查看: 6459|回復(fù): 1
4*4單片機(jī)矩陣按鍵數(shù)碼管顯示0-F字碼 Keil程序+Proteus仿真
ID:195289 發(fā)表于 2019-4-7 11:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 chen3220 于 2019-4-18 16:51 編輯
4*4矩陣按鍵數(shù)碼管顯示0-F字碼
內(nèi)容包含:keil+protues
適合剛接觸單片機(jī)的同學(xué);
有什么單片機(jī)的問題大家也可以留言評論!
4_4矩陣按鍵.rar (199.88 KB, 下載次數(shù): 63) 后期補(bǔ)充:4*4KEYPAD行掃描程序
  1. /**********************************************************
  2. 程序功能:4*4矩陣鍵盤按照行掃描的方式進(jìn)行按鍵的確定
  3. 本程序適應(yīng)上次正反轉(zhuǎn)電平的方式進(jìn)行確定按鍵的Protues仿真圖
  4. ***********************************************************/
  5. #include<reg52.h>  //頭文件
  6. #define uchar unsigned char         //宏定義
  7. #define uint unsigned int
  8. //0-F字碼
  9. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
  10. void delay(uint z)
  11. {
  12.         uint x,y;
  13.         for(x=0;x<z;x++)
  14.                 for(y=0;y<123;y++);
  15. }
  16. void main(void)
  17. {
  18.         while(1)
  19.         {
  20.                 P1 = 0XF0;
  21.                 if(P1 != 0XF0)
  22.                 {
  23.                         delay(5);
  24.                         if(P1 != 0XF0)
  25.                         {
  26.                                 P1 = 0xEF;
  27.                                 if(P1 != 0xEF)
  28.                                 {
  29.                                         switch(P1)
  30.                                         {
  31.                                                 case 0xEE:P2 = 0;P0 = table[0];while(P1 == 0XEE);break;
  32.                                                 case 0xED:P2 = 0;P0 = table[4];while(P1 == 0XED);break;
  33.                                                 case 0xEB:P2 = 0;P0 = table[8];while(P1 == 0XEB);break;
  34.                                                 case 0xE7:P2 = 0;P0 = table[12];while(P1 == 0XE7);break;
  35.                                         }
  36.                                 }
  37.                                 P1 = 0xDF;
  38.                                 if(P1 != 0xDF)
  39.                                 {
  40.                                         switch(P1)
  41.                                         {
  42.                                                 case 0xDE:P2 = 0;P0 = table[1];while(P1 == 0xDE);break;
  43.                                                 case 0xDD:P2 = 0;P0 = table[5];while(P1 == 0xDD);break;
  44.                                                 case 0xDB:P2 = 0;P0 = table[9];while(P1 == 0xDB);break;
  45.                                                 case 0xD7:P2 = 0;P0 = table[13];while(P1 == 0xD7);break;
  46.                                         }
  47.                                 }
  48.                                 P1 = 0xBF;
  49.                                 if(P1 != 0xBF)
  50.                                 {
  51.                                         switch(P1)
  52.                                         {
  53.                                                 case 0xBE:P2 = 0;P0 = table[2];while(P1 == 0xBE);break;
  54.                                                 case 0xBD:P2 = 0;P0 = table[6];while(P1 == 0xBD);break;
  55.                                                 case 0xBB:P2 = 0;P0 = table[10];while(P1 == 0xBB);break;
  56.                                                 case 0xB7:P2 = 0;P0 = table[14];while(P1 == 0xB7);break;
  57.                                         }
  58.                                 }
  59.                             P1 = 0x7F;
  60.                                 if(P1 != 0x7F)
  61.                                 {
  62.                                         switch(P1)
  63.                                         {
  64.                                                 case 0x7E:P2 = 0;P0 = table[3];while(P1 == 0x7E);break;
  65.                                                 case 0x7D:P2 = 0;P0 = table[7];while(P1 == 0x7D);break;
  66.                                                 case 0x7B:P2 = 0;P0 = table[11];while(P1 == 0x7B);break;
  67.                                                 case 0x77:P2 = 0;P0 = table[15];while(P1 == 0x77);break;
  68.                                         }
  69.                                 }
  70.                         }
  71.                 }
  72.         }
  73. }
這里不添加程序包了,這里我直接把程序貼出來,有想學(xué)習(xí)的同學(xué)可以直接復(fù)制下來貼到你自己建立的工程中,
這里的行掃描程序和上述程序包中的Protues是匹配的,可以直接替換新的HEX文件進(jìn)行實(shí)驗!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:574901 發(fā)表于 2019-7-2 14:29 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
請問下這個顯示屏的代碼是什么呀
