查看: 3254|回復(fù): 2
關(guān)于PID的一些基本概念理解
ID:525344 發(fā)表于 2019-7-29 09:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
初學(xué)PID的理論理解 要想真正掌握PID 還需要真正的實(shí)踐
單回路:就是只有一個(gè) PID 的調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
串級:一個(gè) PID 不夠用怎么辦?把兩個(gè) PID 串接起來,形成一個(gè)串級調(diào)節(jié)系統(tǒng)。又叫雙 回路調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
主調(diào):串級系統(tǒng)中,要調(diào)節(jié)被調(diào)量的那個(gè) PID 叫做主調(diào)。
副調(diào):串級系統(tǒng)中,輸出直接去指揮執(zhí)行器動(dòng)作的那個(gè) PID 叫做副調(diào)
動(dòng)態(tài)偏差:在調(diào)節(jié)過程中,被調(diào)量和設(shè)定值之間的偏差隨時(shí)改變,任意時(shí)刻兩者之間的 偏差叫做動(dòng)態(tài)偏差
靜態(tài)偏差:調(diào)解趨于穩(wěn)定之后,被調(diào)量和設(shè)定值之間還存在的偏差叫做靜態(tài)偏差。
回調(diào):調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)作用顯現(xiàn),使得被調(diào)量開始由上升變?yōu)橄陆担蛘哂上陆底優(yōu)樯仙?/font>
階躍:被觀察的曲線呈垂直上升或者下降,這種情況在異常情況下是存在的,比如人為 修改數(shù)值,或者短路開路。
一、  P 純比例作用趨勢圖的特征分析
一般來說,設(shè)定值不會(huì)經(jīng)常改變,那就是說:當(dāng)設(shè)定值不變的時(shí)候,調(diào)節(jié)器的輸出只與被調(diào)量的波動(dòng)有關(guān)。那么我們可以基本上得出如下一個(gè)概念性公式:
輸出波動(dòng)=被調(diào)量波動(dòng)*比例增益 (注:當(dāng)設(shè)定值不變)
結(jié)論:對于一個(gè)單回路調(diào)節(jié)系統(tǒng),單純的比例作用下,輸出的波形與被調(diào)量的波形完全相似。
PS:輸出量只與被調(diào)量的波動(dòng)有關(guān),因此,輸出波形與被調(diào)量的波形完全相似。
推論:
1) 對于正作用的調(diào)節(jié)系統(tǒng),頂點(diǎn)、谷底均發(fā)生在同一時(shí)刻。
2) 對于負(fù)作用的調(diào)節(jié)系統(tǒng),被調(diào)量的頂點(diǎn)就是輸出的谷底,谷底就是輸出的頂點(diǎn)。
3) 對于正作用的調(diào)節(jié)系統(tǒng),被調(diào)量的曲線上升,輸出曲線就上升;被調(diào)量曲線下降, 輸出曲線就下降。兩者趨勢完全一樣。
4) 對于負(fù)作用的調(diào)節(jié)系統(tǒng),被調(diào)量曲線和輸出曲線相對。 波動(dòng)周期完全一致。
5) 只要被調(diào)量變化,輸出就變化;被調(diào)量不變化,不管靜態(tài)偏差有多大,輸出也不會(huì)變化
二、I 純積分作用趨勢圖的特征分析
簡述:如果調(diào)節(jié)器的輸如偏差不等于零,就讓調(diào)節(jié)器的輸出按照一定的速度一直朝一個(gè)方向累加下去。(積分相當(dāng)于一個(gè)斜率發(fā)生器。啟動(dòng)這個(gè)發(fā)生器的前提是調(diào)節(jié)器的輸入偏差不等于零,斜率的大小與兩個(gè)參數(shù)有關(guān):輸入偏差的大小、積分時(shí)間。)
總結(jié):
1) 輸出的升降與被調(diào)量的升降無關(guān),與輸入偏差的正負(fù)有關(guān)。(ps:PWM_X與X的增加或者減小無關(guān),與X和Aim_X之間的偏差有關(guān))
2) 輸出的升降與被調(diào)量的大小無關(guān)。(ps:同上)
3) 輸出的斜率與被調(diào)量的大小有關(guān)。 (X大的話 變化就相對大?)
4) 被調(diào)量不管怎么變化,輸出始終不會(huì)出現(xiàn)階躍擾動(dòng)。(不管X怎么樣變化,PWM_X不會(huì)出現(xiàn)階躍變化,只能隨時(shí)間累加或者累減)
5) 被調(diào)量達(dá)到頂點(diǎn)的時(shí)候,輸出的變化趨勢不變,速率開始減緩。(X的變化率為0,PWM_X變化最慢(PWM_X=750-Ki*error),即error變化最小,PWM_X變化最。
6) 輸出曲線達(dá)到頂點(diǎn)的時(shí)候,必然是輸入偏差等于零的時(shí)候。(ps:error_X等于0,則輸出變化率是0,即PWM_X變化率)
T1~t2 error不變,即輸入偏差不變,所以輸出以不變的速率上升,即呈線性上升,相對于時(shí)間進(jìn)行累加,調(diào)節(jié)器的輸出緩慢改變,導(dǎo)致被調(diào)量逐漸受到影響而改變,,至于斜率為正是因?yàn)楸徽{(diào)量小于設(shè)定值,系統(tǒng)需要使輸出增加。
T2~t3被調(diào)量開始變化時(shí),error逐漸減小,輸出的速率開始降低,隨時(shí)間累計(jì)速度減小。
T3~t4,t3時(shí)刻,偏差為0時(shí),輸出不變,輸出曲線為水平。然后偏差開始為正時(shí),輸出才開始降低,斜率是負(fù),而且Tout的負(fù)斜率絕對值變大。
后面就不寫了,一樣。。。
三、D純微分作用趨勢圖的特征分析
單純的微分作用是不存在的。
概述:被調(diào)量不動(dòng),輸出不動(dòng);被調(diào)量一動(dòng),輸出馬上跳變。
推論:
1) 微分作用與被調(diào)量的大小無關(guān),與被調(diào)量的變化速率有關(guān); (PWM_X與X的大小無關(guān),之于X的變化率有關(guān))
2) 與被調(diào)量的正負(fù)無關(guān),與被調(diào)量的變化趨勢有關(guān);(X增加PWM_X減小,X減小PWM_X增大)
3) 如果被調(diào)量有一個(gè)階躍,就相當(dāng)于輸入變化的速度無窮大,那么輸出會(huì)直接到最小或者最大;(同上)
4) 微分參數(shù) 有的是一個(gè),用微分時(shí)間表示。有的分為兩個(gè):微分增益和微分時(shí)間。微分增益表示輸出波動(dòng)的幅度,波動(dòng)后還要輸出回歸,微分時(shí)間表示回歸的快慢。見圖, KD 是微分增益,TD 是微分時(shí)間。
5) 由第 4 條得出推論:波動(dòng)調(diào)節(jié)之后,輸出還會(huì)自動(dòng)拐回頭。
溫習(xí)一下
比例作用:輸出與輸入曲線相似。
積分作用:只要輸入有偏差輸出就變化。
微分作用:輸入有抖動(dòng)輸出才變化,且會(huì)猛變化。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
PID學(xué)習(xí)筆記.docx (191.19 KB, 下載次數(shù): 23)
ID:591987 發(fā)表于 2019-7-29 18:47 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了!謝謝分享!
ID:592289 發(fā)表于 2019-7-30 09:04 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,很有幫助
