查看: 3736|回復(fù): 0
DHT11溫濕度一體傳感器資料與單片機(jī)程序分享
ID:419833 發(fā)表于 2018-12-19 19:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
DHT11溫濕度一體傳感器連接方法,配套代碼,使用說(shuō)明
  1. //****************************************************************//
  2. //                        DHT21使用范例
  3. //單片機(jī) : AT89S52 或 STC89C52RC
  4. // 功能  :串口發(fā)送溫濕度數(shù)據(jù)  波特率 9600 ,下載好代碼后,打開(kāi)串口即可觀察數(shù)據(jù)
  5. //硬件連接: P2.0口為通訊口連接DHT11,DHT11的電源和地連接單片機(jī)的電源和地,
  6. // 公司
  7. //****************************************************************//
  8. #include <reg51.h>
  9. #include <intrins.h>
  10. //
  11. typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           無(wú)符號(hào)8位整型變量  */
  12. typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符號(hào)8位整型變量  */
  13. typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           無(wú)符號(hào)16位整型變量 */
  14. typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable           有符號(hào)16位整型變量 */
  15. typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable           無(wú)符號(hào)32位整型變量 */
  16. typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable           有符號(hào)32位整型變量 */
  17. typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點(diǎn)數(shù)(32位長(zhǎng)度) */
  18. typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點(diǎn)數(shù)(64位長(zhǎng)度) */
  19. //
  20. #define uchar unsigned char
  21. #define uint unsigned int
  22. #define   Data_0_time    4
  23. //----------------------------------------------//
  24. //----------------IO口定義區(qū)--------------------//
  25. //----------------------------------------------//
  26. sbit  P2_0  = P1^7 ; //DHT11 數(shù)據(jù)口
  27. sbit  P2_1  = P0^0 ; //led 閃爍
  28. //----------------------------------------------//
  29. //----------------定義區(qū)--------------------//
  30. //----------------------------------------------//
  31. U8  U8FLAG,k;
  32. U8  U8count,U8temp;
  33. U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
  34. U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
  35. U8  U8comdata;
  36. U8  outdata[5];  //定義發(fā)送的字節(jié)數(shù)
  37. U8  indata[5];
  38. U8  count, count_r=0;
  39. U8  str[5]={"RS232"};
  40. U16 U16temp1,U16temp2;
  41. SendData(U8 *a)
  42. {
  43.         outdata[0] = a[0];
  44.         outdata[1] = a[1];
  45.         outdata[2] = a[2];
  46.         outdata[3] = a[3];
  47.         outdata[4] = a[4];
  48.         count = 1;
  49.         SBUF=outdata[0];
  50. }
  51.        void Delay(U16 j)
  52.     {      U8 i;
  53.             for(;j>0;j--)
  54.           {
  55.                 for(i=0;i<27;i++);
  56.           }
  57.     }
  58.        void  Delay_10us(void)
  59.       {
  60.         U8 i;
  61.         i--;
  62.         i--;
  63.         i--;
  64.         i--;
  65.         i--;
  66.         i--;
  67.        }
  68.
  69.         void  COM(void)
  70.       {
  71.
  72.                 U8 i;
  73.        for(i=0;i<8;i++)
  74.             {
  75.
  76.                        U8FLAG=2;
  77.                    //----------------------
  78.                  P2_1=0 ;  //T
  79.                  P2_1=1 ;  //T
  80.             //----------------------
  81.
  82.                    while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  83.                         Delay_10us();
  84.                         Delay_10us();
  85.                 //        Delay_10us();
  86.                           U8temp=0;
  87.              if(P2_0)U8temp=1;
  88.                     U8FLAG=2;
  89.                  while((P2_0)&&U8FLAG++);
  90.
  91.             //----------------------
  92.                   P2_1=0 ;  //T
  93.                   P2_1=1 ;  //T
  94.            //----------------------
  95.                    //超時(shí)則跳出for循環(huán)
  96.                     if(U8FLAG==1)break;
  97.                    //判斷數(shù)據(jù)位是0還是1
  98.
  99.                 // 如果高電平高過(guò)預(yù)定0高電平值則數(shù)據(jù)位為 1
  100.
