查看: 8280|回復(fù): 8
51單片機簡易水情檢測系統(tǒng)設(shè)計 附源程序
ID:597842 發(fā)表于 2019-8-8 17:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
系統(tǒng)方案
本系統(tǒng)主要由STC89C52RC芯片組為核心、PCF8591模塊、液位傳感器模塊、Ph值傳感器模塊、6V電池組供電組成,下面分別論證這幾個模塊的選擇。
1、方案的論證與選擇
方案一:由STC89C52RC芯片組為核心、PCF8591模塊、重力傳感器模塊、Ph值傳感器模塊、6V電池組供電組成,
方案二:由STC89C52RC芯片組為核心、PCF8591模塊、超聲破傳感器模塊、Ph值傳感器模塊、6V電池組供電組成,
方案三:由STC89C52RC芯片組為核心、PCF8591模塊、液位傳感器模塊、Ph值傳感器模塊、6V電池組供電組成,
分析方案一,使用重力傳感器,但重力傳感器不能在水庫,河流等復(fù)雜地區(qū)使用,只能用于實驗階段,所以放棄方案一。
分析方案二,使用超聲波傳感器,超聲波傳感器在水庫,河流等復(fù)雜地區(qū)不好固定,所以方案二也不考慮。
方案三使用液位傳感器模塊,方便參賽使用,最后選擇方案三。
2水位傳感器
水位傳感器工作原理,用靜壓測量原理:當(dāng)液位變送器投入到被測液體中某一深度時,傳感器迎液面受到的壓力公式為:Ρ = ρ .g.H + Po式中:
  P :變送器迎液面所受壓力
  ρ:被測液體密度
  g :當(dāng)?shù)刂亓铀俣?/div>
  Po :液面上大氣壓
  H :變送器投入液體的深度
  同時,通過導(dǎo)氣不銹鋼將液體的壓力引入到傳感器的正壓腔,再將液面上的大氣壓 Po 與傳感器的負(fù)壓腔相連,以抵消傳感器背面的 Po,
使傳感器測得壓力為:ρ .g.H ,顯然 , 通過測取壓力 P ,可以得到液位深度。
功能特點:
  穩(wěn)定性好,滿度、零位長期穩(wěn)定性可達(dá) 0.1%FS/ 年。在補償溫度 0 ~ 70 ℃范圍內(nèi),溫度飄移低于 0.1%FS ,在整個允許工作溫度范圍內(nèi)低于 0.3%FS 。
  具有反向保護(hù)、限流保護(hù)電路,在安裝時正負(fù)極接反不會損壞變送器,異常時送器會自動限流在 35MA 以內(nèi)。
  固態(tài)結(jié)構(gòu),無可動部件,高可靠性,使用壽命長。
  安裝方便、結(jié)構(gòu)簡單、經(jīng)濟耐用。
3Ph值測量
Ph值傳感器工作原理,在傳感器內(nèi)部的 pH 放大器是一個能通過數(shù)據(jù)采集器監(jiān)測的有標(biāo)準(zhǔn) pH 電極的電路。傳感器連接線的末端是一個BTA 插頭或一個 5-針的 DIN 插頭來與數(shù)據(jù)采集器連接。  在 pH 7 的緩沖溶液中,它將產(chǎn)生一個 1.75 伏特的電壓。pH 值每增加1,電壓增加0.25 伏。pH 值每減少1,電壓降低 0.25 伏。  這個凍膠填充的 pH 值傳感器的設(shè)計測量范圍為:0 到 14。它在玻璃感應(yīng)電極頭延長出一個凍膠體,是初中、高中、大學(xué)中進(jìn)行科學(xué)研究、環(huán)境測量的良好的設(shè)備。凍膠填充的參考半電化池是密封的,所以它無需重充。
2水位高度的計算
    由于本次使用的水位傳感器量程有限,故以容器150mm高度線做為0刻度線,水位傳感器檢測數(shù)據(jù)+150mm為最終結(jié)果,具體高度以12864液晶顯示屏顯示為準(zhǔn)。
3、Ph的計算
   在 pH 7 的緩沖溶液中,它將產(chǎn)生一個 1.75 伏特的電壓。pH 值每增加1,電壓增加 0.25 伏。pH 值每減少1,電壓降低 0.25 伏。
4、供電電池組電壓的計算
   本次電池組由4節(jié)干電池組成,電壓為6V,因部分元器件最高工作電壓為5V,故使用1K電阻對其進(jìn)行分壓,使其最后輸出電壓降為5V。
三、電路與程序設(shè)計
1、電路的設(shè)計
1系統(tǒng)總體框圖
系統(tǒng)總體框圖如圖所示
       系統(tǒng)總體框圖
2水位檢測子系統(tǒng)框圖
1、水位檢測子系統(tǒng)框圖
水位檢測子系統(tǒng)框圖
3PH檢測子系統(tǒng)框圖
1、PH檢測子系統(tǒng)框圖
   PH檢測子系統(tǒng)框圖
2程序的設(shè)計1程序功能描述與設(shè)計思路
1、程序功能描述
根據(jù)題目要求軟件部分主要實現(xiàn)鍵盤的設(shè)置和顯示。
1)鍵盤實現(xiàn)功能:設(shè)置頻率值、頻段、電壓值以及設(shè)置輸出信號類型。
2)顯示部分:顯示電壓值、頻段、步進(jìn)值、信號類型、頻率。
2、程序設(shè)計思路
2程序流程圖
1、主程序流程圖
2、水位檢測子程序流程圖
3、PH檢測子程序流程圖
4、電壓檢測子程序流程圖
四、測試方案與測試結(jié)果1、測試方案
(1)硬件測試
  搭建基本框架,將各個模塊連接在STC89C52單片機上。
(2)軟件仿真測試
  根據(jù)題目要求,用ISIS仿真軟件畫出原理圖,進(jìn)行仿真。
(3)硬件軟件聯(lián)調(diào)
  將總程序錄在STC89C52單片機芯片中,把所有需要的元器件都接在系統(tǒng)上,測試各部分功能。
2、測試條件與儀器
測試條件:檢查多次,仿真電路和硬件電路必須與系統(tǒng)原理圖完全相同,并且檢查無誤,硬件電路保證無虛焊。
測試儀器:水位傳感器、PH傳感器、鋼尺、PH試紙、萬用表。
3測試結(jié)果及分析1測試結(jié)果
     經(jīng)PH計和PH試紙、鋼尺、和萬用表檢測結(jié)果與水位、PH、電壓傳感器檢測結(jié)果的對比,誤差均沒有超過題目要求的最大允許誤差。
2測試分析與結(jié)論
根據(jù)測試數(shù)據(jù),可以得出以下結(jié)論:
1、加入液體后,在1分鐘內(nèi)可以完成水位測量并顯示,誤差小于5mm。
3、電池組輸出電壓可以準(zhǔn)確測量并顯示,誤差不大于0.01V。
綜上所述,本設(shè)計達(dá)到設(shè)計要求。
附錄1:電路原理圖
單片機源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <I2C.H>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. #define  PCF8591 0x90    //PCF8591 地址
  9. bit write=0;  //寫24c02的標(biāo)志
  10.     //串行數(shù)據(jù)輸入端
