查看: 3849|回復(fù): 1
基于MAX30102血氧濃度的測(cè)量資料(英文datasheet下載)
ID:429267 發(fā)表于 2018-11-19 15:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
數(shù)據(jù)指標(biāo)
一、基本原理:
用到的是光電容積法,利用人體組織在血管搏動(dòng)時(shí)造成透光率不同來(lái)進(jìn)行脈搏和血氧飽和度測(cè)量的。其使用的傳感器由光源和光電變換器兩部分組成,通過(guò)綁帶或夾子固定在病人的手指、手腕或耳垂上。光源一般采用對(duì)動(dòng)脈血中氧合血紅蛋白(HbO2)和去氧血紅蛋白(Hb)有選擇性的特定波長(zhǎng)的發(fā)光二極管(一般選用660nm附近的紅光和900nm附近的紅外光)。當(dāng)光束透過(guò)人體外周血管,由于動(dòng)脈搏動(dòng)充血容積變化導(dǎo)致這束光的透光率發(fā)生改變,此時(shí)由光電變換器接收經(jīng)人體組織反射的光線,轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)并將其放大和輸出。由于脈搏是隨心臟的搏動(dòng)而周期性變化的信號(hào),動(dòng)脈血管容積也呈現(xiàn)周期性變化,因此光電變換器的電信號(hào)變化周期就是脈搏率。
血氧測(cè)量
RED LEDIR LED交替點(diǎn)亮來(lái)檢測(cè)人體皮膚下血液的搏動(dòng)和血氧含量。單片機(jī)將一段時(shí)間內(nèi)MAX30102采集的LED反射數(shù)據(jù)儲(chǔ)存在內(nèi)部RAM中,然后分別計(jì)算RED LEDIR LED的直流成分(DC)和交流成分(AC),最后算出數(shù)值R并通過(guò)預(yù)先儲(chǔ)存在FLASH中的查找表來(lái)確定當(dāng)前的SPO2
心率測(cè)量
心率值可以通過(guò)對(duì)單個(gè)LED的交流成分相鄰兩波峰之間的時(shí)間差T來(lái)確定,每分鐘心跳數(shù)BPM=60/T
二、設(shè)計(jì)思路
stm32單片機(jī)做  然后用上MAX30102心率血氧傳感器模塊,液晶顯示模塊加藍(lán)牙(或者wifi)模塊,最后用3D打印做個(gè)模型,弄個(gè)實(shí)物出來(lái)。
三、設(shè)計(jì)的意義
用在智能家居這塊,用于老人的血氧心率過(guò)高的防護(hù)。如果要遠(yuǎn)程監(jiān)控的話,要用wifi模塊,但是耗電就很快,用藍(lán)牙模塊的遠(yuǎn)程監(jiān)控
MAX30102.pdf
930.99 KB, 下載次數(shù): 29, 下載積分: 黑幣 -5
ID:715058 發(fā)表于 2020-3-24 20:40 | 只看該作者
請(qǐng)問心率值測(cè)量具體怎么看時(shí)間T?
