查看: 10553|回復(fù): 39
如何利用單片機(jī)驅(qū)動(dòng)大尺寸的數(shù)碼管?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
怎么用單片機(jī)驅(qū)動(dòng)大尺寸的數(shù)碼管 附電路圖
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:97554 發(fā)表于 2018-11-4 10:25 | 只看該作者
單片機(jī)輸出控制三極管狀態(tài)來控制12V驅(qū)動(dòng)大尺寸數(shù)碼管,簡(jiǎn)單的電平控制三極管導(dǎo)通截止電路即可,如果三極管功率不夠可以考慮達(dá)林頓三極管,如果嫌電路麻煩,可以選擇ULN2803來驅(qū)動(dòng),這個(gè)網(wǎng)上現(xiàn)成的電路很多,可以自己搜一下作為參考。
ID:149144 發(fā)表于 2018-11-4 11:16 | 只看該作者
用 74595 想接多少自己看,別把電源燒了
ID:420409 發(fā)表于 2018-11-4 11:35 | 只看該作者
我覺得74595還行
ID:353524 發(fā)表于 2018-11-4 11:57 | 只看該作者
數(shù)碼管模塊
ID:420407 發(fā)表于 2018-11-4 12:52 | 只看該作者
共陰數(shù)碼管還是共陽的
ID:420442 發(fā)表于 2018-11-4 13:00 | 只看該作者
ID:375102 發(fā)表于 2018-11-4 13:24 | 只看該作者
可以加驅(qū)動(dòng)用外加電源
ID:264913 發(fā)表于 2018-11-4 13:27 | 只看該作者
驅(qū)動(dòng)芯片可以試試74系類的
ID:420465 發(fā)表于 2018-11-4 13:43 | 只看該作者
使用三極管或者M(jìn)OS
ID:357378 發(fā)表于 2018-11-4 13:57 | 只看該作者
單片機(jī)輸出控制三極管狀態(tài)來控制12V驅(qū)動(dòng)大尺寸數(shù)碼管,簡(jiǎn)單的電平控制三極管導(dǎo)通截止電路即可,如果三極管功率不夠可以考慮復(fù)合三極管,如果嫌電路麻煩,可以選擇ULN2803來驅(qū)動(dòng)
ID:420472 發(fā)表于 2018-11-4 13:57 | 只看該作者
接共陽數(shù)碼管的陰極,即各個(gè)段的引腳,注意要串聯(lián)限流電阻。將 PNP 三極管接入陽極。
ID:357378 發(fā)表于 2018-11-4 14:01 | 只看該作者
進(jìn)行到12v的轉(zhuǎn)換,可以使用npn性的晶體管
ID:420499 發(fā)表于 2018-11-4 14:40 | 只看該作者
用數(shù)碼管模塊應(yīng)該可以
ID:236668 發(fā)表于 2018-11-4 16:20 | 只看該作者
根據(jù)數(shù)碼管的功率選擇用三極管,也可以選擇專門驅(qū)動(dòng)芯片例如tm1651,或者這個(gè)廠家的其他型號(hào)
ID:401564 發(fā)表于 2018-11-4 16:32 | 只看該作者
專業(yè)做表30年:
說用ULN2803和三極管直接驅(qū)動(dòng)的人肯定是沒有做的,如果你是覺得一個(gè)兩個(gè)三極管或者一個(gè)ULN2803就能驅(qū)動(dòng),那我就告訴你吧:不行!!!
你要驅(qū)動(dòng)的是LED,這和馬達(dá)是不一樣的,如果你了解七段碼顯示的話,你就應(yīng)該知道,它就是一個(gè)掃描的原理,也就是一個(gè)LED亮燈再到下一個(gè)LED亮燈,而之間的時(shí)間間隔不會(huì)太長(zhǎng),就是在毫秒級(jí)別.一個(gè)LED并不是電源一斷開就會(huì)滅燈的,它是要一個(gè)過程的.如果你想要它直接的滅燈,那還得有一個(gè)放電的電路.而ULN2803和一個(gè)三極管驅(qū)動(dòng)電路只有一個(gè)電流放大或者電壓提高的功能,卻沒有放電回路.
那么問題來了,如果你用ULN2803驅(qū)動(dòng)就會(huì)出現(xiàn)這樣的情況:比如時(shí)間是08:11,你程序是從左邊開始掃描的,顯示1的時(shí)候,數(shù)碼管會(huì)有暗暗發(fā)光,有點(diǎn)像8,因?yàn)榍懊媪恋氖?,再到1的時(shí)候,8字多亮的那幾筆的電沒有放完,在亮1的時(shí)候就顯示有點(diǎn)像是在亮8.
