查看: 4678|回復: 1
STM32 tim1定時器實現(xiàn)4通道pwm源程序
ID:543050 發(fā)表于 2019-5-20 17:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做智能電動滑板時為了控制直流電機寫的pwm程序,利用tim1定時器,實現(xiàn)4路pwm輸出,含注釋
單片機源程序如下:
  1. #include "timer.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "sys.h"
  5. /**************************************************************************
  6. 函數(shù)功能:PWM初始化
  7. 入口參數(shù):無
  8. 返回  值:無
  9. **************************************************************************/
  10. void TIM1_PWM_Init(u16 arr, u16 psc)
  11. {
  12.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  13.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  14.     TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  15.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);        //使能定時器1時鐘
  16.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能GPIO外設(shè)時鐘
  17. //設(shè)置該引腳為復用輸出功能,輸出TIM1 CH1234的PWM脈沖波形        GPIOC6789
  18.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11; //
  19.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復用推挽輸出
  20.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  21.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIO
  22.     GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11); //
  23.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設(shè)置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值
  24.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc; //設(shè)置用來作為TIMx時鐘頻率除數(shù)的預分頻值
  25.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設(shè)置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
  26.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數(shù)模式
  27.     TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
  28.     //初始化TIM5 Channel2 PWM模式
  29.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調(diào)制模式2
  30.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
  31.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;//TIM_OCPolarity_Low //輸出極性:TIM輸出比較極性高
  32.     TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM4 OC1
  33.     TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM4 OC2
  34.     TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM4 OC3
  35.     TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM4 OC4
  36. //    TIM_OC5Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM4 OC4
  37.     TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM4在CCR1上的預裝載寄存器
  38.     TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM4在CCR2上的預裝載寄存器
  39.     TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM4在CCR3上的預裝載寄存器
  40.     TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM4在CCR4上的預裝載寄存器
  41.   //  TIM_OC5PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM4在CCR4上的預裝載寄存器
  42.     TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);  //使能TIM1
  43.     TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
  44. }
復制代碼
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "timer.h"
  5. int main(void)
  6. {
  7.
  8.     TIM1_PWM_Init(999, 71);     // 定時器4路PWM  對應(yīng)IO口 PA8,PA9 PA10 PA11    9999 預裝載值   144 分頻系數(shù) , 產(chǎn)生50HZ的 PWM
  9.     while(1)
  10.     {
  11.         /*************** 通過改下邊4組值 來修改 PWM的占空比  ****************/
  12.         TIM1->CCR1 = 300;
  13.         TIM1->CCR2 = 500;
  14.         TIM1->CCR3 = 300;
  15.         TIM1->CCR4 = 500;
  16.     }
  17. }
復制代碼
TIM1 4路PWM.7z (193.86 KB, 下載次數(shù): 69)
ID:237239 發(fā)表于 2019-5-21 23:35 | 顯示全部樓層
TIM1最多有七路哦,還有三路呢
