時(shí)鐘芯片有哪些 一、 并行接口 MAXIM-DALLAS DS12C887 系列,現(xiàn)在已經(jīng)衍生出很多型號(hào)了。 主要是幾個(gè)大廠 MAXIM-DALLAS , PHILIPS ,日本精工。現(xiàn)在很多常見(jiàn)的 rtc 芯片 國(guó)內(nèi)都有仿制的,價(jià)格還是不錯(cuò)的。要求不高的地方用還是不錯(cuò)的。 很多常見(jiàn)的型號(hào)在這里都能找到相對(duì)應(yīng)的型號(hào),包括 ds1302 , ds1307 , ds1337 , pcf8563 二、 串行接口 1、 I2C 接口 Phlilps 的 PCF8563 , PCF8583 EPSON 的 RX8025 內(nèi)置晶振,誤差小。比較不錯(cuò) MAXIM-DALLAS 的 DS1307 RICOH 的 RS5C372 ,國(guó)內(nèi)的貝嶺仿制型號(hào) BL5372 日本精工的S-35390 Intersil 的 X1288 深圳威帆電子公司出的 SD2000 系列,晶振,電池全部?jī)?nèi)置,體積較大。 2、 三線接口 MAXIM-DALLAS 的 DS1305 , DS1302 ,其中 DS1302 國(guó)內(nèi)有相關(guān)的仿制產(chǎn)品, PTI 的仿制型號(hào)是 PT7C4302 。 臺(tái)灣合泰的 HT1380 , HT1381 實(shí)時(shí)時(shí)鐘,是單片機(jī)計(jì)時(shí)的時(shí)鐘或獨(dú)立的可被單片機(jī)訪問(wèn)的時(shí)鐘。它可以外部擴(kuò)展芯片得到,如 1302 , 1307 , 12887 , 3130 , 12020 , m41t81 , 6902 , 8025 。有并口有串口,有帶電池自己玩,有外部供電,看實(shí)際需要設(shè)計(jì)。這些時(shí)鐘無(wú)一例外地用到了 32768Hz 。這是因?yàn)樗鼈冇昧送粋(gè)計(jì)時(shí) IC 核、低頻功耗更低、更容易校表和 1Hz 計(jì)時(shí)精密實(shí)現(xiàn)。大伙在該基礎(chǔ)上做了不同的文章,有的搞點(diǎn)穩(wěn)定晶振放里面,有的搞點(diǎn)備電方案,有的接口不同,有的搞點(diǎn)萬(wàn)年歷,有的搞點(diǎn)報(bào)警,有的…… 3、 還有可能你提到的 ( 可能就是 430 系列單片機(jī) ) ,內(nèi)部集成了 RTC 這個(gè)模塊,要求外面接 32768Hz 。這樣就可以獨(dú)立地計(jì)時(shí),單片機(jī)睡覺(jué)了也和它的時(shí)間管理無(wú)關(guān),低成本實(shí)時(shí)方案,又省了好幾毛 . 好了,以上就是時(shí)鐘芯片的種類啦,相信以往對(duì)時(shí)鐘芯片很陌生的朋友已經(jīng)對(duì)時(shí)鐘芯片有所了解,也對(duì)時(shí)鐘零件的認(rèn)識(shí)也更近了一步。很多時(shí)候,我們都會(huì)忽略我們身邊的一些事物,因?yàn)榻?jīng)常見(jiàn)到以至習(xí)以為常,不會(huì)更深入地去想其他的東西。時(shí)鐘就是這樣,之前都只是被用作計(jì)時(shí),很少回去細(xì)想時(shí)鐘的結(jié)構(gòu),所以很少人對(duì)時(shí)鐘芯片了解甚少。 時(shí)鐘芯片的作用簡(jiǎn)介 什么是時(shí)鐘芯片 ? 時(shí)鐘芯片,顧名思義,其就是一種具有時(shí)鐘特性,能夠現(xiàn)實(shí)時(shí)間的芯片。時(shí)鐘芯片屬于是集成電路的一種,其主要有可充電鋰電池、充電電路以及晶體振蕩電路等部分組成,目前,被廣泛的應(yīng)用在各類電子產(chǎn)品和信息通信產(chǎn)品中。 時(shí)鐘芯片有哪些作用 ? 目前,在市場(chǎng)所比較流行的時(shí)鐘芯片有很多種,并且被廣泛的使用。這些時(shí)鐘芯片具有著價(jià)格低廉、使用方便、功能強(qiáng)大的作用。那么,時(shí)鐘芯片到底有哪些作用呢 ? 時(shí)鐘芯片的主要作用有: 一、時(shí)鐘芯片具有顯示時(shí)間與記錄時(shí)間的功能作用。 時(shí)鐘芯片最基本的作用就是顯示時(shí)間和記錄時(shí)間的時(shí)鐘作用,而且時(shí)鐘芯片的的時(shí)鐘顯示功能及其強(qiáng)大,可以顯示出年、月、日、星期、時(shí)、分、秒所有的時(shí)間單位,而且時(shí)鐘芯片還具有著精確的閏年補(bǔ)嘗功能。 二、 時(shí)鐘芯片具有鬧鈴作用。 在人們?nèi)粘5纳钪校[鈴最大的作用就是提醒時(shí)間。幾乎全部的手機(jī)、電腦等科技產(chǎn)品都具有著鬧鈴設(shè)置功能,而鬧鈴之所以能夠設(shè)置,其原因就是時(shí)鐘芯片具有鬧鈴作用。 三、 時(shí)鐘芯片具有數(shù)據(jù)記錄作用。 鋰電池是時(shí)鐘芯片中的組成部件之一,并且在時(shí)鐘芯片斷電或者關(guān)機(jī)之后,鋰電池可以通過(guò)芯片內(nèi)部電路實(shí)現(xiàn)芯片供電,使時(shí)鐘芯片在斷電后仍可以運(yùn)行很長(zhǎng)一段時(shí)間,確保時(shí)鐘芯片內(nèi)部記錄的數(shù)據(jù)不丟失。 四、 時(shí)鐘芯片具有數(shù)據(jù)斷電保護(hù)作用。 時(shí)鐘芯片之作用能夠記錄和存儲(chǔ)數(shù)據(jù),是因?yàn)槠鋬?nèi)部有一個(gè) RAM 單元,此 ram 單元一部分用于對(duì)時(shí)鐘顯示的控制,絕大一部用于單元數(shù)據(jù)的存儲(chǔ),而且此 RAM 單位具有著斷電保護(hù)功能。 五、 時(shí)鐘芯片具有很好的檢測(cè)功能。 時(shí)鐘 芯片 的接口較為簡(jiǎn)單,而且可以與多種軟件連接,并且可以通過(guò)軟件進(jìn)行功能屏蔽,實(shí)現(xiàn)對(duì)其性能的測(cè)試。 |
