查看: 1571|回復(fù): 1
MSP430頻率顯示儀
ID:520780 發(fā)表于 2019-4-24 20:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <msp430x14x.h>
#include "config.h"
uint k=0,flag=0,overflow = 0;                      //溢出次數(shù)
ulong fre,period_star=0,period=0,freH =0,temp=0;//頻率值,中間變量
float freL;
float multi=0;
uchar unitL[]="Hz",unitH[]="kHz",a[];                                         //存放字符
uchar *x={'\0'},*unit={'\0'};
int i,point,len=0;
//        初始化IO口子程序
void Port_Init()
  LCD_DATASEL = 0X00;                               //(P4)LCD的D7-D0端口普通IO模式,輸出模式
  LCD_DATADIR = 0XFF;
  LCD_CONSEL  = 0X00;                               //(P5)LCD的控制管腳普通IO模式
  LCD_CONDIR |= BIT0 + BIT1 + BIT5 + BIT6 + BIT7;   //(P5)LCD控制管腳0(PSB)、1(RST)、5(RS)、6(RW)、7(EC)置1輸出模式
  PSB_SET;                                          //LCD串并腳PSB置高,并口方式
  RST_SET;                                            //LCD復(fù)位腳RST置高,復(fù)位
  LED8DIR = 0xff;                                   //設(shè)置LED指示燈
  LED8 = 0xFF;
//        顯示屏命令寫入函數(shù)
void LCD_write_com(unsigned char com)
  RS_CLR;                                           //LCD的RS和RW置0,在EN下降沿時,指令從端口寫入
  RW_CLR;
  EN_SET;
  LCD_DATAPORT = com;
  delay_ms(5);
  EN_CLR;
//        顯示屏數(shù)據(jù)寫入函數(shù)
void LCD_write_data(unsigned char data)
  RS_SET;                                           //LCD的RS置1,RW置0,在EN下降沿時,數(shù)據(jù)從端口寫入
  RW_CLR;
  EN_SET;
  LCD_DATAPORT = data;
  delay_ms(5);
  EN_CLR;
//        顯示屏清空顯示
void LCD_clear(void)
  LCD_write_com(0x01);
  delay_ms(5);
//函數(shù)名稱:DisplayCgrom(uchar hz)顯示CGROM里的漢字
void DisplayCgrom(uchar addr,uchar *hz)
  LCD_write_com(addr);                               //寫入地址
  delay_ms(5);
  while(*hz != '\0')
    LCD_write_data(*hz);                             //寫入數(shù)據(jù)
    hz++;
    delay_ms(1);
//函數(shù)名稱:Display()顯示測試結(jié)果
void Display(void)
  DisplayCgrom(0x80,"當(dāng)前信號頻率為:");
  DisplayCgrom(0x88,x);
  DisplayCgrom(0x8d,unit);
//        顯示屏初始化函數(shù)
void LCD_init(void)
  LCD_write_com(FUN_MODE);                        //工作模式:8位基本指令集
  delay_ms(5);
  LCD_write_com(DISPLAY_ON);                        //顯示開,顯示游標(biāo),且游標(biāo)位置反白
  delay_ms(5);
  LCD_clear();                                        //清屏
  delay_ms(5);
//      TIMERA初始化,用比較寄存器0,設(shè)置為增計數(shù),閾值60000
void TIMERA0_Init(void)
  P1SEL |= BIT0;                                 //計時器時鐘為TACLK,在P1.0,將其設(shè)為第二功能,輸入模式
  P1DIR &= ~BIT0;
  TACTL = TACLR;
  TACCR0 = 60000-1;                              //寄存器0比較模式,閾值60000
  TACCTL0 |= CCIE;
  TACTL =  MC0;                                   //TACLK做時鐘源,增計數(shù)模式
  //P6OUT &= ~BIT0 ;
//        TIMERA初始化,用捕獲寄存器1,設(shè)置為連續(xù)計數(shù)
void TIMERA1_Init(void)
  P1SEL |= BIT2;                           //捕獲寄存器的捕獲管腳在P1.2
  P1DIR &= ~BIT2;
  TACTL = TACLR;
  TACCTL1 |= CM0 + SCS + CAP + CCIE;           //寄存器1捕獲模式,上升沿,CCIxA,同步
  TACTL |=TASSEL0 + MC1 + TAIE;
//             寄存器0中斷服務(wù)程序,計數(shù)器達(dá)到60000將溢出次數(shù)+1
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0 (void)
  overflow=overflow+1;
//             寄存器1中斷服務(wù)程序,達(dá)到捕獲條件
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A1 (void)
  switch(TAIV)
    case 2:
      k++;
