查看: 5384|回復: 5
STC15f2k16s2單片機制作數(shù)控電源的相關問題求助
ID:60663 發(fā)表于 2018-11-25 12:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
主控選用STC15f2k16s2,制作數(shù)控電源,輸出兩路pwm,控制TL494分別調節(jié)電壓和電流。pwm脈寬通過ec11編碼器調整,切換使用編碼器的按鍵。怎奈偶是菜鳥,程序變成了一鍋粥,搞不定啦,求高人指導一下程序吧。
ID:60663 發(fā)表于 2018-11-25 13:08 | 只看該作者
原理圖
ID:60663 發(fā)表于 2018-11-26 22:28 | 只看該作者
有人來嗎?
ID:401564 發(fā)表于 2018-11-27 10:38 | 只看該作者
你這數(shù)控電源精度上基本沒有保證的,能50mV的精度就很好了。
用我的方案吧,我的板子打樣還沒有回來,這個是改動好幾次的版本了,輸出電流6A,輸入電壓12V,步進可調的精度±5mV,溫度漂移取決于TL431
單片機用STC8系列的,它有個12位的ADC是目前STC中ADC最高精度的單片機之一。另外,還可以增加反饋線,輸出4.20V電壓,5.5A電流,電壓下降0.02V,也就是輸出4.18V,參數(shù)基本上是工業(yè)級
但是,電流的轉換還沒有搞定,因為還沒有找到好的取樣電阻。
至于你的程序,首先要把顯示和編碼開關搞好,一步一步來,先寫一個可以轉動編碼開關,一個變量跟著增加,然后在顯示出來,至于計算,留在后面慢慢來
自下而上,一個一個的小功能寫好,要不一下寫完整個程序,這樣會很亂的。
編碼開關用中斷,1mS或者2mS一次掃描就可以了,這樣不影響顯示。
ID:60663 發(fā)表于 2018-12-2 14:07 | 只看該作者
每周只有周末有時間弄弄,12月2日的進度
編碼器和PWM抄了一段程序,各種編譯錯誤請各位高人指點指點。
1、編碼器函數(shù),Encoder_EC11_Scan() 是判斷編碼器旋轉方向,EC11_Key_Scan()是判斷編碼器按鍵狀態(tài)
//----------------EC11   編碼器掃描函數(shù)----------------//
char Encoder_EC11_Scan()     /*  這里只是部分代碼  */
    char ScanResult = 0;    //返回編碼器掃描結果,用于分析編碼器的動作
                            //返回值的取值:   0:無動作;      1:正轉;           -1:反轉;
        if(EC11_A_Now != EC11_A_Last)   //以A為時鐘,B為數(shù)據。正轉時AB反相,反轉時AB同相
            if(EC11_A_Now == 0)
                if(EC11_B_Now ==1)      //只需要采集A的上升沿或下降沿的任意一個狀態(tài),若A下降沿時B為1,正轉
                    ScanResult = 1;     //正轉
                else                    //反轉
                    ScanResult = -1;
            EC11_A_Last = EC11_A_Now;   //更新編碼器上一個狀態(tài)暫存變量
            EC11_B_Last = EC11_B_Now;   //更新編碼器上一個狀態(tài)暫存變量
return ScanResult;      //返回值的取值:   0:無動作;      1:正轉;           -1:反轉;
//----------------EC11   按鍵掃描函數(shù)----------------//
int EC11_Key_Scan()
        unsigned int i = 0;
        if(EC11_Key == 1 && i == 0)
                delay_ms(1);
                if(EC11_Key == 1)
                        i = 1;
       /*  else if(EC11_Key == 1 && i == 1)
                delay_ms(1);
                if(EC11_Key == 1)
                        i = 2;
       else if(EC11_Key == 1 && i == 2)
                delay_ms(1);
                if(EC11_Key == 1)
                        i = 3;
                i = 0;
        return i;
2、PWM    pwm_init(void) 是初始化,pwm_set0(unsigned int x)    pwm_set1(unsigned int x)  為設置兩個通道的占空比
//----------------PWM初始化函數(shù)----------------//
void pwm_init(void)     //PWM初始化函數(shù),初始占空比為0
    CMOD=0x02;    //0000 0010 空閑時不計數(shù),不產生中斷,時鐘源為fosc/2,因此輸出占用率為fosc/512
    CL=0x00;
    CH=0x00;
    AUXR1 = 0x10;    //切換IO口
    CCAPM0=0x42;  //0100 0010, 8位 PWM
    CCAPM1=0x42;  //0100 0010, 8位 PWM
    CCAP0L=0x00;
    CCAP0H=0x00;   //PWM實現(xiàn)方法,因為是8位,CL基礎計數(shù)器從0xFF遞減到0x00,溢出后將CCAP0H
                  //的值加載到CCAP0L,若CL遞減過程中,若大于CCAP0L,則輸出高電平,否則為低電平
    CCAP1L=0x00;
    CCAP1H=0x00;
    CR=1;  //開啟PCA計數(shù)器
void pwm_set0(unsigned int x)    //占空比設置函數(shù)
if(x>255) x=255 ;
if(x<10)    x=10 ;
    CCAP0H=x;     //設置比較值
    CCAP0L=x;
void pwm_set1(unsigned int x)    //占空比設置函數(shù)
   if(x>255) x=255 ;
   if(x<5)    x=5 ;
    CCAP1H=x;     //設置比較值
    CCAP1L=x;
3、主函數(shù)這里一堆錯誤,
if  EC11_Key_Scan()==1    判斷按鍵未按下,為電壓調節(jié)模式
                if Encoder_EC11_Scan()==1 編碼器正傳
                 {  pwm_0=pwm_0++;
                    pwm_set0(pwm_0);    占空比增大
                if Encoder_EC11_Scan()==-1 編碼器反傳
                 { pwm_0=pwm_0--;
                   pwm_set0(pwm_0);  占空比減小
      if  EC11_Key_Scan()==0      按鍵按下,為電流調節(jié)模式
         {        if Encoder_EC11_Scan()==1
                  {pwm_1=pwm_1++;
                   pwm_set1(pwm_1);
                  { pwm_1=pwm_1--;
                    pwm_set1(pwm_1);
4、一堆錯誤
MAIN.C(212): error C141: syntax error near 'EC11_Key_Scan', expected '('
MAIN.C(213): error C141: syntax error near '{'
MAIN.C(215): error C141: syntax error near '{'
MAIN.C(218): error C141: syntax error near 'Encoder_EC11_Scan', expected '('
MAIN.C(219): error C141: syntax error near '{'
MAIN.C(223): error C141: syntax error near 'EC11_Key_Scan', expected '('
MAIN.C(224): error C141: syntax error near '{'
MAIN.C(225): error C141: syntax error near '{'
MAIN.C(228): error C141: syntax error near 'Encoder_EC11_Scan', expected '('
MAIN.C(229): error C141: syntax error near '{'
ID:857072 發(fā)表于 2022-3-19 09:34 來自手機 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2018-11-27 10:38
用我的方案吧,我的板子打樣還沒有回來,這個 ...
大佬,你也沒把電路貼出來參考一下啊。
Powered by 單片機教程網
