這是一個基于單片機WIFI多路遙控開關設計,里面有文檔,程序,圖片等資料
制作出來的實物圖如下:
2019-4-14 23:24 上傳
2019-4-14 23:24 上傳
2019-4-14 23:24 上傳
2019-4-14 23:24 上傳
電路原理圖如下:
2019-4-15 00:08 上傳
Wifi開關元件清單
1) 9*15萬用板
2) STC89C52單片機
3) 40腳IC座
4) 11.0592MHz晶振
5) 30pF瓷片電容*2
6) 10uF電解電容
7) ESP8266模塊
8) 2*4P排母
9) 2P排母*2
10) 3.3V穩(wěn)壓模塊
11) 2P接線端子*3
12) 繼電器*3
13) 3MM LED燈*3(紅、綠、藍)
14) 8550三極管*3
15) 按鍵
16) 1k電阻*6
17) 10k電阻
18) 自鎖開關
19) DC電源插座
20) USB電源線
21) 導線
22) 手機APP(贈送)
1、單片機是通用的無論51還是52、無論stc還是at都一樣,引腳功能都一樣。
程序也是一樣的。
2、原理圖中的.ddb、.Bkp等格式是要用protelse打開的,沒有軟件的不要緊,
我已幫您轉(zhuǎn)換成word格式和pdf格式的了。
3、程序中的.c文件可以用記事本(文本文檔)打開,就是程序了。其他的是寫程序是自動
生成的,沒什么用的。
4、可以按照正面布局,不要按照實物的背面焊接,要按照原理圖焊接。
單片機多路遙控開關源程序如下:
- #include <REGX51.H>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit LED0=P2^0; //紅燈
- sbit LED1=P2^3; //黃燈
- sbit LED2=P2^6; //綠燈
- /*****************相關變量**************/
- uchar Receive,i,qj,yz,zz,ht;
- uint n;
- uchar Recive_table[40]; //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數(shù)據(jù)
- 名稱:延時函數(shù) 作用:毫秒級延時,微妙級延時函數(shù),為數(shù)據(jù)收發(fā)完成作等待.......
- void ms_delay(uint t)
- uint i,j;
- for(i=t;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void us_delay(uchar t)
- while(t--);
- void Uart_Init() //使用定時器1作為波特率發(fā)生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51等均可)
- TMOD = 0x20;
- SCON = 0x50; //設置串行方式
- TH1 = 0xFD; //波特率9600
- TL1 = TH1;
- PCON = 0x00;
- EA = 1; //總中斷打開
- ES = 1; //開串口中斷
- TR1 = 1; //啟動定時器1
- 名稱:串口發(fā)送函數(shù) 功能:MCU向無線WIFI模塊ESP8266發(fā)送數(shù)據(jù)
- void Send_Uart(uchar value)
- ES=0; //關閉串口中斷
- TI=0; //清發(fā)送完畢中斷請求標志位
- SBUF=value; //發(fā)送
- while(TI==0); //等待發(fā)送完畢
- ES=1; //允許串口中斷
- 名稱:WIFI模塊設置函數(shù) 作用: 啟動模塊,以便可以實現(xiàn)無線接入和控制
- void ESP8266_Set(uchar *puf) // 數(shù)組指針*puf指向字符串數(shù)組
- while(*puf!='\0') //遇到空格跳出循環(huán)
- Send_Uart(*puf); //向WIFI模塊發(fā)送控制指令。
- us_delay(5);
- puf++;
- us_delay(5);
- Send_Uart('\r'); //回車
- us_delay(5);
- Send_Uart('\n'); //換行
- 名稱:主函數(shù) 作用:程序的執(zhí)行入口
- void main()
- Uart_Init(); //波特率發(fā)生器
- ms_delay(2000);
- ESP8266_Set("AT+CWMODE=2"); //設置路由器模式1 station,模式2 AP,模式3 station+AP混合模式
- ms_delay(2000);
- // ESP8266_Set("AT+RST"); //重新啟動wifi模塊
- // ms_delay(2000);
- ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"wifi_yuan\",\"123456789\",11,4"); //AT+CWSAP="wifi_yuan","123456789",11,4 設置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類型加密模式(WPA2-PSK)
- ms_delay(2000);
- ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1"); //開啟多連接模式,允許多個各客戶端接入
- ms_delay(2000);
- ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000"); //啟動TCP/IP 實現(xiàn)基于網(wǎng)絡//控制 ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");
- ms_delay(2000);
- ESP8266_Set("AT+CIPSTO=0"); //永遠不超時
- ES=1; //允許串口中斷
- qj=1;
- zz=1;
- yz=1;
- ht=1;
- LED0=1;
- LED1=1;
- LED2=1;
- while(1)
- if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的數(shù)據(jù)為+IPD時進入判斷控制0\1來使小燈亮與滅
- if((Recive_table[9]=='G')&&(Recive_table[10]=='P'))
- if(Recive_table[15]=='0')
- LED0=0; //紅燈亮
- else
- if (Recive_table[15]=='1')
- LED0=1; //紅燈滅
- else
- if (Recive_table[15]=='2')
- LED1=0; //黃燈亮
- else
- if (Recive_table[15]=='3')
- LED1=1; //黃燈滅
- else
- if (Recive_table[15]=='4')
- LED2=0; //綠燈亮
- else
- if (Recive_table[15]=='5')
- LED2=1; //綠燈滅
- 名稱:串行通訊中斷 作用:發(fā)送或接收結束后進入該函數(shù),對相應的標志位軟件清0,實現(xiàn)模塊對數(shù)據(jù)正常的收發(fā)。
- void Uart_Interrupt() interrupt 4
- static uchar i=0;
- if(RI==1)
- RI=0;
- Receive=SBUF; //MCU接收wifi模塊反饋回來的數(shù)據(jù)
- Recive_table[i]=Receive;
- if((Recive_table[i]=='\n'))
- i=0;
- else i++; //遇到換行 重新裝值
- else TI=0;
復制代碼
50基于單片機WIFI多路遙控開關設計.7z
(2.5 MB, 下載次數(shù): 727)
2019-4-15 00:15 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