  11. typedef unsigned char uint8;
  12. typedef unsigned int uint16;
  13. #define  PCF8591 0x90    //PCF8591 地址
  14. unsigned char code smg1[]="0123456789.mmVV";
  15. unsigned int  val;
  16. unsigned char ge,shi,bai;
  17. #define SLAVEADDR  0x98                 //定義器件地址
  18. #define nops()  do{_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();} while(0) //定義空指令
  19. sbit SCL = P2^1;       //I2C  時鐘
  20. sbit SDA = P2^0;       //I2C  數(shù)據(jù)
  21. sbit RS=P2^6;
  22. sbit RW=P2^5;
  23. sbit EN=P2^7;
  24. uchar code table1[] = "  水情檢測系統(tǒng)  ";
  25. uchar code table2[] = "水位: ";
  26. uchar code table3[] = "Ph值: ";
  27. uchar code table4[] = "電壓: ";
  28. void delay(uint16 n)
  29. {
  30.         while (n--);
  31. }
  32. void delay1()   //延時4-5個微秒
  33. {;;}
  34. void delay_1ms(uint z)
  35. {
  36.   uint x,y;
  37.   for(x=z;x>0;x--)
  38.             for(y=110;y>0;y--)
  39.                   ;
  40. }
  41. void start()//開始信號
  42. {
  43.   SDA=1;
  44.      delay1();
  45.    SCL=1;
  46.      delay1();
  47.    SDA=0;
  48.      delay1();
  49. }
  50. void stop()      //停止信號
  51. {
  52.   SDA=0;
  53.      delay1();
  54.    SCL=1;
  55.      delay1();
  56.    SDA=1;
  57.      delay1();
  58. }
  59. void respons()//應(yīng)答  相當(dāng)于一個智能的延時函數(shù)
  60. {
  61.          uchar i;
  62.    SCL=1;
  63.      delay1();
  64.    while((SDA==1)&&(i<250))
  65.             i++;
  66.        SCL=0;
  67.      delay1();
  68. }
  69. void init()      //初始化
  70. {
  71.    SDA=1;
  72.      delay1();
  73.    SCL=1;
  74.      delay1();
  75. }
  76. uchar read_byte()
  77. {
  78.     uchar i,k;
  79.          SCL=0;
  80.      delay1();
  81.    SDA=1;
  82.      delay1();
  83.    for(i=0;i<4;i++)
  84.     {
  85.           SCL=1;
  86.              delay1();
  87.            k=(k<<1)|SDA;//先左移一位,再在最低位接受當(dāng)前位
  88.               SCL=0;
  89.              delay1();
  90.    }
  91.   return k;
  92. }
  93. void write_byte(uchar date)       //寫一字節(jié)數(shù)據(jù)
  94. {
  95.         uchar i,temp;
  96.       temp=date;
  97.          for(i=0;i<4;i++)
  98.     {
  99.           temp=temp<<1; //左移一位 移出的一位在CY中
  100.            SCL=0;                      //只有在scl=0時sda能變化值
  101.                  delay1();
  102.            SDA=CY;
  103.             delay1();
  104.            SCL=1;
  105.              delay1();
  106.    }
  107.    SCL=0;
  108.      delay1();
  109.    SDA=1;
  110.      delay1();
  111. }
  112. void write_add(uchar control,uchar date)
  113. {
  114.          start();
  115.    write_byte(PCF8591);        //10010000  前四位固定 接下來三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是寫 所以為低電平
  116.          respons();
  117.          write_byte(control);
  118.        respons();
  119.          write_byte(date);
  120.   respons();
  121.          stop();
  122. }
  123. uchar read_add(uchar control)
  124. {
  125.    uchar date;
  126.         start();
