查看: 5276|回復(fù): 1
arduino+proteus8.6仿真 簡易可調(diào)時鐘
ID:284589 發(fā)表于 2018-10-19 22:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
其實我看到論壇中已經(jīng)有許多相似教程了,但我想既然已經(jīng)做了,那就分享出來吧。
本程序使用延時函數(shù)作為時鐘的來源,根本無法保證精度,僅作為演示。
串口傳回的數(shù)據(jù)為實際刷新一次所需要的時間,從仿真結(jié)果來看,時鐘大約每一秒都差50us以上,就是說每33分鐘將慢1秒鐘,24小時將慢48秒以上
通過調(diào)節(jié)延時的話精度應(yīng)該還可以提高。
有一篇講產(chǎn)生高精度方波的帖子我覺得可以給大家一些提高時間精度的靈感。
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-138357-1.html
當(dāng)然外接時鐘源也是可行的方案,或者嘗試用中斷應(yīng)該也是不錯的方法。
如果還有其他方案也歡迎大家分享。
改成萬年歷也是可行的,我就不弄了(懶)。
GIF演示:
代碼如下:
  1. //2018.10.19 QQ:775913024
  2. //1604/1602顯示時間,串口顯示的是實際刷新一次所用的時間,單位us
  3. #include <LiquidCrystal.h>
  4. LiquidCrystal lcd(13,12,11,10,9,8 );
  5. int m,h,s;
  6. int bsel=5;   //buttonSelsect
  7. int bss=4;    //buttonStart/Stop
  8. int bup=6;    //buttonUp
  9. int bdown=7;  //buttonDown
  10. int selflag;  //selectflag
  11. int flag=1;
  12. void setup()
  13. {
  14. pinMode(bsel,INPUT_PULLUP);//選擇按鈕
  15. pinMode(bss,INPUT_PULLUP);//開始停止按鈕
  16. pinMode(bup,INPUT_PULLUP);//加按鈕
  17. pinMode(bdown,INPUT_PULLUP);//減按鈕
  18. Serial.begin(9600);
  19.   //時間初始化
  20. h=9;//小時
  21. m=59;//分種
  22. s=55;//秒
  23. selflag=0;
  24. flag=1;
  25. lcd.begin(16,4); //使用1602就把4改成2即可
  26. }
  27. void loop() {
  28.      if(digitalRead(bss)==0)//停止開始
  29.    {
  30.     delay(700);
  31.     flag=!flag;
  32.     lcd.setCursor(0,1);
  33.     if(flag==0)
  34.     lcd.print("       stop");
  35.     if(flag==1)
  36.     {lcd.setCursor(0,1);
  37.     lcd.print("runing         ");
  38.      }
  39.     }
  40. else if(flag==1&&digitalRead(5)==1)//正常顯示
  41.    {
  42.   uint32_t start = micros();
  43.   delay(995);//一秒刷新一次的時間
  44.   s++;//秒s
  45.   if(s==60)
  46.   s=0;
  47.   if(s==0)//分m
  48.   m=m+1;
  49.   if(m==60)
  50.   m=0;
  51.   if(m==0&&s==0)//小時h
  52.   h=h+1;
  53.   if(h==24)
  54.   h=0;
  55. delayMicroseconds(800);//細(xì)調(diào)刷新一次的時間
  56. shownowtime();
  57. Serial.println(micros()-start);
  58. }
  59. if((digitalRead(bsel)==0)&&flag==0)//選擇事件
  60. {delay(300);
  61. lcd.setCursor(0,1);
  62. selflag++;
  63. if(selflag==3)
  64. selflag=0;
  65. if(selflag==0)//小時
  66. lcd.print("hour");//
  67. if(selflag==1)//分鐘
  68. lcd.print("min ");
  69. if(selflag==2)
  70. lcd.print("Sec ");//秒鐘
  71. }
  72. if((digitalRead(bup)==0)&&flag==0)//加事件
  73. {delay(300);
  74. if(selflag==0)//小時
  75. {h++;
  76. if(h==24||h<0)
  77. h=0;
  78. shownowtime();
  79. }
  80. if(selflag==1)//分鐘
  81. {
  82. m++;
  83. if(m==60||m<0)
  84. m=0;
  85. shownowtime();
  86. }
  87. if(selflag==2)//秒鐘
  88. {
  89. s++;
  90. if(s==60||s<0)
  91. s=0;
  92. shownowtime();
  93. }
  94. }
  95. if((digitalRead(bdown)==0)&&flag==0)//減事件
  96. {delay(300);
  97. if(selflag==0)//小時
  98. {h--;
  99. if(h==24||h<0)
  100. h=0;
  101. shownowtime();
  102. }
  103. if(selflag==1)//分鐘
  104. {
  105. m--;
  106. if(m==60||m<0)
  107. m=0;
  108. shownowtime();
  109. }
  110. if(selflag==2)//秒鐘
  111. {
  112. s--;
  113. if(s==60||s<0)
  114. s=0;
  115. shownowtime();
  116. }
  117. }
  118. }
  119. void shownowtime()
  120. {
  121. lcd.setCursor(0,0);
  122. if(h<10)
  123. lcd.print('0');
  124.   lcd.print(h);
  125.     lcd.print(":");
  126.      if(m<10)
  127. lcd.print('0');
  128.       lcd.print(m);
  129.       lcd.print(":");
  130.        if(s<10)
  131. lcd.print('0');
  132.          lcd.print(s);
  133. }
文件在2樓下載
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:284589 發(fā)表于 2018-10-19 22:54 | 顯示全部樓層
仿真程序:
showtime.zip (29.57 KB, 下載次數(shù): 54)
