查看: 97963|回復(fù): 33
Keil_uvision4詳細使用教程(圖文并解)
ID:90762 發(fā)表于 2018-10-15 08:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
keil4詳細使用資料圖文并解
Keil C51 V9.00 即09年發(fā)布的最新版本uVision 4,版本外觀改變比較大
可以使用以前的注冊文件
如果全新安裝,在VISTA或者WIN 7系統(tǒng)下,請使用管理員方式運行,然后注冊即可無限制運行
注冊方法:
    1. 安裝Keil C51 V9.00版本,即uV4
    2. 打開uVision4,點擊File---License Management...,打開License Management窗口,復(fù)制右上角的CID
    3. 打開KEIL_Lic.exe注冊機, 在CID窗口里填上剛剛復(fù)制的CID,其它設(shè)置不變
    4. 點擊Generate生成許可號,復(fù)制許可號
    5. 將許可號復(fù)制到License Management窗口下部的New License ID Code,點擊右側(cè)的Add LIC
    6. 若上方的Product顯示的是PK51 Prof. Developers Kit即注冊成功,Support Period為有效期,一般可以到30年左右,若有效期較短,可多次生成許可號重新注冊。
使用匯編語言或C語言要使用編譯器,以便把寫好的程序編譯為機器碼,才能把HEX可執(zhí)行文件寫入單片機內(nèi)。KEIL uVISION是眾多單片機應(yīng)用開發(fā)軟件中最優(yōu)秀的軟件之一,它支持眾多不同公司的MCS51架構(gòu)的芯片,甚至ARM,它集編輯,編譯,仿真等于一體,它的界面和常用的微軟VC++的界面相似,界面友好,易學易用,在調(diào)試程序,軟件仿真方面也有很強大的功能。因此很多開發(fā)51應(yīng)用的工程師或普通的單片機愛好者,都對它十分喜歡。
作者:月夜
  KEIL uVision4比起uVision3或是uVision2界面感覺舒服一些,增加了哪些功能暫且不去研究,畢竟大家都喜歡用新的軟件,感嘆發(fā)展太快了,很多人連uVision2都沒有摸透,呵呵。安裝的方法和普通軟件差不多,這里就不做介紹了。另外提醒大家不要崇拜漢化版軟件,還是E文的干凈沒有BUG!
     在這里以51單片機并結(jié)合C程序為例(匯編操作方法類似,唯一不同的是匯編源程序文件名后綴為“.ASM ”),圖文描述工程項目的創(chuàng)建和使用方法:
一、首先我們要養(yǎng)成一個習慣:最好先建立一個空文件夾,把您的工程文件放到里面,以避免和其他文件混合,如下圖筆者先創(chuàng)建了一個名為“Mytest”文件夾
作者:月夜
二、點擊桌面上的Keil uVision4圖標,出現(xiàn)啟動畫面:
三、點擊“project --- New uVision Project”新建一個工程
作者:月夜
四、在對話框,選擇放在剛才建立的“Mytest”文件夾下,給這個工程取個名后保存,不需要填后綴,注意默認的工程后綴uVision3uVision2版本不同了,為uvporj
              作者:月夜
五、彈出一個框,在CPU類型下我們找到并選中“Atmel”下的AT89S51或52
六、以上工程創(chuàng)建完畢,接下來開始建立一個源程序文本:
作者:月夜
七、在下面空白區(qū)別寫入或復(fù)制一個完整的C程序:
八、輸入源程序文件名名稱,在這里筆者示例輸入“test”,這個名稱,同樣大家可以隨便命名。注意:如果您想用匯編語言,要帶后綴名一定是“test . asm”,如果是C語言,則是“test . c”,然后保存
九、接下來需要把剛創(chuàng)建的源程序文件加入到工程項目文件中,大家在點“ADD”按鈕時會感到奇怪,怎么對話框不會消失呢?不管它,直接點擊“Close”關(guān)閉就行了,此時大家可以看到程序文本字體顏色已發(fā)生了變化
作者:月夜
十、最后還要有設(shè)置一下,按下圖設(shè)置晶振,建議初學者修改成12M,因12MHZ方便計算指令時間
十一、在Output欄選中Create HEX File,使編譯器輸出單片機需要的HEX文件
作者:月夜
十三、呵呵,工程項目創(chuàng)建和設(shè)置全部完成!點擊保持并編譯(下圖):
查看工程文件夾內(nèi)容:
作者:月夜
