查看: 3535|回復: 1
STM32外部晶振和定時器時鐘的關系
ID:563951 發(fā)表于 2019-6-16 21:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.TIMx(1-8),在庫設置默認的情況下,都是72M的時鐘;
名為TIMx的有八個,其中TIM1和TIM8掛在APB2總線上,而TIM2-TIM7則掛在
APB1總線上。其中TIM1&TIM8稱為高級控制定時器(advanced control timer).他們所在的APB2總線也比APB1總線要好。APB2可以工作在72MHz下,而APB1最大是36MHz。
定時器的時鐘不是直接來自APB1或APB2,而是來自于輸入為APB1或APB2的一個倍頻器。
下面以定時器2~7的時鐘說明這個倍頻器的作用:當APB1的預分頻系數為1時,這個倍頻器不起作用,定時器的時鐘頻率等于APB1的頻率;當APB1的預分頻系數為其它數值(即預分頻系數為2、4、8或16)時,這個倍頻器起作用,定時器的時鐘頻率等于APB1的頻率兩倍。
假定AHB=36MHz,因為APB1允許的最大頻率為36MHz,所以APB1的預分頻系數可以取任意數值;當預分頻系數=1時,APB1=36MHz,TIM2~7的時鐘頻率=36MHz(倍頻器不起作用);當預分頻系數=2時,APB1=18MHz,在倍頻器的作用下,TIM2~7的時鐘頻率=36MHz。
有人會問,既然需要TIM2~7的時鐘頻率=36MHz,為什么不直接取APB1的預分頻系數=1?答案是:APB1不但要為TIM2~7提供時鐘,而且還要為其它外設提供時鐘;設置這個倍頻器可以在保證其它外設使用較低時鐘頻率時,TIM2~7仍能得到較高的時鐘頻率。
再舉個例子:當AHB=72MHz時,APB1的預分頻系數必須大于2,因為APB1的最大頻率只能為36MHz。如果APB1的預分頻系數=2,則因為這個倍頻器,TIM2~7仍然能夠得到72MHz的時鐘頻率。能夠使用更高的時鐘頻率,無疑提高了定時器的分辨率,這也正是設計這個倍頻器的初衷。
對定時器周期公式的理解:
T=(arr+1)*(PSC+1)/Tck  其中TCK為時鐘頻率,PSC為時鐘預分頻系數,arr為自動重裝載值。
f=Tck/(psc+1)*(arr+1)
Tck/(psc+1)即為時鐘頻率,1/f為機器周期,乘以(arr+1)即可得出定時器周期。
例子:TCK=72MHZ,psc=71.時鐘周期=1us.(arr+1)值為多少,定時器周期就為多少毫秒。
例子:
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 5;        // 2.5ms
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 36000;    // 分頻36000
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;  // 時鐘分頻
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //計數方向向上計數
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
1.定時器2時鐘頻率為72M/36000=2KZ。
2.最大自動重裝載值為5,則每隔5*1/2=2.5ms產生一次定時器中斷。
作者:一只胖虎
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:561907 發(fā)表于 2019-6-17 17:04 | 顯示全部樓層
原來一直不太了解,學習了。
Powered by 單片機教程網
