查看: 8523|回復(fù): 2
熱電阻Pt100測(cè)溫電路調(diào)試體會(huì)
其中圖1為三線制橋式測(cè)溫電路,圖2為兩線制橋式測(cè)溫電路,圖3為恒流源式測(cè)溫電路
鉑電阻溫度傳感器是利用其電阻和溫度成一定函數(shù)關(guān)系而制成的溫度傳感器,由于其測(cè)量準(zhǔn)確度高、測(cè)量范圍大、復(fù)現(xiàn)性和穩(wěn)定性好等,被廣泛用于中溫(-200℃~650℃)范圍的溫度測(cè)量中。
PT100 是一種廣泛應(yīng)用的測(cè)溫元件,在-50 ~600 ℃℃范圍內(nèi)具有其他任何溫度傳感器無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì),包括高精度、穩(wěn)定性好、抗干擾能力強(qiáng)等。由于鉑電阻的電阻值與溫度成非線性關(guān)系,所以需要進(jìn)行非線性校正。校正分為模擬電路校正和微處理器數(shù)字化校正,模擬校正有很多現(xiàn)成的電路,其精度不高且易受溫漂等干擾因素影響,數(shù)字化校正則需要在微處理系統(tǒng)中使用,將 Pt 電阻的電阻值和溫度對(duì)應(yīng)起來(lái)后存入 EEPROM 中,根據(jù)電路中實(shí)測(cè)的AD值以查表方式計(jì)算相應(yīng)溫度值。
常用的 Pt 電阻接法有三線制和兩線制,其中三線制接法的優(yōu)點(diǎn)是將 PT100 的兩側(cè)相等的的導(dǎo)線長(zhǎng)度分別加在兩側(cè)的橋臂上,使得導(dǎo)線電阻得以消除。常用的采樣電路有兩種:一為橋式測(cè)溫電路,一為恒流源式測(cè)溫電路。其中圖 1 為三線制橋式測(cè)溫電路,圖 2 為兩線制橋式測(cè)溫電路,圖 3 為恒流源式測(cè)溫電路。下面分別對(duì)橋式電路和恒流源式電路的原理在設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)注意事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明(注:這兩個(gè)電路本人均有采用及試驗(yàn),證明可行)。
一、 橋式測(cè)溫電路
橋式測(cè)溫的典型應(yīng)用電路如圖 1 所示(圖 1 和圖 2 均為橋式電路,分別畫(huà)出來(lái)是為了說(shuō)明兩線制接法和三線制接法的區(qū)別)。
測(cè)溫原理:電路采用 TL431 和電位器 VR1 調(diào)節(jié)產(chǎn)生4.096V 的參考電源;采用 R1、R2、VR2、Pt100 構(gòu)成測(cè)量電橋(其中 R1=R2,VR2 為 100Ω精密電阻),當(dāng) Pt100 的電阻值和 VR2 的電阻值不相等時(shí),電橋輸出一個(gè) mV 級(jí)的壓差信號(hào),這個(gè)壓差信號(hào)經(jīng)過(guò)運(yùn)放 LM324 放大后輸出期望大小的電壓信號(hào),該信號(hào)可直接連 AD 轉(zhuǎn)換芯片。差動(dòng)放大電路中 R3=R4、 R5=R6、放大倍數(shù)=R5/R3,運(yùn)放采用單一 5V供電。
設(shè)計(jì)及調(diào)試注意點(diǎn):
1.  同幅度調(diào)整 R1 和 R2 的電阻值可以改變電橋輸出的壓差大;
2.  改變 R5/R3的比值即可改變電壓信號(hào)的放大倍數(shù),以便滿足設(shè)計(jì)者對(duì)溫度范圍的要求
3.  放大電路必須接成負(fù)反饋方式,否則放大電路不能正常工作(以前就有個(gè)豬頭特別提醒說(shuō)只有接成正反饋才能正常工作,我也沒(méi)做試驗(yàn)就拿它當(dāng)經(jīng)驗(yàn),害得我重新做板)。
