電路原理圖如下:
原理圖
2019-3-14 18:08 上傳
清單
2019-3-14 18:09 上傳
PCB布板
2019-3-14 18:10 上傳
PCB布板副本
2019-3-14 18:10 上傳
- 程序及注解
- #include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include "intrins.h"
- #define u8 unsigned char
- #define u16 unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar yushe_Moisture=20; //Moisture預(yù)設(shè)值下限
- uchar yushe_MoistureH=40; //Moisture預(yù)設(shè)值上限
- u8 Moisture; //用于讀取ADC數(shù)據(jù)
- //運(yùn)行模式
- uchar Mode=0; //=1是設(shè)置濕度閥值 =0是正常監(jiān)控模式
- uchar Mode_1=0; //0:自動(dòng) 1;手動(dòng)
- //管腳聲明
- //管腳聲明
- sbit BUZZER= P1^6; //蜂鳴器
- sbit relay = P2^5; //繼電器
- * 名稱 : delay_1ms()
- * 功能 : 延時(shí)1ms函數(shù)
- * 輸入 : q
- * 輸出 : 無(wú)
- void delay_ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<110;j++);
- LCD1602相關(guān)函數(shù)
- //LCD管腳聲明 (RW引腳實(shí)物直接接地,因?yàn)楸驹O(shè)計(jì)只用到液晶的寫操作,RW引腳一直是低電平)
- sbit LCDRS = P2^7;
- sbit LCDEN = P2^6;
- //LCD延時(shí)
- void LCDdelay(uint z) //該延時(shí)大約100us(不精確,液晶操作的延時(shí)不要求很精確)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=10;y>0;y--);
- //寫命令
- void write_com(uchar com)
- LCDRS=0;
- P0=com;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=1;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=0;
- //寫數(shù)據(jù)
- void write_data(uchar date)
- LCDRS=1;
- // LCD_WriteData(date);
- P0=date;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=1;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=0;
- 選擇寫入位置
- void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
- if (x == 0)
- write_com(0x80 + y); //表示第一行
- else
- write_com(0xC0 + y); //表示第二行
- 寫入字符串函數(shù)
- void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
- SelectPosition(x,y) ;
- while (*s)
- write_data( *s);
- s ++;
- // 函數(shù): void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
- // 應(yīng)用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
- // 描述: 在第0行第一個(gè)字節(jié)位置顯示366的后4位,顯示結(jié)果為 0366
- // 參數(shù): x:行,y:列,s:要顯示的字,l:顯示的位數(shù)
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2013-4-1
- // 備注: 最大顯示65535
- void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
- if(l>=5)
- write_data(0x30+s/10000%10); //萬(wàn)位
- if(l>=4)
- write_data(0x30+s/1000%10); //千位
- if(l>=3)
- write_data(0x30+s/100%10); //百位
- if(l>=2)
- write_data(0x30+s/10%10); //十位
- if(l>=1)
- write_data(0x30+s%10); //個(gè)位
- /*1602指令簡(jiǎn)介
- write_com(0x38);//屏幕初始化
- write_com(0x0c);//打開(kāi)顯示 無(wú)光標(biāo) 無(wú)光標(biāo)閃爍
- write_com(0x0d);//打開(kāi)顯示 陰影閃爍
- //1602初始化
- void Init1602()
- uchar i=0;
- write_com(0x06);//當(dāng)讀或?qū)懸粋(gè)字符是指針后一一位
- write_com(0x01);//清屏
- void Display_1602(yushe_Moisture,yushe_MoistureH,temp)
- //顯示預(yù)設(shè)濕度
- LCD_Write_Char(0,12,yushe_MoistureH,3) ;
- LCD_Write_Char(1,12,yushe_Moisture,3) ;
- //時(shí)時(shí)濕度
- LCD_Write_Char(0,3,temp,3) ;
- ADC0832相關(guān)函數(shù)
- sbit ADCS =P1^3; //ADC0832 片選
- sbit ADCLK =P1^0; //ADC0832 時(shí)鐘
- sbit ADDI =P1^1; //ADC0832 數(shù)據(jù)輸入 /*因?yàn)閱纹瑱C(jī)的管腳是雙向的,且ADC0832的數(shù)據(jù)輸入輸出不同時(shí)進(jìn)行,
- sbit ADDO =P1^1; //ADC0832 數(shù)據(jù)輸出 /*為節(jié)省單片機(jī)引腳,簡(jiǎn)化電路所以輸入輸出連接在同一個(gè)引腳上
- // 函數(shù): unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
- // 應(yīng)用: temp=Adc0832(0);
- // 描述: 讀取0通道的AD值
- // 參數(shù): channel:通道0和通道1選擇
- // 返回: 選取通道的AD值
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2015-05-29
- // 備注:
- unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
- uchar i=0;
- uchar j;
- uint dat=0;
- uchar ndat=0;
