1-7 02:25 來自觸屏版 | 只看該作者
你好,程序有匯編語言版本的嘛
ID:867100 發(fā)表于 2020-12-25 10:37 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么實現(xiàn)不了
ID:868660 發(fā)表于 2020-12-27 10:56 來自觸屏版 | 只看該作者
可以呀,這個太牛了,要是樓主能傳個仿真給我們學(xué)習(xí)一下就更好了
