最近學習開發(fā)STM8 MCU,,剛?cè)胧诌@顆MCU,對很多功能不太了解,只能一邊開發(fā)一邊學習,記錄一下學習過程,如有錯誤的地方,敬請指正。 MCU:STM8L151K4
環(huán)境:IAR FOR STM8
- #include "uart.h"
- #include <stdarg.h>
- #include <string.h>
- void UARTInit(void)
- GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_3, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);//TXD
- GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_In_PU_No_IT);//RXD
- CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART1, ENABLE);
- USART_DeInit(USART1); //復(fù)位UART1
- USART_Init(USART1, (u32)115200, USART_WordLength_8b, USART_StopBits_1, USART_Parity_No, USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx);
- USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
- USART_ITConfig( USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE ); //開啟接收中斷
- // USART_ITConfig( USART1, USART_IT_TC, DISABLE ); //關(guān)閉傳輸完成中斷
- USART_Cmd(USART1, ENABLE );
- * 函數(shù)介紹: 發(fā)送一個字節(jié)
- * 輸入?yún)?shù): 需要發(fā)送的數(shù)據(jù)
- * 返回值: 無
- void UARTSendData(u8 data){
- USART_SendData8(USART1, data);
- /* 等待傳輸結(jié)束 */
- while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
- void UARTSendBuf(u8* Data, u16 len){
- u16 i = 0;
- for(; i<len ;i++)
- UARTSendData(Data[i]);
- * 函數(shù)介紹: 發(fā)送任意字符串
- * 輸入?yún)?shù): 變參
- * 返回值: 無
- void UARTSendString(char *format, ...)
- char strBuf[64];
- va_list ap; //初始化指向可變參數(shù)列表的指針
- va_start(ap, format); //將第一個可變參數(shù)的地址賦給ap,即ap指向可變參數(shù)列表的開始
- vsprintf(strBuf, format, ap); //將參數(shù)ap和format進行轉(zhuǎn)化形成格式化字符串,即可以顯示的字符串
- strBuf[63] = 0;
- UARTSendBuf(strBuf, strlen(strBuf));
- va_end(ap);
- * 函數(shù)介紹: 接收一個字節(jié)
- * 輸入?yún)?shù): 無
- * 返回值: USART1_RX_BUF,接收的數(shù)據(jù)
- u8 UARTReceiveByte(void)
- u8 USART1_RX_BUF;
- /* 等待接收完成 */
- while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
- USART1_RX_BUF = USART_ReceiveData8(USART1);
- return USART1_RX_BUF;
- * 函數(shù)名:itoa
- * 描述 :將整形數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成字符串
- * 輸入 :-radix =10 表示10進制,其他結(jié)果為0
- * -value 要轉(zhuǎn)換的整形數(shù)
- * -buf 轉(zhuǎn)換后的字符串
- * -radix = 10
- * 輸出 :無
- * 返回 :無
- * 調(diào)用 :被USART1_printf()調(diào)用
- static char *itoa(int value, char *string, int radix)
- int i, d;
- int flag = 0;
- char *ptr = string;
- /* This implementation only works for decimal numbers. */
- if (radix != 10)
- *ptr = 0;
- return string;
- if (!value)
- *ptr++ = 0x30;
- *ptr = 0;
- return string;
- /* if this is a negative value insert the minus sign. */
- if (value < 0)
- *ptr++ = '-';
- /* Make the value positive. */
- value *= -1;
- for (i = 10000; i > 0; i /= 10)
- d = value / i;
- if (d || flag)
- *ptr++ = (char)(d + 0x30);
- value -= (d * i);
- flag = 1;
- /* Null terminate the string. */
- *ptr = 0;
- return string;
- } /* NCL_Itoa */
- * 函數(shù)名:UART1_printf
- * 描述 :格式化輸出,類似于C庫中的printf,但這里沒有用到C庫
- * 輸入 :-UARTx 串口通道,這里只用到了串口1,即UART1
- * -Data 要發(fā)送到串口的內(nèi)容的指針
- * -... 其他參數(shù)
- * 輸出 :無
- * 返回 :無
- * 調(diào)用 :外部調(diào)用
- * 典型應(yīng)用 UART1_printf( \"\r\n this is a demo \r\n\" );
- * UART1_printf( \"\r\n %d \r\n\", i );
- * UART1_printf( \"\r\n %s \r\n\", j );
- void UART1Printf(u8 *Data , ...)
- const char *s;
- int d;
- char buf[16];
- va_list ap;
- va_start(ap, Data);
- while ( *Data != 0) // 判斷是否到達字符串結(jié)束符
- if ( *Data == 0x5c ) //'\'
- switch ( *++Data )
- case 'r': //回車符
- USART_SendData8(USART1, 0x0d);
- Data ++;
- break;
- case 'n': //換行符
- USART_SendData8(USART1, 0x0a);
- Data ++;
- break;
- default:
- Data ++;
- break;
- else if ( *Data == '%')
- case 's': //字符串
- s = va_arg(ap, const char *);
- for ( ; *s; s++)
- USART_SendData8(USART1, *s);
- while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
- Data++;
- break;
- case 'd': //十進制
- d = va_arg(ap, int);
- itoa(d, buf, 10);
- for (s = buf; *s; s++)
- Data++;
- break;
- default: Data++;
- break;
- } /* end of else if */
- else USART_SendData8(USART1, *Data++);
復(fù)制代碼 全部資料51hei下載地址:
USBDongle-Lock.7z
(1.24 MB, 下載次數(shù): 104)
2019-2-20 16:46 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