- uchar Vot=0;
- if(channel==0)channel=2;
- if(channel==1)channel=3;
- ADDI=1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCS=0;//拉低CS端
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- ADDI=channel&0x1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- ADDI=(channel>>1)&0x1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
- ADDI=1;//控制命令結(jié)束
- _nop_();
- _nop_();
- dat=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- dat|=ADDO;//收數(shù)據(jù)
- ADCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//形成一次時(shí)鐘脈沖
- _nop_();
- _nop_();
- dat<<=1;
- if(i==7)dat|=ADDO;
- for(i=0;i<8;i++)
- j=0;
- j=j|ADDO;//收數(shù)據(jù)
- ADCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- j=j<<7;
- ndat=ndat|j;
- if(i<7)ndat>>=1;
- ADCS=1;//拉低CS端
- ADCLK=0;//拉低CLK端
- ADDO=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
- dat<<=8;
- dat|=ndat;
- return(dat); //return ad data
- 按鍵檢測(cè)相關(guān)函數(shù)
- //按鍵
- sbit Key1=P1^5; //設(shè)置鍵
- sbit Key2=P3^3; //加按鍵
- sbit Key3=P3^4; //減按鍵
- #define KEY_SET 1 //設(shè)置
- #define KEY_ADD 2 //加
- #define KEY_MINUS 3 //減
- // 函數(shù): u8 Key_Scan()
- // 應(yīng)用: temp=u8 Key_Scan();
- // 描述: 按鍵掃描并返回按下的鍵值
- // 參數(shù): NONE
- // 返回: 按下的鍵值
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2015-05-29
- // 備注: 該函數(shù)帶松手檢測(cè),按下鍵返回一次鍵值后返回0,直至第二次按鍵按下
- u8 Key_Scan()
- static u8 key_up=1;//按鍵按松開(kāi)標(biāo)志
- if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
- delay_ms(10);//去抖動(dòng)
- key_up=0;
- if(Key1==0) return 1;
- else if(Key2==0)return 2;
- else if(Key3==0)return 3;
- else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
- key_up=1;
- return 0;// 無(wú)按鍵按下
- STC內(nèi)部EEPROM程序
- /*Declare SFR associated with the IAP */
- sfr IAP_DATA = 0xE2; //Flash data register
- sfr IAP_ADDRH = 0xE3; //Flash address HIGH
- sfr IAP_ADDRL = 0xE4; //Flash address LOW
- sfr IAP_CMD = 0xE5; //Flash command register
- sfr IAP_TRIG = 0xE6; //Flash command trigger
- sfr IAP_CONTR = 0xE7; //Flash control register
- /*Define ISP/IAP/EEPROM command*/
- #define CMD_IDLE 0 //Stand-By
- #define CMD_READ 1 //u8-Read
- #define CMD_PROGRAM 2 //u8-Program
- #define CMD_ERASE 3 //Sector-Erase
- /*Define ISP/IAP/EEPROM operation const for IAP_CONTR*/
- //#define ENABLE_IAP 0x80 //if SYSCLK<40MHz
- #define ENABLE_IAP 0x81 //if SYSCLK<20MHz
- //#define ENABLE_IAP x82 //if SYSCLK<10MHz
- //#define ENABLE_IAP 0x83 //if SYSCLK<5MHz
- #define ERROR 0
- #define OK 1
- //Start address for STC89C51xx EEPROM
- //注:51和58EEPROM地址不一樣;
- #define IAP_ADDRESS 0x2000
- //Software delay function
- //void Delay(u8 n)
- // u16 x;
- // while (n--)
- // x = 0;
- // while (++x);
- Disable ISP/IAP/EEPROM function
- Make MCU in a safe state
- 關(guān)閉EEPROM操作
- void IapIdle()
- IAP_CONTR = 0; //Close IAP function
- IAP_CMD = 0; //Clear command to standby
- IAP_TRIG = 0; //Clear trigger register
- IAP_ADDRH = 0x80; //Data ptr point to non-EEPROM area
- IAP_ADDRL = 0; //Clear IAP address to prevent misuse
- Read one u8 from ISP/IAP/EEPROM area
- Input: addr (ISP/IAP/EEPROM address)
- Output:Flash data
- 從EEPROM讀取一個(gè)字節(jié)
- Input: addr (EEPROM 地址)
- Output:讀出的數(shù)據(jù)
- u8 IapReadByte(u16 addr)
- u8 dat; //Data buffer
- IAP_CONTR = ENABLE_IAP; //Open IAP function, and set wait time
- IAP_CMD = CMD_READ; //Set ISP/IAP/EEPROM READ command
- IAP_ADDRL = addr; //Set ISP/IAP/EEPROM address low
- IAP_ADDRH = addr >> 8; //Set ISP/IAP/EEPROM address high
