查看: 5152|回復(fù): 9
基于51單片機(jī)的NRF2401無線搶答器
ID:440534 發(fā)表于 2019-11-20 22:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位壇友大家好,這里分享一個(gè)NRF2401無線搶答器設(shè)計(jì)。前前后后大約弄了四五天終于設(shè)計(jì)完成。從論壇里下載了好幾份NRF2401的源碼,但是我自己用都有這樣那樣的問題,之后從一位壇友分享的源碼里面做了點(diǎn)修改實(shí)現(xiàn)了這款NRF2401一對一的數(shù)據(jù)傳輸。今天在這里分享出來整套的設(shè)計(jì)資料。感謝各位壇友分享的相關(guān)資料幫助我完成這款設(shè)計(jì)。這里提供本設(shè)計(jì)的功能演示觀看地址。
51單片機(jī)NRF無線搶答器(嗶哩嗶哩視頻演示):https://www.bilibili.com/video/av76238487/
下圖是資料包內(nèi)容,有需要的壇友可以下載。
下面是發(fā)送端的原理圖:
具體看NRF模塊引腳
具體看NRF模塊引腳
下面是接收端的原理圖:
注意:原理圖截圖可能有點(diǎn)不清楚,各位有需要的壇友可以下載附件,里面有原理圖工程。
如下是發(fā)送端main函數(shù)文件源碼,其他文件源碼不粘貼,需要的壇友可以下載資料包,里面有設(shè)計(jì)的發(fā)送端接收端完整源碼工程。
#include <reg52.h>
#include "lcd.h"
#include "key.h"
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned char uint;
uchar Data[]="0123456789";
//****************************************NRF24L01端口定義***************************************
sbit         MISO        =P1^0;
sbit         MOSI        =P1^4;//
sbit        SCK            =P1^1;
sbit        CE            =P1^2;
sbit        CSN                =P1^5;        //
sbit        IRQ                =P1^3;
//************************************蜂明器***************************************************
sbit         LED=P2^0;
//***********************************發(fā)送緩沖區(qū)*********************************************
uchar TxBuf[32]=
        0x00,0x02,0x03,0x4,0x05,0x06,0x07,0x08,
        0x09,0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,
        0x17,0x18,0x19,0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,
        0x25,0x26,0x27,0x28,0x29,0x30,0x31,0x32,
//*********************************************NRF24L01*************************************
#define TX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH  32          // 20 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH  32          // 20 uints RX payload
uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};        //本地地址
uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};        //接收地址
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG        0x00          // 讀寄存器指令
#define WRITE_REG       0x20         // 寫寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD     0x61          // 讀取接收數(shù)據(jù)指令
#define WR_TX_PLOAD     0xA0          // 寫待發(fā)數(shù)據(jù)指令
#define FLUSH_TX        0xE1         // 沖洗發(fā)送 FIFO指令
#define FLUSH_RX        0xE2          // 沖洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL     0xE3          // 定義重復(fù)裝載數(shù)據(jù)指令
#define NOP             0xFF          // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG          0x00  // 配置收發(fā)狀態(tài),CRC校驗(yàn)?zāi)J揭约笆瞻l(fā)狀態(tài)響應(yīng)方式
#define EN_AA           0x01  // 自動(dòng)應(yīng)答功能設(shè)置
#define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道設(shè)置
#define SETUP_AW        0x03  // 收發(fā)地址寬度設(shè)置
#define SETUP_RETR      0x04  // 自動(dòng)重發(fā)功能設(shè)置
#define RF_CH           0x05  // 工作頻率設(shè)置
#define RF_SETUP        0x06  // 發(fā)射速率、功耗功能設(shè)置
#define STATUS          0x07  // 狀態(tài)寄存器
#define OBSERVE_TX      0x08  // 發(fā)送監(jiān)測功能
#define CD              0x09  // 地址檢測
#define RX_ADDR_P0      0x0A  // 頻道0接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P1      0x0B  // 頻道1接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P2      0x0C  // 頻道2接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P3      0x0D  // 頻道3接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P4      0x0E  // 頻道4接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P5      0x0F  // 頻道5接收數(shù)據(jù)地址
#define TX_ADDR         0x10  // 發(fā)送地址寄存器
#define RX_PW_P0        0x11  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P1        0x12  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P2        0x13  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P3        0x14  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P4        0x15  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P5        0x16  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO棧入棧出狀態(tài)寄存器設(shè)置
#define MAX_TX                  0x10  //達(dá)到最大發(fā)送次數(shù)中斷
#define TX_OK                   0x20  //TX發(fā)送完成中斷
#define RX_OK                   0x40  //接收到數(shù)據(jù)中斷
void Delay(unsigned int s);
void inerDelay_us(unsigned char n);
void init_NRF24L01(void);
uint SPI_RW(uint uchar);
uchar SPI_Read(uchar reg);
void SetRX_Mode(void);
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
//*****************************************長延時(shí)*****************************************
        unsigned int i;
        for(i=0; i<s; i++);
        for(i=0; i<s; i++);
uint         bdata sta;   //狀態(tài)標(biāo)志
sbit        RX_DR        =sta^6;
sbit        TX_DS        =sta^5;
sbit        MAX_RT        =sta^4;
/*延時(shí)函數(shù)
        for(;n>0;n--)
                _nop_();
/*NRF24L01初始化
    inerDelay_us(100);
         CE=0;    // chip enable
         CSN=1;   // Spi disable
         SCK=0;   // Spi clock line init high
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 寫本地地址
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫接收端地址
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  頻道0自動(dòng)        ACK應(yīng)答允許
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);        //   設(shè)置信道工作為2.4GHZ,收發(fā)必須一致
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設(shè)置接收數(shù)據(jù)長度,本次設(shè)置為32字節(jié)
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0f);                   //設(shè)置發(fā)射速率為1MHZ,發(fā)射功率為最大值0dB
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);                    // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC,主發(fā)送
/*函數(shù):uint SPI_RW(uint uchar)
/*功能:NRF24L01的SPI寫時(shí)序
        uint bit_ctr;
           for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
                MOSI = (uchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
                uchar = (uchar << 1);           // shift next bit into MSB..
