查看: 7817|回復(fù): 16
三極管控制電機(jī)正反轉(zhuǎn)的電路原理是什么啊
ID:424947 發(fā)表于 2018-12-23 12:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個(gè)仿真圖中三極管控制電機(jī)正反轉(zhuǎn)是怎么實(shí)現(xiàn)的
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
周超然 + 5 淡定
ID:155507 發(fā)表于 2018-12-23 12:53 | 顯示全部樓層
這是最常見(jiàn)的直流電機(jī)正反向控制電路。H橋?qū)菍?dǎo)通。
在H橋電路中,由8個(gè)三極管組成,設(shè)為Q1到Q8。其中Q1和Q2(上),Q3(下)為一對(duì),Q5和Q6(上),Q7(下)為一對(duì)。
如果P1.0=1,則Q4導(dǎo)通,Q3導(dǎo)通,由于Q4導(dǎo)通所以集電極是低電位,Q2和Q1截止。
同時(shí)P1.1=0,則Q8、Q7截止,Q8集電極是高電位,所以Q6、Q5導(dǎo)通,電流的方向:電源+---->Q5---->電機(jī)右端---->電機(jī)左端---->Q3---->電源地,電機(jī)正轉(zhuǎn)。
如果P1.0=0, P1.1=1,另外兩臂導(dǎo)通,則電流的方向:電源+---->Q1---->電機(jī)左端---->電機(jī)右端---->Q7---->電源地,電機(jī)反轉(zhuǎn)。
樓主先把在開(kāi)關(guān)狀態(tài)下的NPN跟PNP導(dǎo)通跟截至搞明白,再來(lái)看這圖就很明白。
ID:61876 發(fā)表于 2018-12-23 13:14 | 顯示全部樓層
通過(guò)對(duì)不同pnp類(lèi)型的三極管的pn結(jié)施加不同的電平,用開(kāi)關(guān)特性實(shí)現(xiàn)通斷,從而使電動(dòng)機(jī)正反轉(zhuǎn)。
ID:444306 發(fā)表于 2018-12-23 15:36 | 顯示全部樓層
問(wèn)題是這位將Q3與Q7放反了,三極管Q3與Q7永遠(yuǎn)都不會(huì)通,硬件要好好補(bǔ)一補(bǔ)咯
參與人數(shù) 3黑幣 +65 收起 理由
#include51.h + 15 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
Sawardeakar + 15 絕世好帖!
shuisheng + 35 絕世好帖!
ID:155507 發(fā)表于 2018-12-23 16:46 | 顯示全部樓層
講的是哦, Q3與Q7放反了
ID:386381 發(fā)表于 2018-12-23 19:32 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
簡(jiǎn)易說(shuō)改變了電流的流動(dòng)方向
ID:213173 發(fā)表于 2018-12-24 15:02 | 顯示全部樓層
ID:274129 發(fā)表于 2018-12-27 17:01 | 顯示全部樓層
增大單片機(jī)IO口的輸出電流
ID:456569 發(fā)表于 2018-12-27 17:42 | 顯示全部樓層
電流的流動(dòng)方向反了
ID:449525 發(fā)表于 2018-12-27 19:13 | 顯示全部樓層
我從網(wǎng)上查過(guò)這種H橋,控制電壓是沒(méi)問(wèn)題的,關(guān)鍵是實(shí)際真的可以驅(qū)動(dòng)么?
我當(dāng)時(shí)就是電壓左右是對(duì)的,就是驅(qū)動(dòng)不起來(lái)。
ID:449525 發(fā)表于 2018-12-27 19:15 | 顯示全部樓層
你電壓用10v的,應(yīng)該可以。我用的是5V的
ID:964748 發(fā)表于 2021-9-8 08:20 | 顯示全部樓層
把直流電機(jī)改成三相交流電機(jī)應(yīng)該怎么改呢
ID:960157 發(fā)表于 2021-9-9 07:36 | 顯示全部樓層
流川楓123 發(fā)表于 2021-9-8 08:20
三相H橋驅(qū)動(dòng),SPWM載波 軟件程序。
ID:517951 發(fā)表于 2021-9-9 09:14 | 顯示全部樓層
與電機(jī)兩聯(lián)的4個(gè)三極管都不導(dǎo)通的時(shí)候,電機(jī)就不轉(zhuǎn), 交叉的三極管導(dǎo)通電機(jī)就能正反轉(zhuǎn)了。 不能4個(gè)同時(shí)導(dǎo)通,或者上下兩個(gè)直通,這樣不是要電源的命,就是要三極管的命。通常用單片機(jī)產(chǎn)生SPWM波形驅(qū)動(dòng)H橋,還要注意設(shè)置SPWM死區(qū)的設(shè)置, 就是防止上下三極管電流不經(jīng)過(guò)電機(jī)直通。
ID:420836 發(fā)表于 2021-9-9 09:23 | 顯示全部樓層
控制直流電機(jī)的正反轉(zhuǎn)是H橋驅(qū)動(dòng)器的典型應(yīng)用。