  101.                    U8comdata<<=1;
  102.                       U8comdata|=U8temp;        //0
  103.              }//rof
  104.
  105.         }
  106.         //--------------------------------
  107.         //-----濕度讀取子程序 ------------
  108.         //--------------------------------
  109.         //----以下變量均為全局變量--------
  110.         //----溫度高8位== U8T_data_H------
  111.         //----溫度低8位== U8T_data_L------
  112.         //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
  113.         //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
  114.         //----校驗(yàn) 8位 == U8checkdata-----
  115.         //----調(diào)用相關(guān)子程序如下----------
  116.         //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
  117.         //--------------------------------
  118.         void RH(void)
  119.         {
  120.           //主機(jī)拉低18ms
  121.        P2_0=0;
  122.            Delay(180);
  123.            P2_0=1;
  124.          //總線由上拉電阻拉高 主機(jī)延時(shí)20us
  125.            Delay_10us();
  126.            Delay_10us();
  127.            Delay_10us();
  128.            Delay_10us();
  129.          //主機(jī)設(shè)為輸入 判斷從機(jī)響應(yīng)信號(hào)
  130.            P2_0=1;
  131.          //判斷從機(jī)是否有低電平響應(yīng)信號(hào) 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運(yùn)行
  132.            if(!P2_0)                 //T !
  133.            {
  134.            U8FLAG=2;
  135.          //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號(hào)是否結(jié)束
  136.            while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  137.            U8FLAG=2;
  138.          //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
  139.            while((P2_0)&&U8FLAG++);
  140.          //數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
  141.            COM();
  142.            U8RH_data_H_temp=U8comdata;
  143.            COM();
  144.            U8RH_data_L_temp=U8comdata;
  145.            COM();
  146.            U8T_data_H_temp=U8comdata;
  147.            COM();
  148.            U8T_data_L_temp=U8comdata;
  149.            COM();
  150.            U8checkdata_temp=U8comdata;
  151.            P2_0=1;
  152.          //數(shù)據(jù)校驗(yàn)
  153.
  154.            U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
  155.            if(U8temp==U8checkdata_temp)
  156.            {
  157.                      U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
  158.                      U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
  159.                   U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
  160.                      U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
  161.                      U8checkdata=U8checkdata_temp;
  162.            }//fi
  163.            }//fi
  164.         }
  165.
  166. //----------------------------------------------
  167. //main()功能描述:  AT89C51  11.0592MHz         串口發(fā)
  168. //送溫濕度數(shù)據(jù),波特率 9600
  169. //----------------------------------------------
  170. void main()
  171. {
  172.         U8  i,j;
  173.
  174.         //uchar str[6]={"RS232"};
  175.         /* 系統(tǒng)初始化 */
  176.         TMOD = 0x20;          //定時(shí)器T1使用工作方式2
  177.         TH1 = 253;        // 設(shè)置初值
  178.         TL1 = 253;
  179.         TR1 = 1;          // 開(kāi)始計(jì)時(shí)
  180.         SCON = 0x50;          //工作方式1,波特率9600bps,允許接收
  181.         ES = 1;
  182.         EA = 1;           // 打開(kāi)所以中斷
  183.         TI = 0;
  184.         RI = 0;
  185.         SendData(str) ;   //發(fā)送到串口
  186.         Delay(1);         //延時(shí)100US(12M晶振)
  187.         while(1)
  188.         {
  189.            //------------------------
  190.            //調(diào)用溫濕度讀取子程序
  191.            RH();
  192.            //串口顯示程序
  193.            //--------------------------
  194.            str[0]=U8RH_data_H;
  195.            str[1]=U8RH_data_L;
  196.            str[2]=U8T_data_H;
  197.            str[3]=U8T_data_L;
  198.            str[4]=U8checkdata;
  199.            SendData(str) ;  //發(fā)送到串口
  200.            //讀取模塊數(shù)據(jù)周期不易小于 2S
  201.            Delay(20000);
  202.         }//elihw
  203.
  204. }// main
  205. void RSINTR() interrupt 4 using 2
  206. {
  207.         U8 InPut3;
  208.         if(TI==1) //發(fā)送中斷
  209. ……………………
  210. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
溫濕度檢測(cè).7z (4.74 MB, 下載次數(shù): 32)
