返回列表 發(fā)新帖
樓主: lmn2005
單片機(jī)加個PCF8574模塊,實現(xiàn)IIC方式驅(qū)動LCD1602
ID:845027 發(fā)表于 2023-3-21 15:32 | 只看該作者
沒有人試STC89C51的嗎
孩子pcf8574為什么地址設(shè)置的0x27也不行
#include <reg52.h>
#include "intrins.h"
//#define                        L1                0x80            // 第一行寫入地址
//#define                        L2                0xc0            // 第二行寫入地址
sbit SCL = P2^1;
sbit SDA = P2^0;
uchar woder[]={"wangzijie"};
//char ADDR = 0x4E;    // PCF8574  T  模塊的地址碼
//char ADDR = 0x7e;    // PCF8574   AT  模塊的地址碼
char ADDR = 0x27;    // PCF8574   AT  模塊的地址碼
//***************************** 延時 y  ms ***********************************************
void delay1(int y)   //
        while(y--)
        unsigned char a,b,c;
        for(c=1;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
        for(a=2;a>0;a--);
//******************************** IIC 串口開始 ********************************************
void IIC_start(void)
        SDA=1;
        _nop_();
        SCL=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        SDA=0;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        SCL=0;
//********************************** IIC 串口寫1個字節(jié) ******************************************
void IIC_writeByte(char temp)
        char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                SDA=(bit)(temp & 0x80) ;   // 根據(jù)規(guī)定1602的數(shù)據(jù)最高位必須為  1
                temp <<=1;
                _nop_();
                _nop_();
                SCL=1;
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                SCL=0;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        SDA=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        SCL=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        while(SDA);
        _nop_();
        SCL=0;
//******************************** 1602寫命令 ********************************************
void LCD_write_command(char comm)
        char tmp;
        IIC_start();          // 串口開始
        IIC_writeByte(ADDR);  // 先選PCF 8574T 的地址  (應(yīng)該是相當(dāng)于選中的意思吧)
        tmp = comm & 0xF0;    // 與0xf0 應(yīng)該是取第四位的意思吧
        tmp |= 0x0C;         //保留高4位為指令的高四位,低四位為   RS = 0, RW = 0, EN = 1
        IIC_writeByte(tmp);  //從串口送出
        delay1(20);
        tmp &= 0xFB;        //Make EN = 0
        IIC_writeByte(tmp);
        tmp = (comm & 0x0F) << 4 ;  //將指令的低四位 送到高位置保存
        tmp |= 0x0C;        //RS = 0, RW = 0, EN = 1
        IIC_writeByte(tmp);
        delay1(20);
        tmp &= 0xFB; // Make EN = 0
        IIC_writeByte(tmp);
//******************************** 1602寫數(shù)據(jù) ********************************************
void LCD_write_data(char data1)
        char tmp;
        IIC_start();
        IIC_writeByte(ADDR);   // 先選PCF8574T 的地址  (應(yīng)該是相當(dāng)于選中的意思吧)
        tmp = data1 & 0xF0;
        tmp |= 0x0D; //RS = 0, RW = 0, EN = 1
        IIC_writeByte(tmp);
        delay1(20);
        IIC_writeByte(tmp);
        tmp = (data1 & 0x0F) << 4 ;
        IIC_writeByte(tmp);
        delay1(20);
        tmp &= 0xFB ; // Make EN = 0
        IIC_writeByte(tmp);
//******************************** 1602初始化 ********************************************
void Init_Lcd(void)
        LCD_write_command(0x33); //將8位總線轉(zhuǎn)為4位總線
        delay1(50) ;
        LCD_write_command(0x32); //
        delay1(50) ;
        LCD_write_command(0x28); // 4位數(shù)據(jù)線0x28,顯示2行,5*7點陣字符  !如果是0x38  則為8位數(shù)據(jù)線,顯示2行,5*7點陣字符
        delay1(50) ;
        LCD_write_command(0x0C); // 開顯示,關(guān)閉光標(biāo),不閃爍
        delay1(50) ;
        LCD_write_command(0x06); // 設(shè)定輸入方式,增量不位移
        delay1(50) ;
        LCD_write_command(0x01); // 清屏
        delay1(50) ;
//                LCD_write_command(0x80);  //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點
//                delay1(50) ;
//*************************************** 在指定位置顯示字符串 *************************************
void Write_LCD(int x, int y, char *str)
        char addr;
        if( x < 0)
                x = 0;
        if(x > 15)
                x = 15;
        if(y<0)
                y = 0;
        if(y > 1)
                y = 1;
        addr = 0x80 + 0x40 * y + x;   // Move cursor  移動光標(biāo)
        LCD_write_command(addr);
        while (*str)
                LCD_write_data(*str++);
//-------------------------------------------- 顯示字符串的函數(shù) ----------------------------------------------------
void LCD_write_word(unsigned char *s)                  //顯示字符串的函數(shù)
        while(*s>0)
                LCD_write_data(*s);
                s++;
        uchar i;
        Init_Lcd();
//        for(i=0;i<9;i++)
        Write_LCD(0,0,(uchar *)woder[i]);
        LCD_write_word((uchar *)woder[i]);
        while(1);
//********************************* 指定位置顯示一個字符*******************************************
void Print_Char (unsigned char line,unsigned char num,unsigned char date)
                LCD_write_command(line+num);
                LCD_write_data(date);
//按指定位置顯示一個字符(針對1602液晶)-用在溫度顯示
//void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
//Y &= 0x1;
//X &= 0xF;                 //限制X不能大于15,Y不能大于1
//if (Y) X |= 0x40;        //當(dāng)要顯示第二行時地址碼+0x40;
//X |= 0x80;               // 算出指令碼
//LCD_write_command(X);    //這里不檢測忙信號,發(fā)送地址碼
//LCD_write_data(DData);
看看代碼嗚嗚嗚@
ID:1038987 發(fā)表于 2023-4-8 11:21 | 只看該作者
cx301 發(fā)表于 2021-2-16 22:09
借用樓主程序,用STC15W408單片機(jī)測試了一下,現(xiàn)把完整的測試工程文件分享一下
等我有分了來下載一下。終于看到了。謝謝分享希望好用。
ID:1038987 發(fā)表于 2023-4-8 17:37 | 只看該作者
lmn2005 發(fā)表于 2019-3-5 10:28
補個實物連接圖:
我用的和這個是一樣的。您的代碼看不懂。用的204S用下面的408AS的也是不行。程序改了。端口也改了。希望得到回復(fù)
ID:382014 發(fā)表于 2023-7-30 10:58 | 只看該作者
試了一下,可以用