4. VR2 也可為電位器,調(diào)節(jié)電位器阻值大小可以改變溫度的零點(diǎn)設(shè)定,例如Pt100的零點(diǎn)溫度為 0℃,即 0℃時(shí)電阻為 100Ω,當(dāng)電位器阻值調(diào)至 109.885Ω時(shí),溫度的零點(diǎn)就被設(shè)定在了 25℃。測(cè)量電位器的阻值時(shí)須在沒(méi)有接入電路時(shí)調(diào)節(jié),這是因?yàn)榻尤腚娐泛鬁y(cè)量的電阻值發(fā)生了改變。
5.  理論上,運(yùn)放輸出的電壓為輸入壓差信號(hào)×放大倍數(shù),但實(shí)際在電路工作時(shí)測(cè)量輸出電壓與輸入壓差信號(hào)并非這樣的關(guān)系,壓差信號(hào)比理論值小很多,實(shí)際輸出信號(hào)為
4.096*(RPt100/(R1+RPt100)- RVR2/(R1+RVR2))         (1) 式中電阻值以電路工作時(shí)量取的為準(zhǔn)。
6.  電橋的正電源必須接穩(wěn)定的參考基準(zhǔn),因?yàn)槿绻苯?VCC 的話,當(dāng)網(wǎng)壓波動(dòng)造成 VCC 發(fā)生波動(dòng)時(shí),運(yùn)放輸出的信號(hào)也會(huì)發(fā)生改變,此時(shí)再到以 VCC 未發(fā)生波動(dòng)時(shí)建立的溫度-電阻表中去查表求值時(shí)就不正確了,這可以根據(jù)式(1)進(jìn)行計(jì)算得知。
二、 恒流源式測(cè)溫電路
恒流源式測(cè)溫的典型應(yīng)用電路如圖 3 所示。
測(cè)溫原理:通過(guò)運(yùn)放 U1A將基準(zhǔn)電壓 4.096V轉(zhuǎn)換為恒流源,電流流過(guò) Pt100 時(shí)在其上產(chǎn)生壓降,再通過(guò)運(yùn)放 U1B 將該微弱壓降信號(hào)放大(圖中放大倍數(shù)為 10),即輸出期望的電壓信號(hào),該信號(hào)可直接連 AD轉(zhuǎn)換芯片。
根據(jù)虛地概念“工作于線性范圍內(nèi)的理想運(yùn)放的兩個(gè)輸入端同電位” ,運(yùn)放U1A的“+”端和“-”端電位V+=V-=4.096V;假設(shè)運(yùn)放U1A的輸出腳 1對(duì)地電壓為Vo,根據(jù)虛斷概念,(0-V-)/R1+(Vo -V-)/RPt100=0,因此電阻Pt100 上的壓降VPt100=Vo -V-=V-*RPt100/R1,因V-和R1 均不變,因此圖 3虛線框內(nèi)的電路等效為一個(gè)恒流源流過(guò)一個(gè)Pt100 電阻,電流大小為V- /R1,Pt100 上的壓降僅和其自身變化的電阻值有關(guān)。
1.  電壓基準(zhǔn)源可以采用 TL431 按圖 1 的電路產(chǎn)生可調(diào)的。
2.  等效恒流源輸出的電流不能太大,以不超過(guò) 1mA 為準(zhǔn),以免電流大使得 Pt100 電阻自身發(fā)熱造成測(cè)量溫度不準(zhǔn)確,試驗(yàn)證明,電流大于 1.5mA將會(huì)有較明顯的影響。
3.  運(yùn)放采用單一 5V 供電,如果測(cè)量的溫度波動(dòng)比較大,將運(yùn)放的供電改為±15V 雙電源供電會(huì)有較大改善。
4.  電阻 R2、R3 的電阻值取得足夠大,以增大運(yùn)放的 U1B 的輸入阻抗。
5.  當(dāng)然做恒流源還有很多方法,TL431 的 Datasheet 上就有其作為恒流源的詳細(xì)介紹。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
熱電阻Pt100測(cè)溫電路調(diào)試體會(huì).pdf (129.92 KB, 下載次數(shù): 89)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:582133 發(fā)表于 2019-7-11 11:33 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)單級(jí)放大會(huì)不會(huì)穩(wěn)定性不太好
ID:582133 發(fā)表于 2019-7-11 11:48 | 只看該作者
