查看: 2755|回復(fù): 0
51單片機(jī)智能電子秤《光電檢測(cè)技術(shù)及應(yīng)用》課程案例項(xiàng)目報(bào)告書
ID:422265 發(fā)表于 2018-12-12 15:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
基于51單片機(jī)的智能電子秤
  • 研究的目的
為了更好地對(duì)光電檢測(cè)技術(shù)中非光物理量的檢測(cè)的理解,通過(guò)對(duì)智能電子秤中的壓力檢測(cè)功能的設(shè)計(jì),使得我們更好地對(duì)應(yīng)變式壓力傳感器和A/D轉(zhuǎn)換模塊HX711的相關(guān)性能參數(shù)加深了理解與掌握,并且通過(guò)51單片機(jī)和1602液晶顯示屏的編程控制與顯示,使得我們對(duì)單片機(jī)的應(yīng)用類型有了新的理解。
  • 研究的意義
本次智能電子秤設(shè)計(jì)總結(jié)了光電檢測(cè)技術(shù)與單片機(jī)兩個(gè)專業(yè)課程相關(guān)知識(shí),使我們把理論知識(shí)和實(shí)踐結(jié)合了起來(lái),既鍛煉了我們的動(dòng)手能力,同時(shí)也鍛煉我們焊接電路板的能力。
  • 研究?jī)?nèi)容
  •       相關(guān)器件:電阻應(yīng)變式壓力傳感器,HX711模塊,51開發(fā)板,1602液晶                            顯示屏。
  •       器件原理
2.1電阻應(yīng)變式壓力傳感器原理:
電阻應(yīng)變式稱重傳感器包括兩個(gè)主要部分,一個(gè)是彈性敏感元件:利用它將被測(cè)的重量轉(zhuǎn)換為彈性體的應(yīng)變值;另一個(gè)是電阻應(yīng)變計(jì):它作為傳感元件將彈性體的應(yīng)變,同步地轉(zhuǎn)換為電阻值的變化。電阻應(yīng)變片所感受的機(jī)械應(yīng)變量一般為10 - 6~10 - 2,隨之而產(chǎn)生的電阻變化率也大約在10 - 6~10 - 2數(shù)量級(jí)之間。這樣小的電阻變化用一般測(cè)量電阻的儀表很難測(cè)出,必須采用一定形式的測(cè)量電路將微小的電阻變化率轉(zhuǎn)變成電壓或電流的變化,才能用二次儀表顯示出來(lái)。在電阻應(yīng)變式稱重傳感器中通過(guò)橋式電路將電阻的變化轉(zhuǎn)換為電壓變化。電阻應(yīng)變式稱重傳感器工作原理框圖如圖2-1所示:
2.2 HX711模塊:
HX711 是一款專為高精度稱重傳感器而設(shè)計(jì)的24位A/D 轉(zhuǎn)換器芯片。
HX711是一款專為高精度稱重傳感器而設(shè)計(jì)的24位A/D 轉(zhuǎn)換器芯片。與同類型其它芯片相比,該芯片集成了包括穩(wěn)壓電源、片內(nèi)時(shí)鐘振蕩器等其它同類型芯片所需要的外圍電路,具有集成度高、響應(yīng)速度快、抗干擾性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。降低了電子秤的整機(jī)成本,提高了整機(jī)的性能和可靠性。該芯片與后端MCU 芯片的接口和編程非常簡(jiǎn)單,所有控制信號(hào)由管腳驅(qū)動(dòng),無(wú)需對(duì)芯片內(nèi)部的寄存器編程。輸入選擇開關(guān)可任意選取通道A 或通道B,與其內(nèi)部的低噪聲可編程放大器相連。通道A 的可編程增益為128 或64,對(duì)應(yīng)的滿額度差分輸入信號(hào)幅值分別為±20mV 或±40mV 。通道B 則為固定的64 增益,用于系統(tǒng)參數(shù)檢測(cè)。芯片內(nèi)提供的穩(wěn)壓電源可以直接向外部傳感器和芯片內(nèi)的A/D 轉(zhuǎn)換器提供電源,系統(tǒng)板上無(wú)需另外的模擬電源。芯片內(nèi)的時(shí)鐘振蕩器不需要任何外接器件。上電自動(dòng)復(fù)位功能簡(jiǎn)化了開機(jī)的初始化過(guò)程。
2.3 51單片機(jī)開發(fā)板
(1) STC89C52 單片機(jī)概述
STC89C52系列單片機(jī)是宏晶科技生產(chǎn)的單時(shí)鐘/機(jī)器周期(1T)的單片機(jī),是高速/低功耗/超強(qiáng)抗干擾的新一代8051單片機(jī),指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051,但速度快8-12倍,內(nèi)部集成MAX810專用復(fù)位電路。
(2) STC89C52 單片機(jī)管腳及封裝
STC89C52單片機(jī)有多種封裝形式,本設(shè)計(jì)中選用40DIP封裝,其管腳定義如圖1-8所示。
2.4 1602液晶顯示屏。
3.鏈接實(shí)物圖
  • 研究總結(jié)
本設(shè)計(jì)綜合了電工技術(shù),光電檢測(cè)技術(shù)和單片機(jī)技術(shù)等相關(guān)知識(shí),通過(guò)對(duì)電路板的焊接連線,既鍛煉了我們的動(dòng)手能力,還在實(shí)踐中回顧我們之前學(xué)過(guò)的一些理論知識(shí)?偟膩(lái)說(shuō)在這次制作單片機(jī)課程設(shè)計(jì)的過(guò)程中,學(xué)習(xí)到如何完整地(包括軟件和硬件)設(shè)計(jì)一個(gè)電子器件,并學(xué)習(xí)到了很多新的器件的使用方法,例如A/D轉(zhuǎn)換模塊HX711、電阻應(yīng)變式傳感器等。設(shè)計(jì)的過(guò)程中一直最難的部分就是程序設(shè)計(jì),既要估計(jì)電路連接的簡(jiǎn)便,又要清楚地劃分每一塊程序?qū)崿F(xiàn)的功能,在仿真時(shí)時(shí)常出現(xiàn)不明的錯(cuò)誤,都需要一點(diǎn)一點(diǎn)地去修改程序,已達(dá)到完美地運(yùn)行。在焊接實(shí)物的過(guò)程中,因?yàn)楹附蛹夹g(shù)的不熟練,偶爾會(huì)出現(xiàn)虛焊,此時(shí)就要細(xì)心地使用萬(wàn)用表去檢測(cè)電路,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所在,重新焊接。所以,在這次實(shí)踐的過(guò)程中不僅是我們更好地掌握課堂上我們一些難以理解的知識(shí),也鍛煉了小組成員中的團(tuán)結(jié)與交流能力,這次一次很好的機(jī)會(huì)。
  1. <font style="font-size: 10.5pt">#include "main.h"
  2. #include "HX711.h"
  3. #include "uart.h"
  4. #include "LCD1602.h"
  5. unsigned long HX711_Buffer = 0;
  6. unsigned long Weight_Maopi = 0;
  7. long Weight_Shiwu = 0;
  8. unsigned char flag = 0;
  9. bit Flag_ERROR = 0;
  10. sbit speak= P1^7;
  11. //校準(zhǔn)參數(shù)
  12. //因?yàn)椴煌膫鞲衅魈匦郧不是很一致,因此,每一個(gè)傳感器需要矯正這里這個(gè)參數(shù)才能使測(cè)量值很準(zhǔn)確。
  13. //當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)試出來(lái)的重量偏大時(shí),增加該數(shù)值。
  14. //如果測(cè)試出來(lái)的重量偏小時(shí),減小改數(shù)值。
  15. //該值可以為小數(shù)
  16. #define GapValue 20
  17. //****************************************************
  18. //主函數(shù)
  19. //****************************************************
  20. void main()
  21. {
  22.     Uart_Init();
  23.     Send_Word("Welcome to use!\n");
  24.     Send_Word("Made by Beetle Electronic Technology!\n");
  25.
  26.               Init_LCD1602();
