本程序通過(guò)手機(jī)短信控制LED的亮滅
使用單片機(jī)串口2與模塊通信;接法如下
STM32 GPRS模塊
PA3 (RXD2)->RXD
PA2 (TXD2)->TXD
GND ->GND
1、板子上電后運(yùn)行指示燈RUNING_LED會(huì)以一秒的頻率閃爍;
2、通過(guò)芯片的串口1可以監(jiān)視模塊的登錄情況;
3、手機(jī)發(fā)送“onled”點(diǎn)亮LED;
4、手機(jī)發(fā)送“offled”熄滅LED;
5、使用串口2與模塊通信,串口1用于將信息打印輸出。
- * 工程名 :
- * 描述 :通過(guò)手機(jī)發(fā)送短信控制LED
- * 實(shí)驗(yàn)平臺(tái):STM32F10X
- * 庫(kù)版本 :
- #include "stm32f10x.h"
- #include "usart.h"
- #include "Led.h"
- #include "SysTick.h"
- #include "timer.h"
- #include "string.h"
- #define Automatic_Startup 1 //定義自啟動(dòng) V1.2版本起有自啟動(dòng)功能
- //#define Buf1_Max 60 //串口1緩存長(zhǎng)度
- #define Buf2_Max 200 //串口2緩存長(zhǎng)度
- /************* 本地常量聲明 **************/
- /************* 本地變量聲明 **************/
- //char Uart1_Buf[Buf1_Max];
- char Uart2_Buf[Buf2_Max];
- u8 Times=0,First_Int = 0,shijian=0;
- vu8 Timer0_start; //定時(shí)器0延時(shí)啟動(dòng)計(jì)數(shù)器
- vu8 Uart2_Start; //串口2開始接收數(shù)據(jù)
- vu8 Uart2_End; //串口2接收數(shù)據(jù)結(jié)束
- /************* 本地函數(shù)聲明 **************/
- void CLR_Buf2(void);
- u8 Find(char *a);
- void Second_AT_Command(char *b,u8 wait_time);
- void Set_Text_Mode(void);
- void Check_New_Message(void);
- void Wait_CREG(void);
- /************* 外部函數(shù)和變量聲明*****************/
- * 函數(shù)名 : main
- * 描述 : 主函數(shù)
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 : 串口2負(fù)責(zé)與GPRS模塊通信,串口1用于串口調(diào)試,可以避免在下載程序時(shí)數(shù)據(jù)
- 還發(fā)送到模塊
- int main(void)
- SysTick_Init_Config();
- GPIO_Config();
- USART1_Init_Config(115200);
- USART2_Init_Config(115200);
- Timer2_Init_Config();
- UART1_SendString("GPRS模塊短信測(cè)試程序\r\n");
- UART1_SendString("GPRS模塊在注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)\r\n");
- Wait_CREG();
- UART1_SendString("GPRS模塊注冊(cè)成功\r\n");
- UART1_SendString("GPRS模塊短信模式設(shè)置\r\n");
- Set_Text_Mode();
- UART1_SendString("設(shè)置成功,短信模式:TEXT\r\n");
- //Second_AT_Command("AT+CMGD=1,4",3);//刪除卡上所有短信
- UART1_SendString("初始化完成\r\n");
- while(1)
- Check_New_Message();
- * 函數(shù)名 : USART2_IRQHandler
- * 描述 : 串口1中斷服務(wù)程序
- * 輸入 : 無(wú)
- * 返回 : 無(wú)
- * 說(shuō)明 :
- void USART2_IRQHandler(void)
- u8 Res=0;
- Res =USART_ReceiveData(USART2);
- Uart2_Buf[First_Int] = Res; //將接收到的字符串存到緩存中
- First_Int++; //緩存指針向后移動(dòng)
- if(First_Int > Buf2_Max) //如果緩存滿,將緩存指針指向緩存的首地址
- First_Int = 0;
- * 函數(shù)名 : TIM2_IRQHandler
- * 描述 : 定時(shí)器2中斷斷服務(wù)函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- * 返回 : 無(wú)
- * 說(shuō)明 : 無(wú)
- void TIM2_IRQHandler(void) //TIM3中斷
- static u8 flag =1;
- if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) //檢查TIM3更新中斷發(fā)生與否
- TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update ); //清除TIMx更新中斷標(biāo)志
- if(Timer0_start)
- Times++;
- if(Times > shijian)
- Timer0_start = 0;
- Times = 0;
- if(flag)
- LED4_ON();
- flag=0;
- else
- LED4_OFF();
- flag=1;
- * 函數(shù)名 : CLR_Buf2
- * 描述 : 清除串口2緩存數(shù)據(jù)
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u16 k;
- for(k=0;k<Buf2_Max;k++) //將緩存內(nèi)容清零
- Uart2_Buf[k] = 0x00;
- First_Int = 0; //接收字符串的起始存儲(chǔ)位置
- * 函數(shù)名 : Find
- * 描述 : 判斷緩存中是否含有指定的字符串
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 : unsigned char:1 找到指定字符,0 未找到指定字符
- * 注意 :
- u8 Find(char *a)
- if(strstr(Uart2_Buf,a)!=NULL)
- return 1;
- else
- return 0;
- * 函數(shù)名 : Second_AT_Command
- * 描述 : 發(fā)送AT指令函數(shù)
- * 輸入 : 發(fā)送數(shù)據(jù)的指針、發(fā)送等待時(shí)間(單位:S)
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u8 i;
- char *c;
- c = b; //保存字符串地址到c
- CLR_Buf2();
- i = 0;
- while(i == 0)
- if(!Find("OK"))
- if(Timer0_start == 0)
- b = c; //將字符串地址給b
- for (; *b!='\0';b++)
- while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC)==RESET);
- USART_SendData(USART2,*b);//UART2_SendData(*b);
- UART2_SendLR();
- Times = 0;
- shijian = wait_time;
- Timer0_start = 1;
- else
- i = 1;
- Timer0_start = 0;
- CLR_Buf2();
- * 函數(shù)名 : Set_Text_Mode
- * 描述 : 設(shè)置短信為TEXT文本模式
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- Second_AT_Command("ATE0",3); //取消回顯
- Second_AT_Command("AT+CNMI=3,2,0,0,0",3); //新短信直接輸出
- Second_AT_Command("AT+CMGF=1",3); //TEXT模式
- Second_AT_Command("AT+CPMS=\"SM\",\"SM\",\"SM\"",3); //所有操作都在SIM卡中進(jìn)行
- * 函數(shù)名 : Check_Message_rec
- * 描述 : 檢查是否有新信息,并執(zhí)行信息內(nèi)容指令
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- if(strstr(Uart2_Buf,"+CMT")!=NULL) //若緩存字符串中含有"+CMT"就表示有新的短信
- Delay_nMs(50);//等待數(shù)據(jù)全部接收完成
- UART1_SendString("收到新短信:\r\n");
- UART1_SendString(Uart2_Buf); //把模塊返回的信息原樣輸出
- if(strstr(Uart2_Buf,"onled")!=NULL)
- LED1_ON();
- if(strstr(Uart2_Buf,"offled")!=NULL)
- LED1_OFF();
- CLR_Buf2();
- //Second_AT_Command("AT+CMGD=1,4",3);//刪除短信
- * 函數(shù)名 : Wait_CREG
- * 描述 : 等待模塊注冊(cè)成功
SIM系列GSM模塊例程(STM32).7z
(268.96 KB, 下載次數(shù): 66)
2018-12-20 22:19 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