ID:401564 發(fā)表于 2018-11-4 16:47 | 只看該作者
書讀得少,邏輯性沒有那么強(qiáng)
如果你想要用3.3V或者5V單片機(jī)驅(qū)動(dòng)超大數(shù)碼管的話,我告訴你幾個(gè)方法:
一,用CD系列的驅(qū)動(dòng),CD系列的工作電壓可以到15V這樣是可以驅(qū)動(dòng)幾個(gè)mA的數(shù)碼管的,亮度只能是一般,如果你是驅(qū)動(dòng)單個(gè)LED達(dá)幾十mA的電流,那就只能用兩個(gè)三極管來驅(qū)動(dòng)一個(gè)IO,那么,如果是四個(gè)數(shù)字,你要用的三極管就會(huì)在24個(gè),我現(xiàn)在用的電路給你參考一下,這是我以前畫的電路,不太好,電路中4148可以不用,也可以用一個(gè)限流電阻代替,3.3V的穩(wěn)壓管是一個(gè)恒流電路 ,順便秀一下我的時(shí)間,一個(gè)數(shù)字有一張100RMB那么大
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:411940 發(fā)表于 2018-11-4 18:56 | 只看該作者
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:420681 發(fā)表于 2018-11-4 19:58 | 只看該作者
ID:157238 發(fā)表于 2018-11-4 21:41 | 只看該作者
可以單獨(dú)給數(shù)碼管供電,單片機(jī)的IO口作為控制端,電路可以采用光耦(817)+場(chǎng)效應(yīng)管(IRFZ44N)隔離驅(qū)動(dòng)電路。如下圖
ID:420218 發(fā)表于 2018-11-4 21:54 | 只看該作者
第一反應(yīng)應(yīng)該說都是數(shù)碼管
ID:420783 發(fā)表于 2018-11-4 22:41 | 只看該作者
這個(gè)是簡(jiǎn)單的基本知識(shí),要根據(jù)數(shù)碼管的電流來決定采用的電路,如果電流不是很大,可以用74hc595之類的IC來驅(qū)動(dòng)
ID:80847 發(fā)表于 2018-11-5 00:03 | 只看該作者
用達(dá)林頓管驅(qū)動(dòng)。
ID:397942 發(fā)表于 2018-11-5 11:46 | 只看該作者
用專用的驅(qū)動(dòng)芯片,
ID:494356 發(fā)表于 2019-3-20 22:19 | 只看該作者
怎么能看見電路圖
ID:494356 發(fā)表于 2019-3-20 22:39 | 只看該作者
請(qǐng)教一下我想在原有數(shù)碼電流表上再接4位超大數(shù)碼字,兩個(gè)數(shù)碼屏顯示相同數(shù)字,能提供詳細(xì)電路圖更好,跪謝,電話13689730558
ID:494356 發(fā)表于 2019-3-20 23:00 | 只看該作者
我想在原有數(shù)碼電流表上再連一組數(shù)碼字,使兩個(gè)屏顯示相同數(shù)字,跪求大俠,能有詳細(xì)電路圖更好
ID:104472 發(fā)表于 2019-3-23 10:52 | 只看該作者
單片機(jī)+外圍驅(qū)動(dòng)芯片,就可以驅(qū)動(dòng)更大,更多的數(shù)碼管,滿足你需求。
ID:528956 發(fā)表于 2019-5-23 15:44 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2018-11-4 16:47
一,用CD ...
你好,可以幫我畫個(gè)圖嗎,19個(gè)大尺寸的led,驅(qū)動(dòng),每個(gè)用兩個(gè)三極管,或者QQ聯(lián)系一下,非常感謝
ID:444022 發(fā)表于 2020-5-26 15:38 來自手機(jī) | 只看該作者
有595驅(qū)動(dòng)尺寸數(shù)碼管的電路圖嗎
ID:210139 發(fā)表于 2020-5-27 08:31 | 只看該作者
用天微系列的LED驅(qū)動(dòng)芯片,比如TM1640,一個(gè)TM1640可以驅(qū)動(dòng)16個(gè)8位共陰數(shù)碼管,并且8級(jí)亮度控制,與單片機(jī)通訊位IIC通訊。你可以參考一下。
ID:744327 發(fā)表于 2020-5-27 09:55 | 只看該作者
單片機(jī)驅(qū)動(dòng)大尺寸的數(shù)碼管,使用TM1620的數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)也可以的。 是一種帶鍵盤掃描接口的LED(發(fā)光二極管顯示器)驅(qū)動(dòng)控制專用電路,內(nèi)部集成有MCU 數(shù)字接口、數(shù)據(jù)鎖存器、LED 高壓驅(qū)動(dòng)等等
ID:762758 發(fā)表于 2020-5-27 18:35 | 只看該作者
驅(qū)動(dòng)大尺寸數(shù)碼管需要另加的至少12V電源,其實(shí)就是電子線路設(shè)計(jì)的問題
ID:341098 發(fā)表于 2020-5-29 13:10 | 只看該作者
一,用CD ...
我覺得你的100塊更突出
ID:687146 發(fā)表于 2020-5-29 19:33 | 只看該作者
用三極管
ID:160500 發(fā)表于 2020-5-29 20:57 | 只看該作者
一,用CD ...
確定你這個(gè)電路能行?
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-29 22:29 | 只看該作者
大尺寸意味著需要更多的驅(qū)動(dòng)電流,需要使用單片機(jī)驅(qū)動(dòng)外部晶體管來驅(qū)動(dòng)分段LED
ID:625113 發(fā)表于 2020-5-29 22:53 來自手機(jī) | 只看該作者
74系列的看看
ID:401564 發(fā)表于 2020-5-30 08:32 | 只看該作者
liuzx66 發(fā)表于 2020-5-29 20:57
確定你這個(gè)電路能行?
你覺得有什么問題嗎?我已經(jīng)打板做出來了
ID:764756 發(fā)表于 2020-5-30 08:55 | 只看該作者
可以外加電源供電 然后單片機(jī)邏輯控制
