TWS耳機(jī)彈窗BLE模塊FNK5127
一、TWS耳機(jī)彈窗BLE模塊特點(diǎn): 模塊采用低功耗、低成本的BLE4.0芯片,采用封裝DFN103*3mm.內(nèi)置OTP ROM,以下三種工作模式: 1.使用MCU SPI與BLE 通信。 2.燒錄內(nèi)置OTP ROM。使能Ibeacon功能,按照要求發(fā)送間隔廣播數(shù)據(jù)。 3.燒錄內(nèi)置OTP ROM。使能遙控器功能,最大支持4個(gè)獨(dú)立按鍵。 工作電壓:1.9—3.6V 最大功率:4dBm 低功耗: 睡眠電流3uA. 遙控器功能: 發(fā)送間隔25ms 平均電流:1mA Ibeacon 功能: 發(fā)送間隔800ms 平均電流<60uA 二、TWS耳機(jī)彈窗BLE模塊需配合對(duì)應(yīng)的MCU使用: 1、 彈窗BLE模塊,供電可以2節(jié)干電池供電,但是如果供電電壓超過(guò)3.6V,必須要接3.3V/3.0V的LDO,且LDO的紋波和上電時(shí)的脈沖電壓都不能超過(guò)3.6V。 2、休眠,由于彈窗BLE模塊FNK5127需要與單片機(jī)(ARM)配合使用,在做遙控器等低功耗產(chǎn)品時(shí),需要注意將MOSI,CLK,CSN,IRQ(4個(gè)通訊口)都啟用喚醒功能。因?yàn)樵跍y(cè)試重復(fù)掉電/上電實(shí)驗(yàn)時(shí),如果BLE模塊掉電復(fù)位了,而單片機(jī)沒(méi)有復(fù)位(掉電電壓沒(méi)達(dá)到復(fù)位條件),立即重新上電后,單片機(jī)沒(méi)有對(duì)BLE模塊初始化,BLE模塊的功耗會(huì)比較大。 3、有三個(gè)地方需要程序防呆 ①藍(lán)牙初始化里的do……while循環(huán),比對(duì)0x80,如果比對(duì)的值連續(xù)超過(guò)100次(自定義),要退出該循環(huán),并標(biāo)識(shí)藍(lán)牙初始化失敗或重新初始化。 ②藍(lán)牙初始化里的DoCall校準(zhǔn)。同上,超過(guò)200次后退出該循環(huán),并標(biāo)識(shí)初始化(校準(zhǔn))失敗或重新初始化。 ③藍(lán)牙IRQ等待超時(shí)。如果在正常模式下(沒(méi)有進(jìn)入低功耗掉電模式),IRQ超過(guò)100ms沒(méi)有被拉低,需要對(duì)藍(lán)牙重新初始化一次。 4、SPI的速度。 SPI速度可以達(dá)到10M,8位單片機(jī)IO口模擬SPI的速度一般不會(huì)超過(guò)1M。ARM建議6M左右。 三、TWS耳機(jī)彈窗BLE模塊實(shí)現(xiàn)功能: 實(shí)現(xiàn)形態(tài)1: 功能:簡(jiǎn)單彈窗,完成配對(duì) 方案難點(diǎn): 生產(chǎn)時(shí)如何通過(guò)充電口完成將經(jīng)典藍(lán)牙MAC地址寫(xiě)入到TWS耳機(jī)彈窗BLE模塊; 方案優(yōu)點(diǎn): 不改變通用充電倉(cāng)的方案形態(tài),僅僅是加上霍爾器件和TWS耳機(jī)彈窗BLE模塊; 推薦結(jié)構(gòu): 實(shí)現(xiàn)形態(tài)2: 功能:簡(jiǎn)單彈窗,完成配對(duì), 簡(jiǎn)單電量顯示-- 4檔 方案難點(diǎn): 1. 生產(chǎn)時(shí)如何通過(guò)充電口完成將經(jīng)典藍(lán)牙MAC地址寫(xiě)入到TWS耳機(jī)彈窗BLE模塊; 2. 如何將專(zhuān)用充電芯片的4個(gè)LED驅(qū)動(dòng)信號(hào)轉(zhuǎn)換為4鍵的開(kāi)蓋信號(hào)? 方案優(yōu)點(diǎn): 不改變通用充電倉(cāng)的方案形態(tài),僅僅是加上霍爾器件,被動(dòng)器件和TWS耳機(jī)彈窗BLE模塊 推薦結(jié)構(gòu):
實(shí)現(xiàn)形態(tài)3: 功能:彈窗配對(duì), 電量顯示-- 充電倉(cāng)和耳機(jī) 方案難點(diǎn): 1. 生產(chǎn)時(shí)如何通過(guò)充電口完成將經(jīng)典藍(lán)牙MAC地址寫(xiě)入到TWS耳機(jī)彈窗BLE模塊; 2. 如何獲取耳機(jī)的MAC地址和電量; 方案優(yōu)點(diǎn): FNK5127+PMU芯片解決完整方案; 推薦結(jié)構(gòu):