      if(k==1) period_star = 60000*overflow + TACCR1;
      else if (k==2)
        period = 60000*overflow + TACCR1-period_star;
        freL=multi*32768/period;
        temp=(ulong)freL;                               //計算長度
        len=0;
        while(temp)
          len++;
          temp/=10;
        if (len<4) {len=4;point++;temp =(ulong)(10*freL);}
        else {temp=(ulong)freL;}
        for (i=len;i>=0;i--)                    //存入指針中
          if(i!=(len-point))
            a[i]=temp%10+48;
            temp=temp/10;
            a[i]='.';
        a[len+1]='\0';
        x=a;
    }break;
    case 4:break;
    case 10:
        overflow++;
        break;
    default:break;
//             WDT中斷服務(wù)程序,1s時間到,計算頻率,并轉(zhuǎn)換成字符
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer(void)
  flag++;
  if(flag==2)
    WDT_Init();                                            //5s到,關(guān)看門狗
    P6OUT &= ~BIT7;                                        //LED8亮作為提示
    P6OUT |= BIT0;
    freH=TAR+overflow*60000;                               //計算頻率(此時是5倍的值,因為看門狗走了五秒)
    //判斷頻率的精度和位數(shù)
      if      (freH<20)       { point=3;unit=unitL;multi=1000;}            //頻率在10Hz     以內(nèi)
      else if (freH<200)      { point=2;unit=unitL;multi=100; }            //頻率在10-100Hz 之間
      else if (freH<2000)     { point=1;unit=unitL;multi=10;  }            //頻率在100-1kHz 之間
      else if (freH<4000)    { point=3;unit=unitH;multi=1;   }            //頻率在1k-2kHz  之間
      else if (freH<20000)    { point=4;unit=unitH; }            //頻率在2-10kHz  之間
      else if (freH<200000)   { point=4;unit=unitH; }            //頻率在10k-100k 之間
      else if (freH<2000000)  { point=4;unit=unitH; }            //頻率在100k-1MHz之間
    //判斷頻率高低頻,高頻脈沖測量輸出,低頻重新用周期法捕獲測量
    if (freH>10000)
      fre=5*freH;                                                //得到10倍頻率
      //將測出來的數(shù)值轉(zhuǎn)換成字符
      temp=fre;                               //計算長度
      len=0;
      while(temp)
        len++;
        temp/=10;
        if(i!=(len-point))
          a[i]=fre%10+48;
          fre=fre/10;
          a[i]='.';
      a[len+1]='\0';
      x=a;
      TIMERA1_Init();
      _EINT();
//      主程序
int main(void)
  WDT_Init();                                    //關(guān)閉看門狗
  Clock_Init_Ex32768();                          //系統(tǒng)時鐘設(shè)置8M
  Port_Init();                                   //LCD端口初始化
  delay_ms(100);                                 //延時100ms
  LCD_init();                                    //液晶參數(shù)初始化設(shè)置
  LCD_clear();                                   //清屏
  TIMERA0_Init();                                 //比較寄存器0初始化
  IE1 |= WDTIE;                                  //打開開門狗中斷,全局中斷
  _EINT();
  WDTCTL = WDT_ADLY_1000;                        //看門狗計時1s
  DisplayCgrom(0x80,"信號頻率測量中");
  DisplayCgrom(0x88,"請稍等...");
  delay_ms(3000);
  LCD_clear();
  delay_ms(200);
    Display();                             //顯示漢字
    /*//重新啟動
    delay_ms(1000);
    overflow = 0;
    TIMERA0_Init();
    _EINT();
    WDTCTL = WDT_ADLY_1000;*/
Frequency.rar
34.94 KB, 下載次數(shù): 6, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發(fā)表于 2019-4-24 21:34 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