  127.    write_byte(PCF8591);
  128.        respons();
  129.          write_byte(control);
  130.        respons();
  131.          start();
  132.    write_byte(PCF8591+1);      //把最后一位變成1,讀
  133.       respons();
  134.          date=read_byte();
  135.   stop();
  136.     return date;
  137. }
  138. void uart_init(void)
  139. {
  140.     ET1=0;
  141.     TMOD = 0x21;        // 定時器1工作在方式2(自動重裝)
  142.     SCON = 0x50;        // 10位uart,允許串行接受
  143.     TH1 = 0xFD;
  144.     TL1 = 0xFD;
  145.     TR1 = 1;
  146. }
  147. void delayms(uint x)
  148. {
  149.   uint i,j;
  150.   for(i=x;i>0;i--)
  151.     for(j=110;j>0;j--);
  152. }
  153. void write_com(uchar com)
  154. {
  155.                             RS=0;
  156.                             RW=0;
  157.                             EN=0;
  158.                 delayms(1);
  159.                             P0=com;
  160.                             delayms(1);
  161.                             EN=1;
  162.                             delayms(5);
  163.                             EN=0;
  164.                             delayms(5);
  165. }
  166. void write_dat(uchar dat)
  167. {
  168.                             RS=1;
  169.                             RW=0;
  170.                             EN=0;
  171.                 delayms(1);
  172.                             P0=dat;
  173.                             delayms(1);
  174.                             EN=1;
  175.                             delayms(5);
  176.                             EN=0;
  177.                             delayms(5);
  178. }
  179. void init1()
  180. {
  181.               delayms(100);
  182.               write_com(0x30);
  183.               write_com(0x30);
  184.               delayms(1);
  185.               write_com(0x0e);
  186.               delayms(1);
  187.               write_com(0x0c);
  188.               delayms(1);
  189.               write_com(0x06);
  190.               delayms(1);
  191.               write_com(0x01);
  192.               delayms(1);
  193. }
  194. void hanzi(uchar *ch)
  195. {
  196.               while(*ch!=0)
  197.               write_dat(*ch++);
  198.               delayms(50);
  199. }
  200. void display1()
  201. {
  202.               uchar i;
  203.               write_com(0x80);
  204.               for(i=0; i<16; i++)
  205.               {
  206.                             write_dat(table1[i]);
  207.                             delayms(5);
  208.               }
  209. }
  210. void display2()
  211. {
  212.               uint i,val=45;
  213.               bai=val%1000/100;
  214.     shi=val%100/10;
  215.     ge=val%10;
  216.               write_com(0x90);
  217.               for(i=0; i<6; i++)
  218.               {
  219.                             write_dat(table2[i]);
  220.                             delayms(5);
  221.               }
  222.                             write_dat(smg1[bai]);