    以上圖文描述的是KEIL uVISION的使用入門,這些是單片機基礎(chǔ)知識和基本操作必備的。KEIL uVISION擁有強大的功能,還有仿真、調(diào)試等功能,在此不一一詳解,建議讀者找本書好好學習一下,真正到開發(fā)時還是要用到的。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
Keil_uvision_4詳細使用教程.zip (2.08 MB, 下載次數(shù): 450)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏16 分享淘帖 頂2 踩
ID:444463 發(fā)表于 2018-12-11 21:31 | 只看該作者
好啊,正在學習Keil uVision4
ID:105786 發(fā)表于 2018-12-21 16:28 | 只看該作者
好啊,正在學習Keil uVision
ID:451500 發(fā)表于 2018-12-21 18:10 | 只看該作者
非常感謝分享,正準備入門呢
ID:64053 發(fā)表于 2019-1-27 21:13 | 只看該作者
謝謝共享資料
ID:243748 發(fā)表于 2019-1-28 14:29 來自觸屏版 | 只看該作者
V5好用嗎
ID:527772 發(fā)表于 2019-5-5 16:37 | 只看該作者
很好
ID:446278 發(fā)表于 2019-5-23 21:08 | 只看該作者
很好的資料,非常感謝
ID:536344 發(fā)表于 2019-5-24 11:16 | 只看該作者
很好的教程,51有你更精彩
ID:53978 發(fā)表于 2019-5-26 19:33 | 只看該作者
謝謝分享 下載看看
ID:292614 發(fā)表于 2019-5-28 09:44 | 只看該作者
寫的好簡單。
ID:64765 發(fā)表于 2019-7-7 19:31 | 只看該作者
ID:64765 發(fā)表于 2019-7-7 19:32 | 只看該作者
很好的教程,51有你更精彩
ID:608319 發(fā)表于 2019-9-6 10:02 | 只看該作者
非常實用
ID:608319 發(fā)表于 2019-9-6 10:15 | 只看該作者
要是能更詳細點就好了
ID:608996 發(fā)表于 2019-9-7 23:52 | 只看該作者
我是新手 剛剛裝了KEIL3 注冊沒成功……接著下載4去
ID:546644 發(fā)表于 2019-10-2 12:22 | 只看該作者
學習學習,謝謝分享
ID:607546 發(fā)表于 2019-10-2 15:29 | 只看該作者
正在學習Keil uVision,謝謝
ID:626397 發(fā)表于 2019-10-18 22:31 | 只看該作者
謝謝 剛剛?cè)腴T
ID:644251 發(fā)表于 2019-11-18 13:29 | 只看該作者
很好啊
ID:641969 發(fā)表于 2019-11-18 14:09 | 只看該作者
謝謝共享資料
ID:641969 發(fā)表于 2019-11-18 14:12 | 只看該作者
謝謝共享資料
ID:709165 發(fā)表于 2020-3-17 16:02 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么導(dǎo)入到Professional
ID:695749 發(fā)表于 2020-3-17 22:32 | 只看該作者
圖文并茂,容易理解,謝謝分享!
ID:710925 發(fā)表于 2020-3-18 15:37 | 只看該作者
謝謝共享資料,學習一下
ID:747032 發(fā)表于 2020-5-18 16:47 | 只看該作者
下載學習了
ID:755271 發(fā)表于 2020-5-18 23:20 | 只看該作者
ID:129023 發(fā)表于 2020-5-19 14:09 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:17647 發(fā)表于 2020-9-9 11:30 | 只看該作者
想要的都有,正是我要找的,太好了,感謝謝!
ID:885243 發(fā)表于 2021-3-4 20:23 | 只看該作者
感謝樓主分享精神,再接再厲。
ID:372579 發(fā)表于 2021-3-4 23:25 | 只看該作者
很不錯的資料,很適合剛?cè)胧值?/td>
ID:911035 發(fā)表于 2021-4-25 10:39 | 只看該作者
ID:910476 發(fā)表于 2021-4-25 19:30 | 只看該作者
非常感謝,提供了很大的幫助。
ID:893061 發(fā)表于 2021-4-26 19:51 | 只看該作者
好用,非常感謝分享
