查看: 2346|回復: 1
STM32F103 18B20數(shù)字溫度傳感器源程序
ID:509107 發(fā)表于 2019-7-27 08:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//空閑之余自己寫的18b20溫度傳感器程序,希望給有需要的人
#include "ds18b20.h"
#include "delay.h"
//復位DS18B20
void DS18B20_Rst(void)
        DS18B20_IO_OUT();         //SET PG11 OUTPUT
    DS18B20_DQ_OUT=0;         //拉低DQ
    delay_us(750);            //拉低750us
    DS18B20_DQ_OUT=1;         //DQ=1
        delay_us(15);             //15US
//等待DS18B20的回應
//返回1:未檢測到DS18B20的存在
//返回0:存在
u8 DS18B20_Check(void)
        u8 retry=0;
        DS18B20_IO_IN();        //SET PG11 INPUT
    while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=200)return 1;
        else retry=0;
    while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=240)return 1;
        return 0;
//從DS18B20讀取一個位
//返回值:1/0
u8 DS18B20_Read_Bit(void)
    u8 data;
    DS18B20_DQ_OUT=0;
        delay_us(2);
    DS18B20_DQ_OUT=1;
        delay_us(12);
        if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
    else data=0;
    delay_us(50);
    return data;
//從DS18B20讀取一個字節(jié)
//返回值:讀到的數(shù)據(jù)
u8 DS18B20_Read_Byte(void)
    u8 i,j,dat;
    dat=0;
        for (i=1;i<=8;i++)
        j=DS18B20_Read_Bit();
        dat=(j<<7)|(dat>>1);
    return dat;
//寫一個字節(jié)到DS18B20
//dat:要寫入的字節(jié)
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
    u8 j;
    u8 testb;
        DS18B20_IO_OUT();        //SET PG11 OUTPUT;
    for (j=1;j<=8;j++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;
        if (testb)
            DS18B20_DQ_OUT=0;        // Write 1
            delay_us(2);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=0;        // Write 0
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(2);
//開始溫度轉(zhuǎn)換
void DS18B20_Start(void)
    DS18B20_Rst();
        DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);        // skip rom
    DS18B20_Write_Byte(0x44);        // convert
//初始化DS18B20的IO口 DQ 同時檢測DS的存在
//返回1:不存在
//返回0:存在
u8 DS18B20_Init(void)
         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);         //使能PORTG口時鐘
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;                                //PORTG.11 推挽輸出
         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
         GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
         GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_11);    //輸出1
        DS18B20_Rst();
        return DS18B20_Check();
//從ds18b20得到溫度值
//精度:0.1C
//返回值:溫度值 (-550~1250)
short DS18B20_Get_Temp(void)
    u8 temp;
    u8 TL,TH;
        short tem;
    DS18B20_Start ();                          // ds1820 start convert
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xbe);        // convert
    TL=DS18B20_Read_Byte();         // LSB
    TH=DS18B20_Read_Byte();         // MSB
    if(TH>7)
        TH=~TH;
        TL=~TL;
        temp=0;                                        //溫度為負
    }else temp=1;                                //溫度為正
    tem=TH;                                         //獲得高八位
    tem<<=8;
    tem+=TL;                                        //獲得底八位
    tem=(float)tem*0.625;                //轉(zhuǎn)換
        if(temp)return tem;                 //返回溫度值
        else return -tem;
18B20數(shù)字溫度傳感器實驗.7z
222.85 KB, 下載次數(shù): 25, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發(fā)表于 2019-7-27 21:45 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