  223.                             delayms(5);
  224.                             write_dat(smg1[shi]);
  225.                             delayms(5);
  226.                             write_dat(smg1[ge]);
  227.                             delayms(5);
  228.                             write_dat(smg1[12]);
  229.                             delayms(5);
  230.                             write_dat(smg1[12]);
  231.                             delayms(5);
  232.
  233. }
  234. void display3()
  235. {
  236.               uint i;
  237.               write_com(0x88);
  238.               for(i=0; i<6; i++)
  239.               {
  240.                             write_dat(table3[i]);
  241.                             delayms(5);
  242.               }
  243.                             write_dat(smg1[6]);
  244.                             delayms(5);
  245.                             write_dat(smg1[10]);
  246.                             delayms(5);
  247.                             write_dat(smg1[3]);
  248.                             delayms(5);
  249. }
  250. void display4()
  251. {
  252.               uint i;
  253.               write_com(0x98);
  254.               for(i=0; i<6; i++)
  255.               {
  256.                             write_dat(table4[i]);
  257.                             delayms(5);
  258.               }
  259.                             write_dat(smg1[4]);
  260.                             delayms(5);
  261.                             write_dat(smg1[10]);
  262.                             delayms(5);
  263.                             write_dat(smg1[8]);
  264.                             delayms(5);
  265.                             write_dat(smg1[0]);
  266.                             delayms(5);
  267.                             write_dat(smg1[14]);
  268.                             delayms(5);
  269.                             write_dat(smg1[15]);
  270.                             delayms(5);
  271. }
  272. void main()
  273. {
  274.               //uint8 ans;
  275.               uart_init();
  276.               init();
  277.               init1();
  278.               display1();
  279.               display2();
  280.               display3();
  281.               display4();
  282.               while(1);
  283.
  284. }
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:449081 發(fā)表于 2019-8-23 16:46 | 顯示全部樓層
棒很好很有用
ID:607879 發(fā)表于 2019-9-5 14:16 | 顯示全部樓層
請問液位傳感器模塊、Ph值傳感器模塊、6V電池組供電組成是裝在哪的,學(xué)渣看不懂啊大哥
ID:607879 發(fā)表于 2019-9-5 14:51 | 顯示全部樓層
圖片有些模糊,能將元器件的型號規(guī)格 列一下嗎,謝謝
ID:712010 發(fā)表于 2020-4-4 14:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
木炭 發(fā)表于 2019-9-5 14:16
你好,請問問題解決了嗎,能共享一下嗎
ID:927341 發(fā)表于 2021-6-20 20:16 | 顯示全部樓層
代碼里面沒有,頭文件呀
ID:927341 發(fā)表于 2021-6-20 20:17 | 顯示全部樓層
能不能分享一下代碼里面的頭文件,謝謝
ID:927341 發(fā)表于 2021-6-22 11:33 | 顯示全部樓層
你好,請問一下,這個的源程序可以分享一下嗎
ID:927341 發(fā)表于 2021-6-22 12:21 | 顯示全部樓層
程序里面的頭文件可以分享一下嗎
