查看: 14622|回復(fù): 8
multisim安裝錯誤there are no notification for your products
ID:584041 發(fā)表于 2019-7-22 18:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
安裝multisim14.0遇到問題,始終安裝不起,求解決辦法
ID:96682 發(fā)表于 2019-7-23 04:04 | 顯示全部樓層
安裝后的軟件再次進入安裝界面時,只能選擇修復(fù)或卸載選項,在沒卸載之前是不能再次安裝的。
ID:401564 發(fā)表于 2019-7-23 08:20 | 顯示全部樓層
軟件雖然沒有安裝成功,但軟件的文件夾是已經(jīng)有了的
在軟件安裝目錄下有一個”parts"文件夾,在這個文件夾下一共有十幾個小的文件夾,你要每個都打開,再在里面找到“.msi"后綴的安裝文件,雙擊打開,進入安裝界面時選擇卸載
每個文件夾都要卸載一次,就可以了
ID:546770 發(fā)表于 2019-7-23 08:31 | 顯示全部樓層
這個有點麻煩,只能重新進入安裝,安裝過程中會有自帶的卸載的過程,在左上角出現(xiàn)一把紅色的×,而且只能用那個卸載。用其他的沒辦法卸載的
ID:584041 發(fā)表于 2019-7-23 16:05 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2019-7-23 08:20
在軟件安裝目錄下有一個”parts"文件夾,在這個文件夾 ...
嗯,然后開始安裝,會兩次彈出錯誤提示,我按繼續(xù),安裝完后就顯示安裝失敗
wc86110 發(fā)表于 2019-7-23 04:04
小黑屋525 發(fā)表于 2019-7-23 08:31
這個有點麻煩,只能重新進入安裝,安裝過程中會有自帶的卸載的過程,在左上角出現(xiàn)一把紅色的×,而且只能用 ...
ID:401564 發(fā)表于 2019-7-23 22:28 | 顯示全部樓層
測控系吳~ 發(fā)表于 2019-7-23 16:05
你制裁完那十幾個文件夾的所有文件沒有?
ID:1044001 發(fā)表于 2022-9-6 12:29 | 顯示全部樓層
這個軟件安裝目錄是在哪
