查看: 3088|回復(fù): 4
激光雕刻機打印件 電機架主 架副 筆架STL文件下載
ID:469801 發(fā)表于 2019-1-17 18:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
激光雕刻機步驟
全部資料51hei下載地址:
打印.zip (1.93 MB, 下載次數(shù): 35)
1. 利用arduino Builder軟件將grbl固件下載到UNO 然后選擇到grblhex文件 然后就是載入grbl固件這得花點時間 然后連接串口調(diào)試助手呵呵出現(xiàn)圖中文字就表示成功 串口上位機軟件 2. grbl controller grbl controller是與運行了grbl嵌入式軟件的單片機和電腦通
然后選擇到grbl hex文件
然后就是載入grbl固件這得花點時間
                                 串口上位機軟件
2. grbl controller
  grbl controller是與運行了grbl嵌入式軟件的單片機和電腦通信的上位機軟件,它功能非常強大下面我會詳細介紹。
  在搭建完電路之后我們就可以對我們的微型激光雕刻機進行測試這時用grblcontroller 這個軟件是非常方便。
  1.首先打開串口通信其中的串口號(portname)和波特率(baudrate)會自動識別調(diào)整無需我們?nèi)ジ?br />     2.   然后再會出現(xiàn)圖上情況,它會告訴你現(xiàn)在默認的配置和其他一些信息
3.然后我們就可以用這個軟件來檢測我們微型雕刻機是否能正常運行,我們可以點擊圖中按鈕,比如Y方向按鈕,當你下之后,發(fā)現(xiàn)對應(yīng)軸的步進電機在歡快的轉(zhuǎn)動那么恭喜你這個軸的電路連接正確,否則你就要去檢查你的電路問題了。你還可以點擊spindleon 復(fù)選框,你會發(fā)現(xiàn)你的激光器也點亮了,假如一切正常我們就進入下一步,不然就要排除故障,繼續(xù)測試。
4.我們可以點擊zero position 按鈕這樣系統(tǒng)就把微型雕刻機各軸現(xiàn)在所在位置定位零點。
5我們進入options進行一些參數(shù)設(shè)定,比如在在第3步你按的按鈕指示方向和絲杠上滑塊方向不一致你可以通過invertaxis 選中對應(yīng)復(fù)選框來調(diào)整。同時如果你使用mm為單位請選中use mi....復(fù)選框。
6.我們還要對一些參數(shù)進行調(diào)整才能讓微型雕刻機正常工作,其中最重要的參數(shù)就是grblsetings的前3個參數(shù),它們的含義是步進電機帶動滑塊運動1mm控制器需要給出的脈沖個數(shù)。
公式如下   參數(shù)=((360/步進電機步距角)X驅(qū)動器選擇細分數(shù))/絲桿的螺距   。所以您在買步進電機時,一定注意是否給出參數(shù)。
7.所有這些工作都弄好以后,我們就可以選擇一個數(shù)控代碼測試一下 。(數(shù)控代碼生成在下一部分)
8完美運行喔親。
3.
artcam 使用簡介
      我將以使用artcam生成一個簡單的nc代碼作為實例
                               打開軟件
                   產(chǎn)生新的項目
                 選擇新的模型
             選擇模型尺寸和原地位置
              選擇產(chǎn)生矢量字
文字相關(guān)參數(shù)設(shè)置
輸入你想要的文字
                 完成文字輸入
  選取刀路路徑
選擇加工方式
選擇刀具
選中刀具
設(shè)置材料
生成刀路路徑
    預(yù)覽
保存刀路路徑
貼上生成部分代碼
[CAMTECH CMC3 TOOLCHANGER FILE ][FILE SET TO RUN IN MM]
[MATERIAL]
[X-SIZE= 40.000 Y-SIZE = 40.000 Z-SIZE =  0.000]
[THICKNESS=2.000]
G90[ABSOLUTE MODE]
G22  [SETTO MM]
G9S10[SMOOTHING FACTOR]
M3[SPINDLE ON]
T1[TOOL1 1.500 毫米 直徑的鍵槽銑刀]
G0Z2.000
G0X0.000Y0.000
G0X-3.896Y10.549Z2.000
G1Z0.000F720.0
G1X-5.013F4800.0
X-5.276Y10.141
G2X-5.469Y10.031I-0.208J0.142
G2X-5.678Y10.121I0.034J0.366
G1X-6.499Y10.788
X-5.846Y11.252
X-4.496Y14.424
X-7.810
Y13.638
G3X-7.287Y10.480I18.736J1.476
G3X-6.349Y7.985I11.974J3.083
G3X-5.499Y6.618I8.449J4.301
G3X激光雕刻機步驟
作者:duino123.com 來源:未知
然后選擇到grbl hex文件
然后就是載入grbl固件這得花點時間
                                 串口上位機軟件
2. grbl controller
8完美運行喔親。
3.
artcam 使用簡介
                               打開軟件
                   產(chǎn)生新的項目
                 選擇新的模型
             選擇模型尺寸和原地位置
              選擇產(chǎn)生矢量字
輸入你想要的文字
                 完成文字輸入
  選取刀路路徑
選擇加工方式
選擇刀具
選中刀具
設(shè)置材料
生成刀路路徑
    預(yù)覽
保存刀路路徑
貼上生成部分代碼
[MATERIAL]
[THICKNESS=2.000]
G90[ABSOLUTE MODE]
G22  [SETTO MM]
M3[SPINDLE ON]
G0Z2.000
G0X0.000Y0.000
G1Z0.000F720.0
G1X-5.013F4800.0
X-5.276Y10.141
G1X-6.499Y10.788
X-5.846Y11.252
X-4.496Y14.424
X-7.810
Y13.638
G3X-4.653Y8.261I-7.577J4.939
G1X-4.266Y9.320
X-3.904Y10.538
X-3.896Y10.549
G0Z2.000
G0X-1.302Y3.591
4.0
Grbl是一個將gcode解釋器引入到Arduino開發(fā)環(huán)境中的開源軟件。
下面是Arduino板的引腳布局。每個步進電機驅(qū)動需要連接到以下引腳上:
>步進電機Enable/Disable---Pin8
>方向---Pin5-7,依賴X/Y/Z軸
>步進脈沖---Pin2-4,依賴X/Y/Z軸
限位開關(guān)用來防止機器超出了每個軸的工作范圍,連接到Pin9-11。
Grbl也允許通過連接Pin12和Pin13來進行旋轉(zhuǎn)控制,連接A3來進行制冷控制。
G1X-4.266Y9.320
X-3.904Y10.538
X-3.896Y10.549
G0Z2.000
G0X-1.302Y3.591
4.0
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:220325 發(fā)表于 2019-9-16 21:15 | 只看該作者
感謝分享,我新手試用,有不懂的再問
ID:436736 發(fā)表于 2019-9-24 11:59 | 只看該作者
這個很好很實用,有文件真方便。
ID:635907 發(fā)表于 2019-11-5 11:43 | 只看該作者
很好,很強大
ID:799811 發(fā)表于 2020-7-8 15:53 | 只看該作者
好久沒整手工了  試試