  27.               LCD1602_write_com(0x80);
  28.               LCD1602_write_word("Welcome to use!");
  29.               Delay_ms(1000);                            //延時(shí),等待傳感器穩(wěn)定
  30.               Get_Maopi();                                                        //稱毛皮重量
  31.
  32.               while(1)
  33.               {
  34.                             EA = 0;
  35.                             Get_Weight();                                          //稱重
  36.                             EA = 1;
  37.                             Scan_Key();
  38.                             //顯示當(dāng)前重量
  39.                             if( Flag_ERROR == 1)
  40.                             {
  41.             Send_Word("ERROR\n");
  42.
  43.                                           LCD1602_write_com(0x80+0x40);
  44.                                           LCD1602_write_word("ERROR ");
  45.                                           speak=0;
  46.                             }
  47.                             else
  48.                             {
  49.                                                 speak=1;
  50.             Send_ASCII(Weight_Shiwu/1000 + 0X30);
  51.             Send_ASCII(Weight_Shiwu%1000/100 + 0X30);
  52.             Send_ASCII(Weight_Shiwu%100/10 + 0X30);
  53.             Send_ASCII(Weight_Shiwu%10 + 0X30);
  54.             Send_Word(" g\n");
  55.
  56.                                           LCD1602_write_com(0x80+0x40);
  57.                                           LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/1000 + 0X30);
  58.             LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%1000/100 + 0X30);
  59.             LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%100/10 + 0X30);
  60.             LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10 + 0X30);
  61.                                           LCD1602_write_word(" g");
  62.                             }
  63.
  64.               }
  65. }
  66. //掃描按鍵
  67. void Scan_Key()
  68. {
  69.               if(KEY1 == 0)
  70.               {
  71.                             Delay_ms(5);
  72.                             if(KEY1 == 0)
  73.                             {
  74.                                           while(KEY1 == 0);
  75.                                           Get_Maopi();                                          //去皮
  76.                             }
  77.               }
  78. }
  79. //****************************************************
  80. //稱重
  81. //****************************************************
  82. void Get_Weight()
  83. {
  84.               Weight_Shiwu = HX711_Read();
  85.               Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                            //獲取凈重
  86.               if(Weight_Shiwu > 0)
  87.               {
  88.                             Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/GapValue);               //計(jì)算實(shí)物的實(shí)際重量
  89.
  90.
  91.                             if(Weight_Shiwu > 5000)                            //超重報(bào)警
  92.                             {
  93.                                           Flag_ERROR = 1;
  94.                             }
  95.                             else
  96.                             {
  97.                                           Flag_ERROR = 0;
  98.                             }
  99.               }
  100.               else
  101.               {
  102.                             Weight_Shiwu = 0;
  103.               //              Flag_ERROR = 1;                                                        //負(fù)重報(bào)警
  104.               }
  105.
  106. }
  107. //****************************************************
  108. ……………………
  109. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
  110. </font>
全部資料51hei下載地址:
基于52單片機(jī)的智能電子秤.docx (345.36 KB, 下載次數(shù): 35)
