查看: 3552|回復(fù): 4
C語(yǔ)言之形參和實(shí)參淺議1
ID:471889 發(fā)表于 2019-2-3 05:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
C語(yǔ)言之形參和實(shí)參
1).定義
形參:形式參數(shù)。
     就是定義函數(shù)的時(shí)候,寫(xiě)在函數(shù)名小括號(hào)后面的參數(shù)叫形參
實(shí)參:實(shí)際參數(shù)。
    就是調(diào)用函數(shù)的時(shí)候,調(diào)用函數(shù)時(shí)寫(xiě)在函數(shù)名小括號(hào)后面的參數(shù)就叫實(shí)參
2).注意項(xiàng)
       a.實(shí)參既可以放常量,也可以放變量,還可以放表達(dá)式;形參:它其實(shí)可以理解為就是這個(gè)函數(shù)的局部變量
       b.實(shí)參給形參傳值,其實(shí)只是相當(dāng)于給函數(shù)的形參(局部變量)賦值
       c.值傳遞:在函數(shù)內(nèi)改變了形參的值,不會(huì)影響到外面的實(shí)參
       d.在C語(yǔ)言中,除了數(shù)組以外,所有的類(lèi)型作為實(shí)參傳遞都是值傳遞
二 有參函數(shù)
帶參數(shù)的函數(shù)定義語(yǔ)法:
void  函數(shù)名(類(lèi)型 參數(shù)名)
                  函數(shù)體;
應(yīng)用場(chǎng)景:當(dāng)函數(shù)完成某個(gè)功能必須要外界傳入一些數(shù)據(jù)的時(shí)候,就用參數(shù)
tips:代碼例子如下
#include <stdio.h>
/* 判斷一個(gè)數(shù)是不是水仙花數(shù)*/
void isFlower(int num)
    int bai = num / 100;
    int shi = num / 10 % 10;
    int ge = num % 10;
    //如果 百*百*百 + 十*十*十 + 個(gè)*個(gè)*個(gè) 等于這個(gè)數(shù)
    if( bai*bai*bai + shi*shi*shi + ge*ge*ge == num){
        //就是水仙花數(shù)
        printf("%d是水仙花數(shù)\n",num);
    }else{
        //    否則 不是水仙花數(shù)
        printf("%d不是水仙花數(shù)\n",num);
//2、寫(xiě)一個(gè)函數(shù),求指定某個(gè)數(shù)到某個(gè)數(shù)之間所有的整數(shù)的累加和
//如:3到8,算出3+4+5+6+7+8 = ?
void getN2MSum(int n,int m)
    int sum = 0;
    if(n < m){ //n比m小的情況
        for (int i=n; i<=m; i++) {
            sum += i;
    }else{ //m比n小的情況
        for (int i=m; i<=n; i++) {
            sum += i;
    printf("%d到%d之間的和為%d\n",n,m,sum);
// 3、用函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)判斷一個(gè)年份是不是閏年
void isRunYear(int year)
    if( year % 400 ==0  || (year%4==0 && year %100!=0) )
        printf("%d年是閏年\n",year);
    }else{
        printf("%d年是平年\n",year);
int main(int argc, const char * argv[])
    //調(diào)用語(yǔ)法:函數(shù)名(實(shí)參列表);
    isFlower(200);
    getN2MSum(100,1);//10+11+12....+20
    isRunYear(1900);
    return 0;
51最常用實(shí)參延時(shí)
void delay(void)//固定時(shí)間
        unsigned int i,j ;
        for(i=0;i<100;i++)
                for(j=0;j<800;j++)         ;
51最常用形參延時(shí)
void delay(uint k)//可變時(shí)間
        unsigned int i,j ;
        for(i=0;i<k;i++)
LCD12864帶指針多形參函數(shù)
void Display(uchar zhuoyou,  uchar ye,  uchar shuonie,  uchar *p)
        uchar i;
        Select_zhuoyou(zhuoyou);
        Set_ye(ye);
        Set_shuonie(shuonie);
        for(i=0;i<16;i++)
                wridat(p[i]);
        Set_ye(ye+1);
        for(i=0;i<16;i++)
                wridat(p[i+16]);
先到此,后續(xù).............
參與人數(shù) 6黑幣 +137 收起 理由
static + 10
zhengchong60 + 15
areyouok + 35
鉆牛尖滴劉尖尖 + 12
shuisheng60 + 15
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:473186 發(fā)表于 2019-2-5 03:59 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝分享
參與人數(shù) 2黑幣 +70 收起 理由
jinsheng7533967 + 35
shuisheng60 + 35
ID:472242 發(fā)表于 2019-2-8 13:20 | 只看該作者
不錯(cuò),也來(lái)學(xué)習(xí)了
參與人數(shù) 12黑幣 +298 收起 理由
就你**** + 16
鉆牛尖滴劉尖尖 + 15
站著說(shuō)話不腰疼 + 15
找人PK + 12
sheng7533967 + 15
zhengchong60 + 15
yoxi + 35
Sawardeakar + 35
Trump1438 + 35
#include51.h + 35
刀刀見(jiàn)紅 + 35
ID:298008 發(fā)表于 2020-2-22 22:57 | 只看該作者
謝謝樓主分享。!
ID:798201 發(fā)表于 2021-1-8 09:34 | 只看該作者
看懂了,謝謝