- IAP_TRIG = 0x46; //Send trigger command1 (0x46)
- IAP_TRIG = 0xb9; //Send trigger command2 (0xb9)
- _nop_(); //MCU will hold here until ISP/IAP/EEPROM operation complete
- dat = IAP_DATA; //Read ISP/IAP/EEPROM data
- IapIdle(); //Close ISP/IAP/EEPROM function
- return dat; //Return Flash data
- Program one u8 to ISP/IAP/EEPROM area
- dat (ISP/IAP/EEPROM data)
- Output:-
- 寫一個(gè)字節(jié)到EEPROM
- dat (寫入EEPROM 的數(shù)據(jù))
- Output:-
- void IapProgramByte(u16 addr, u8 dat)
- IAP_CMD = CMD_PROGRAM; //Set ISP/IAP/EEPROM PROGRAM command
- IAP_DATA = dat; //Write ISP/IAP/EEPROM data
- IapIdle();
- Erase one sector area
- Output:-
- 擦除一個(gè)扇區(qū)
- Input: addr (EEPROM扇區(qū)首地址)
- Output:-
- void IapEraseSector(u16 addr)
- IAP_CMD = CMD_ERASE; //Set ISP/IAP/EEPROM ERASE command
- IapIdle();
- u8 SC;//首次判斷
- /******************把數(shù)據(jù)保存到單片機(jī)內(nèi)部eeprom中******************/
- void write_eeprom()
- IapEraseSector(IAP_ADDRESS); //Erase current sector
- IapProgramByte(IAP_ADDRESS+0, yushe_Moisture);
- IapProgramByte(IAP_ADDRESS+1, yushe_MoistureH);
- IapProgramByte(IAP_ADDRESS+100, SC);
- /******************把數(shù)據(jù)從單片機(jī)內(nèi)部eeprom中讀出來(lái)*****************/
- void read_eeprom()
- yushe_Moisture = IapReadByte(IAP_ADDRESS+0);
- yushe_MoistureH = IapReadByte(IAP_ADDRESS+1);
- SC = IapReadByte(IAP_ADDRESS+100);
- /**************開(kāi)機(jī)自檢eeprom初始化*****************/
- void init_eeprom()
- read_eeprom(); //先讀
- if(SC != 2) //新的單片機(jī)初始單片機(jī)內(nèi)問(wèn)eeprom
- yushe_Moisture = 20;
- yushe_MoistureH = 40;
- SC = 2;
- write_eeprom();
- void main (void)
- u8 key;
- u8 i=0;
- u8 j=0;
- Moisture=Adc0832(0); //讀取濕度值
- Moisture=100-(Moisture*100/256); //讀取濕度值
- Init1602(); //調(diào)用初始化顯示函數(shù)
- LCD_Write_String(0,0,"Ms:000% SEH:000%"); //開(kāi)機(jī)界面
- LCD_Write_String(1,0,"MODE:A SEL:000%"); //
- init_eeprom();
- delay_ms(1000);
- while (1) //主循環(huán)
- key=Key_Scan(); //按鍵掃描
- if(key==KEY_SET)
- Mode++;
- switch(Mode) //判斷模式的值
- case 0: //監(jiān)控模式
- if(key==KEY_ADD)
- Mode_1=!Mode_1;
- if(Mode_1)
- if(key==KEY_MINUS)
- relay=!relay;
- BUZZER=relay;
- if(Mode_1)
- LCD_Write_String(1,5,"H "); //
- else
- LCD_Write_String(1,5,"A "); //
- Display_1602(yushe_Moisture,yushe_MoistureH,Moisture); //顯示值
- if(!Mode_1)
- if(Moisture>=yushe_MoistureH)//
- BUZZER=1; //
- relay=1;
- if(Moisture<=yushe_Moisture)//
- j++;
- if(j<10)
- BUZZER=1; //
- else if(j<20)
- BUZZER=0;
- else j=0;
- relay=0;
- break;
- case 1: //預(yù)設(shè)濕度模式
- BUZZER=1; //
- SelectPosition(0,11) ; //指定位置
- write_com(0x0d); //打開(kāi)顯示 無(wú)光標(biāo) 光標(biāo)閃爍
- if(key==KEY_ADD) //加鍵按下
- if(yushe_MoistureH>=99) //當(dāng)閥值加到大于等于99時(shí)
- yushe_MoistureH=99; //閥值固定為99
- yushe_MoistureH++; //預(yù)設(shè)濕度值(閥值)加1,最大為100
- LCD_Write_Char(0,12,yushe_MoistureH,3) ;//顯示預(yù)設(shè)濕度
- if(key==KEY_MINUS) //減鍵按下
- if(yushe_MoistureH<=1) //當(dāng)濕度上限值減小到1時(shí)
- yushe_MoistureH=1; //固定為1
- yushe_MoistureH--; //預(yù)設(shè)溫度值減一,最小為0
- break;
- case 2: //預(yù)設(shè)濕度模式
- BUZZER=1; //
- SelectPosition(1,11) ; //指定位置
- if(yushe_Moisture>=99) //當(dāng)閥值加到大于等于99時(shí)
- yushe_Moisture=99; //閥值固定為99
- yushe_Moisture++; //預(yù)設(shè)濕度值(閥值)加1,最大為100
- LCD_Write_Char(1,12,yushe_Moisture,3) ;//顯示預(yù)設(shè)濕度
- if(yushe_Moisture<=1) //當(dāng)濕度上限值減小到1時(shí)
- yushe_Moisture=1; //固定為1
- yushe_Moisture--; //預(yù)設(shè)溫度值減一,最小為0
- break;
- default :
- write_eeprom();
- Mode=0; //恢復(fù)正常模式
- break;
