查看: 5526|回復(fù): 5
STC15W408AS單片機(jī)外部中斷2如何使用?
ID:562453 發(fā)表于 2019-7-23 14:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬下午好!請教 STC15W408AS 外部中斷2如何使用? 我的編譯沒通過。
ID:388197 發(fā)表于 2019-7-23 23:28 | 顯示全部樓層
提示是IT2沒有定義,你看看有沒有寫錯.或者說IT2所在寄存器不支持位尋址,只能用位操作來置1和清零.
ID:155507 發(fā)表于 2019-7-23 23:58 | 顯示全部樓層
沒有IT2
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  3. /* --- STC15W401AS 系列 INT2中斷舉例----------------------------------*/
  4. /* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
  5. /* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
  6. /* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966-------------------------*/
  7. /* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了STC的資料及程序        */
  8. /* 如果要在文章中應(yīng)用此代碼,請在文章中注明使用了STC的資料及程序        */
  9. /*---------------------------------------------------------------------*/
  10. //本示例在Keil開發(fā)環(huán)境下請選擇Intel的8058芯片型號進(jìn)行編譯
  11. //若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
  12. #include "reg51.h"
  13. #include "intrins.h"
  14. //-----------------------------------------------
  15. sfr P1M1 = 0x91;
  16. sfr P1M0 = 0x92;
  17. sfr P2M1 = 0x95;
  18. sfr P2M0 = 0x96;
  19. sfr P3M1 = 0xb1;
  20. sfr P3M0 = 0xb2;
  21. sfr P5M1 = 0xC9;
  22. sfr P5M0 = 0xCA;
  23. sfr INT_CLKO = 0x8f;                //外部中斷與時鐘輸出控制寄存器
  24. sbit P10 = P1^0;
  25. //-----------------------------------------------
  26. //中斷服務(wù)程序
  27. void exint2() interrupt 10          //INT2中斷入口
  28. {
  29.     P10 = !P10;                     //將測試口取反
  30.
  31. //  INT_CLKO &= 0xEF;               //若需要手動清除中斷標(biāo)志,可先關(guān)閉中斷,此時系統(tǒng)會自動清除內(nèi)部的中斷標(biāo)志
  32. //  INT_CLKO |= 0x10;               //然后再開中斷即可
  33. }
  34. void main()
  35. {
  36.     P1M0 = 0x00;
  37.     P1M1 = 0x00;
  38.     P2M0 = 0x00;
  39.     P2M1 = 0x00;
  40.     P3M0 = 0x00;
  41.     P3M1 = 0x00;
  42.     P5M0 = 0x00;
  43.     P5M1 = 0x00;
  44.     INT_CLKO |= 0x10;               //(EX2 = 1)使能INT2中斷
  45.     EA = 1;
  46.     while (1);
  47. }
ID:213173 發(fā)表于 2019-7-24 05:28 | 顯示全部樓層
cjm82 發(fā)表于 2019-7-23 23:28
ID:480680 發(fā)表于 2019-7-24 16:51 | 顯示全部樓層
EX2 : 外部中斷2(INT2)中斷允許位,EX2=1允許中斷,EX2=0禁止中斷。外部中斷2(INT2)同
樣只能部降沿下降觸發(fā)。ITN是控制是上沿還是下沿觸發(fā),比如外部中斷1.
IT1:外部中斷1中斷源類型選擇位。IT1=0,INT1/P3.3引腳上的上升沿或下降沿信號均可觸發(fā)
外部中斷1。IT1=1,外部中斷1為下降沿觸發(fā)方式
ID:973749 發(fā)表于 2022-8-17 10:30 | 顯示全部樓層
官方例程有,初始化INT2只需要如下:
  1. INT_CLKO |= 0x10; //(EX2 = 1)使能INT2中斷
  2. EA = 1;
