查看: 3797|回復(fù): 1
單片機信號脈寬測量程序+Proteus仿真圖
ID:431515 發(fā)表于 2019-10-22 01:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
參考教材改了一下,添加了顯示程序,數(shù)碼管只能顯示4為,理論最高可顯示9999us的脈寬。有興趣的同學(xué)可以擴展一下,添加數(shù)碼管,算法可以改進,多次求平均值等等。仿真出來還算可以。測量脈寬原理很簡單,教材和百度上都有。
顯示信號脈寬
顯示信號脈寬
調(diào)制輸入信號
調(diào)制輸入信號
直接上代碼 上圖  看一下 下面的代碼  我仿真里面設(shè)置的脈沖周期是2ms 占空比是50%    由這個代碼得到的高電平的時間 理論值是1000us   測得位1000us正確。
單片機源程序如下:
  1. #include<regx51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. ////////////////////
  6. sbit p=P3^3; //信號輸入端口
  7. sbit w1=P2^4; //數(shù)碼管的四個位
  8. sbit w2=P2^5;
  9. sbit w3=P2^6;
  10. sbit w4=P2^7;
  11. unsigned high;
  12. unsigned low;
  13. void read_count();
  14. uchar table[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
  15. void delay(uint ms)                //延時函數(shù)
  16. {
  17.         uchar x;
  18.         for(ms;ms>0;ms--)
  19.                 for(x=10;x>0;x--);
  20. }
  21. void display(disnum)//顯示函數(shù)
  22. {
  23.         w1=0;P0=table[disnum/1000];delay(10); //第1位
  24.         P0=0x00;w1=1;delay(1);
  25.
  26.         w2=0;P0=table[disnum%1000/100];delay(10);//第2位
  27.         P0=0x00;w2=1;delay(1);
  28.         w3=0;P0=table[disnum%100/10]; delay(10);//第3位
  29.         P0=0x00;w3=1;delay(1);
  30.         w4=0;P0=table[disnum%10];delay(10);//第4位
  31.         P0=0x00;w4=1;delay(1);
  32. }
  33. void main()                  //主函數(shù)
  34. {
  35.                 TMOD=0x90;
  36.         TH1=0;
  37.         TL1=0;
  38.         TR1=1;
  39.
  40.         while(p==1);
  41.           TR1=1;
  42.                 while(p==0);
  43.                 while(p==1);
  44.                 TR1=0;
  45.                 read_count();
  46.
  47.         while(1)
  48.         {
  49.                 display(high*256+low);
  50.         }
  51.
  52.
  53. }
  54. void read_count()
  55. {
  56.   do
  57.         {
  58.           high=TH1;
  59.                 low=TL1;
  60.                 //num=(high*256+low);
  61.
  62.         }
  63.   while(high!=TH1);
  64. }
全部資料51hei下載地址:
脈寬測量.zip (72.22 KB, 下載次數(shù): 82)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:375637 發(fā)表于 2021-6-6 20:53 | 顯示全部樓層
我2000us怎么測出來才100多?
