查看: 2624|回復: 17
老哥們 問個膚淺的問題關于山區(qū)無線防盜的芯片
ID:571748 發(fā)表于 2019-6-27 21:21 來自手機 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近觀注防盜(利用紅外線那種),要用到野外無線發(fā)射接收知識,怎奈野外地型復雜,原來標注3000米的防盜器結果有效距離約200米(過了山口就失靈),于是關注了BLT53A SI4432,可覺得這個是傳遞大量數(shù)據(jù)用的,有沒有類似pt2262那樣簡單有效的(約2W的)
ID:94031 發(fā)表于 2019-6-28 08:55 | 只看該作者
原來用的什么
ID:94031 發(fā)表于 2019-6-28 08:59 | 只看該作者
傳少量數(shù)據(jù)一樣用,軟件變變就行。
ID:401564 發(fā)表于 2019-6-28 09:44 | 只看該作者
3000米是空曠地帶,WIFI也是說有300米的,但很多時候3米都有問題
你想3000米都可以正常通訊,那真不是膚淺問題了。
你要知道,就算是手機信號,那范圍大概也就是2000米左右的
ID:571748 發(fā)表于 2019-6-28 14:31 來自手機 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2019-6-28 08:55
原來用的什么
某寶200元左右那種,帶主機,就是有山阻擋就失靈,過山凹幾米就沒反應了
ID:571748 發(fā)表于 2019-6-28 14:40 來自手機 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2019-6-28 08:59
就是覺得si4432,外圍電路復雜,搞起來也不容易,不知設幾個中繼能不能有效解決山凹接收難的問題,請老哥指導指導,比如用什么模塊簡單有效
ID:571748 發(fā)表于 2019-6-28 14:48 來自手機 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-6-28 09:44
你想3000米都可以正常通訊,那真不是膚淺 ...
3000米可能是有點大,我只是覺得大點山凹中也能用,但是只有10米20米的那我不如搭線了,還不如吆喝一嗓子實在,老哥覺得弄個中繼達到3000米好搞不,我就是擔心續(xù)航時間和中繼數(shù)量太多…
ID:491875 發(fā)表于 2019-6-28 19:52 | 只看該作者
無線信號通常是直線傳播,也就是無障礙距離,要想達到設計距離,必須中間沒有障礙物,這樣可以考慮升高天線或者增加中繼來繞開障礙物
ID:94031 發(fā)表于 2019-6-29 15:16 | 只看該作者
大學生活動 發(fā)表于 2019-6-28 14:40
就是覺得si4432,外圍電路復雜,搞起來也不容易,不知設幾個中繼能不能有效解決山凹接收難的問題,請老哥 ...
直接買模塊試,自己搞難度大。
ID:94031 發(fā)表于 2019-6-29 15:26 | 只看該作者
大學生活動 發(fā)表于 2019-6-28 14:31
433M的一般傳的距離比較遠,可以買來試試。
ID:571748 發(fā)表于 2019-6-29 19:21 來自手機 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2019-6-28 19:52
無線信號通常是直線傳播,也就是無障礙距離,要想達到設計距離,必須中間沒有障礙物,這樣可以考慮升高天線 ...
突然想到了拋物面天線原理,要是用那家伙可能有很大的突破,不過只是想想而已,不知可視10km能突破不
ID:571748 發(fā)表于 2019-6-29 19:27 來自手機 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2019-6-29 15:16
直接買模塊試,自己搞難度大。
老哥,哪種類型的模塊,包括外圍電路的?
ID:94031 發(fā)表于 2019-6-30 08:15 | 只看該作者
大學生活動 發(fā)表于 2019-6-29 19:27
老哥,哪種類型的模塊,包括外圍電路的?
ID:516863 發(fā)表于 2019-6-30 11:15 | 只看該作者
你的問題有點不現(xiàn)實,先不說功率問題,A.紅外無線防盜的原理是發(fā)射、接收之間無阻攔,人體(動物)穿越(阻攔)報警,,而山區(qū)地勢高高低低,石頭、樹木等障礙物復雜,不利于信號的覆蓋  B.  3Km距離,現(xiàn)場處理能力薄弱,現(xiàn)場‘高音’阻嚇作用意義不大,取電困難等 C.如果是山區(qū)山林防盜,建議采用多點、中繼形式。
ID:571748 發(fā)表于 2019-6-30 16:00 來自手機 | 只看該作者
toyboy 發(fā)表于 2019-6-30 11:15
你的問題有點不現(xiàn)實,先不說功率問題,A.紅外無線防盜的原理是發(fā)射、接收之間無阻攔,人體(動物)穿越(阻 ...
是偷菜偷瓜的,是通過人體發(fā)出的紅外線識別,靈敏度有線,都是多點防控,我也覺得中繼好,但看有的老哥做出來只有20米傳輸距離,那中繼就太多了,就很容易被別人掏出來啊,老哥推薦一下用什么模塊又省錢效果又好的,從探頭開始,我不用傳遞大量數(shù)據(jù),只提示有人進入就行
ID:96682 發(fā)表于 2019-6-30 17:05 | 只看該作者
套用之前流行的廣告詞:不要只看廣告還要看療效
不然就應了那句廣告詞:誰用誰知道
ID:280876 發(fā)表于 2019-7-9 20:06 | 只看該作者
遠距離的話上4G模塊
ID:280876 發(fā)表于 2019-7-9 20:09 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2019-6-29 15:26
433M1.2Kbps速率空曠也就1000米這樣,山區(qū)干預大,幾百米都夠嗆
