查看: 2997|回復: 9
單片機ULN2003驅動5V減速步進電機在測試時,里面在轉外面卻不動?
ID:492517 發(fā)表于 2019-4-13 21:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手一枚如題,在運行28byj-48步進電機的測試程序中,電機內部在動,外面的軸卻一點也不動,求大神解答!!
單片機程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. #define MotorData P0                    //步進電機控制接口定義
  5. uchar phasecw[4] ={0x08,0x04,0x02,0x01};//正轉 電機導通相序 D-C-B-A
  6. uchar phaseccw[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};//反轉 電機導通相序 A-B-C-D
  7. //ms延時函數
  8. void Delay_xms(uint x)
  9. {
  10. uint i,j;
  11. for(i=0;i<x;i++)
  12.   for(j=0;j<112;j++);
  13. }
  14. //順時針轉動
  15. void MotorCW(void)
  16. {
  17. uchar i;
  18. for(i=0;i<4;i++)
  19.   {
  20.    MotorData=phasecw[i];
  21.    Delay_xms(4);//轉速調節(jié)
  22.   }
  23. }
  24. //逆時針轉動
  25. void MotorCCW(void)
  26. {
  27. uchar i;
  28. for(i=0;i<4;i++)
  29.   {
  30.    MotorData=phaseccw[i];
  31.    Delay_xms(4);//轉速調節(jié)
  32.   }
  33. }
  34. //停止轉動
  35. void MotorStop(void)
  36. {
  37. MotorData=0x00;
  38. }
  39. //主函數
  40. void main(void)
  41. {
  42. uint i;
  43. Delay_xms(50);//等待系統(tǒng)穩(wěn)定
  44. while(1)
  45. {
  46.   for(i=0;i<500;i++)
  47.   {
  48.    MotorCW();   //順時針轉動
  49.   }
  50.   MotorStop();  //停止轉動
  51.   Delay_xms(500);
  52.   for(i=0;i<500;i++)
  53.   {
  54.    MotorCCW();  //逆時針轉動
  55.   }
  56.   MotorStop();  //停止轉動
  57.   Delay_xms(500);
  58. }
  59. }
復制代碼
請問問題出在哪里?
ID:164602 發(fā)表于 2019-4-14 09:44 | 顯示全部樓層
你怎么知道電機內部在動?是不是電機在抖?
如果是(休息日沒有實物在身邊,無法驗證)
可以用手紐動轉動軸一下,也許就動了。
ID:492517 發(fā)表于 2019-4-14 12:12 | 顯示全部樓層
就是在下載程序后,用手摸步進電機,里面是有振動但外面的軸一點變化也沒有
ID:492517 發(fā)表于 2019-4-14 13:57 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2019-4-14 09:44
可以用手紐動轉動 ...
感覺是在抖,用手擰了也不轉,也不懂哪里錯了,新手真心不會玩
ID:492517 發(fā)表于 2019-4-14 14:34 | 顯示全部樓層
問題已解決,真心舒暢!
ID:345098 發(fā)表于 2019-4-18 10:02 | 顯示全部樓層
無痕12 發(fā)表于 2019-4-14 14:34
問題已解決,真心舒暢!
哪里的問題?我也遇到同樣的問題了
ID:507641 發(fā)表于 2019-4-23 20:41 | 顯示全部樓層
說明減速,你程序還沒有轉致讓外軸轉的圈數
ID:366958 發(fā)表于 2019-5-4 21:10 | 顯示全部樓層
樓主,怎末解決的,能說說嗎,求教
ID:478845 發(fā)表于 2019-5-30 20:25 | 顯示全部樓層
能把解決問題的方法分享一下么?
ID:517466 發(fā)表于 2019-5-31 09:12 | 顯示全部樓層
估計是步進時序不對
Powered by 單片機教程網
