查看: 5276|回復(fù): 0
模電LM339AD自動(dòng)增益控制電路設(shè)計(jì) 這個(gè)可行嗎?
ID:426834 發(fā)表于 2018-11-15 08:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.緒論
1.1自動(dòng)增益控制簡(jiǎn)介
1.2設(shè)計(jì)目的
根據(jù)要求,設(shè)計(jì)一個(gè)增益可自動(dòng)變換的放大器電路的設(shè)計(jì)、仿真與調(diào)試。
1.3設(shè)計(jì)內(nèi)容
1.查閱資料,確定設(shè)計(jì)任務(wù)的設(shè)計(jì)方案;
2.設(shè)計(jì)電路,進(jìn)行參數(shù)計(jì)算;
3.用multisim軟件進(jìn)行仿真;
4.電路的調(diào)試與測(cè)試;
5.寫出設(shè)計(jì)總結(jié)文檔。
1.4設(shè)計(jì)要求
     輸入信號(hào)為0~1V時(shí),放大10倍;為1V~5V時(shí),放大2倍; 5V以上放大0.5倍 。
2.系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)
2.1設(shè)計(jì)方案
設(shè)計(jì)方案:將設(shè)計(jì)電路分為三塊,即:電壓比較電路,增益選擇電路,放大電路。
電壓比較電路:通過(guò)電壓比較器將輸入電壓(vi)與既設(shè)定的比較范圍比較,確定其放
              大倍數(shù);
增益選擇電路:根據(jù)譯碼器和模擬開(kāi)關(guān)的邏輯功能對(duì)所得不同電壓進(jìn)行篩選;
放大電路:由一般運(yùn)放構(gòu)成的負(fù)反饋放大電路。
2.2電路流程圖
圖x.X 怒怒怒
3.硬件設(shè)計(jì)
3.1電壓比較電路
3.1.1電路參數(shù)
電壓比較電路的工作原理:當(dāng)反向輸入端的電壓值大于同向輸入端的電壓值時(shí),電壓比較器輸出為VCC(+10V),反之則為VEE(-10V)。在數(shù)字電路中,大于0V的電壓都認(rèn)為是高電平1,相反為0。這里選擇的都是1K的電位器,用于選擇比較器的閾值電壓。選定的閾值電壓分別為1V、5V。電壓比較器的存在使得信號(hào)從模擬量轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字量,進(jìn)而加以運(yùn)算。比較器輸出端接了上拉電阻來(lái)使輸出只存在高電平(10V)和低電平(-10V)。
3.1.2電路原理圖
                          圖3.1.2 電壓比較電路
3.2.增益選擇電路
3.2.1電路參數(shù)
因?yàn)楸容^器輸出端只存在高電平(10V)和低電平(-10V),這時(shí)候通過(guò)一個(gè)邏輯元件來(lái)根據(jù)輸入電平高低選擇通路,不同通路的放大倍數(shù)不一樣。
選擇電路用的是模擬開(kāi)關(guān)。CD4051是單8通道數(shù)字控制模擬電子開(kāi)關(guān),有三個(gè)二進(jìn)控制輸入端A、B、C和INH輸入,具有低導(dǎo)通阻抗和很低的截止漏電流。幅值為4.5~20V的數(shù)字信號(hào)可控制峰值至20V的模擬信號(hào)。例如,若VDD=+5V,VSS=0,VEE=-13.5V,則0~5V的數(shù)字信號(hào)可控制-13.5~4.5V的模擬信號(hào)。這些開(kāi)關(guān)電路在整個(gè)VDD-VSS和VDD-VEE[url=]電源范圍[/url]內(nèi)具有極低的靜態(tài)功耗,與控制信號(hào)的邏輯狀態(tài)無(wú)關(guān)。當(dāng)INH輸入端=“1”時(shí),所有的通道截止。三位二進(jìn)制信號(hào)選通8通道中的一通道,可連接該輸入端至輸出。
在multisim中沒(méi)有CD4051,所以選用了MPC509A來(lái)代替,其中的原理是相同的。通過(guò)查閱手冊(cè),MPC的主要區(qū)別是INH變?yōu)榱薊N引腳,高電平導(dǎo)通(而非CD4051的截止),其中,信號(hào)控制部分的參數(shù)與邏輯部分的參數(shù)展示如下圖:
         圖3.2.1-2 MPC509A真值表
圖3.2.1-1 MPC509A的元件參數(shù)
3.2.2電路原理圖
                        圖3.2.2 增益選擇電路
3.3分段輸入電路
3.3.1電路參數(shù)
              在MPC509A中,是共輸出,選輸入的,所以不能再輸出端進(jìn)行分段放大。這就只能在輸入端進(jìn)行分段縮小,再在輸出端進(jìn)行放大。
仿真中,為了分段需要,擬定了先統(tǒng)一放大0.1倍,再提供三條電路分別放大0.5,2,10倍供MPC509A篩選。
根據(jù)真值表,有:電壓小于1V,輸入,都為高電平,故放大0.1*10倍(即直接連接)接IN4腳。
電壓大于1V小于5V,輸入為高電平,為低電平,故分壓產(chǎn)生0.1*2倍接IN2腳。
電壓大于5V,輸入,都為低電平,故分壓產(chǎn)生0.1*0.5倍接IN1腳。
3.3.2電路原理圖
                     圖3.3.2 分段輸入電路
3.4放大電路
3.4.1電路參數(shù)
    本實(shí)驗(yàn)所用的放大電路為L(zhǎng)M324加負(fù)反饋的放大電路,Vo=(R9+R10)/R9*Vi。R9=1K歐,R10用的是9kΩ(由于調(diào)試時(shí),實(shí)際放大倍數(shù)與理想值有偏差,故而調(diào)試了R10的值為8.97kΩ,使得其在電壓較低時(shí)有良好的放大效果)
3.4.2電路原理圖
                              圖3.4.2 放大電路圖
3.5系統(tǒng)總體電路
                      圖3.5 系統(tǒng)總體電路
4.仿真
仿真時(shí),我分別輸入了0.5V,2.5V,7V三個(gè)直流信號(hào)和函數(shù)信號(hào)(10V正弦信號(hào)),輸出結(jié)果分別如圖所示:
               圖4-1仿真                                圖4-2仿真
           圖4-3仿真
圖4-4 仿真(通道A為輸出波形,通道B為輸入波形)
由上面四幅圖可以看出,輸出信號(hào)與輸入信號(hào)之間的倍數(shù)關(guān)系與設(shè)計(jì)要求相符,誤差在允許范圍之內(nèi),仿真成功。
5.所需元件
                                      元件清單
數(shù)量
描述
RefDes
封裝
1
LED_green
LED1
Ultiboard\LED9R2_5Vg
1
LED_red
LED2
Ultiboard\LED9R2_5V
4
OPAMP, LM324AD
U1, U2, U3, U4
IPC-7351\CASE751A
1
BUZZER, BUZZER 200Hz
LS1
Generic\BUZZER
1
BUZZER, BUZZER 500Hz
LS2
Generic\BUZZER
若干
RESISTOR,POTENTIOMETER
R1.R2……
2
SOURCES
VCC,VEE
若干
WIRE
6.總結(jié)
方案設(shè)計(jì)中的不足以及設(shè)計(jì)中遇到的問(wèn)題:
2、
通過(guò)本次實(shí)驗(yàn),充分感受到數(shù)字電路和模擬電路結(jié)合設(shè)計(jì)電路的過(guò)程。在電路設(shè)計(jì)中,通常可以把復(fù)雜的電路按原理和功能拆分為不同的板塊,在相對(duì)簡(jiǎn)約方便的情況下選取設(shè)計(jì)方案,最后宏觀整合便得到了相應(yīng)功能的電路結(jié)構(gòu)。從總體方案構(gòu)思,再到分部設(shè)計(jì),最后得出自己整個(gè)的方案。
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁(yè)上的一模一樣,方便保存):
自動(dòng)增益1。5.doc (154.67 KB, 下載次數(shù): 26)