                SCK = 1;                      // Set SCK high..
                uchar |= MISO;                         // capture current MISO bit
                SCK = 0;                              // ..then set SCK low again
    return(uchar);                             // return read uchar
/*函數(shù):uchar SPI_Read(uchar reg)
/*功能:NRF24L01的SPI時(shí)序
        uchar reg_val;
        CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
        SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
        reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
        CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
        return(reg_val);        // return register value
/*功能:NRF24L01讀寫寄存器函數(shù)
        uint status;
        CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction
        status = SPI_RW(reg);      // select register
        SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
        CSN = 1;                   // CSN high again
        return(status);            // return nRF24L01 status uchar
/*函數(shù):uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于讀數(shù)據(jù),reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數(shù)據(jù)地址,uchars:讀出數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
        uint status,uchar_ctr;
        CSN = 0;                                    // Set CSN low, init SPI tranaction
        status = SPI_RW(reg);                       // Select register to write to and read status uchar
        for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
                pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);    //
        CSN = 1;
/*函數(shù):uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于寫數(shù)據(jù):為寄存器地址,pBuf:為待寫入數(shù)據(jù)地址,uchars:寫入數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
        CSN = 0;            //SPI使能
        for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
                SPI_RW(*pBuf++);
        CSN = 1;           //關(guān)閉SPI
        return(status);    //
/*函數(shù):void SetRX_Mode(void)
/*功能:數(shù)據(jù)接收配置
        CE=0;
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);                   // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC        ,主接收
        CE = 1;
        inerDelay_us(130);    //延時(shí)不能太短
/*函數(shù):void SetTX_Mode(void)
/*功能:數(shù)據(jù)發(fā)送配置
        CE=0;
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);                   // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC        ,主發(fā)送
        CE = 1;
/*函數(shù):unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
/*功能:數(shù)據(jù)讀取后放如rx_buf接收緩沖區(qū)中
    unsigned char revale=0;
        sta=SPI_Read(STATUS);        // 讀取狀態(tài)寄存其來判斷數(shù)據(jù)接收狀況
        if(RX_DR)                                // 判斷是否接收到數(shù)據(jù)
            CE = 0;                         //SPI使能
                SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
                revale =1;                        //讀取數(shù)據(jù)完成標(biāo)志
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標(biāo)志
        return revale;
/*函數(shù):void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
/*功能:發(fā)送 tx_buf中數(shù)據(jù)
//u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf)
//        u8 sta;
//        CE=0;
//          SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//寫數(shù)據(jù)到TX BUF  32個(gè)字節(jié)
//         CE=1;//啟動(dòng)發(fā)送
//        while(IRQ!=0);//等待發(fā)送完成
//        sta=SPI_Read(STATUS);  //讀取狀態(tài)寄存器的值
//        SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中斷標(biāo)志
//        if(sta&MAX_TX)//達(dá)到最大重發(fā)次數(shù)
//                SPI_RW_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
//                return MAX_TX;
//        if(sta&TX_OK)//發(fā)送完成
//                return TX_OK;
//        return 0xff;//其他原因發(fā)送失敗
        u8 sta;
        CE=0;                        //StandBy I模式
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
        SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);                          // 裝載數(shù)據(jù)
        CE=1;                 //置高CE,激發(fā)數(shù)據(jù)發(fā)送
        inerDelay_us(10);
//************************************主函數(shù)************************************************************
uchar NRF24L01_Check(void)//NRF自檢
        uchar check_in_buf[5]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55};
        uchar check_out_buf[5]={0x00};
        CE=0;
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR, check_in_buf, 5);
        SPI_Read_Buf(READ_REG+TX_ADDR, check_out_buf, 5);
        if((check_out_buf[0] == 0x11)&&\
        (check_out_buf[1] == 0x22)&&\
        (check_out_buf[2] == 0x33)&&\
        (check_out_buf[3] == 0x44)&&\
        (check_out_buf[4] == 0x55))return 0;
        else return 1;
void NRF24L01_TX_Mode(void)
        CE=0;
          SPI_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//寫TX節(jié)點(diǎn)地址
          SPI_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //設(shè)置TX節(jié)點(diǎn)地址,主要為了使能ACK
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x01);     //使能通道0的自動(dòng)應(yīng)答
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//設(shè)置自動(dòng)重發(fā)間隔時(shí)間:500us + 86us;最大自動(dòng)重發(fā)次數(shù):10次
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_CH,40);       //設(shè)置RF通道為40
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);  //設(shè)置TX發(fā)射參數(shù),0db增益,2Mbps,低噪聲增益開啟
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0e);    //配置基本工作模式的參數(shù);PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,開啟所有中斷
        CE=1;//CE為高,10us后啟動(dòng)發(fā)送
//啟動(dòng)NRF24L01發(fā)送一次數(shù)據(jù)
//txbuf:待發(fā)送數(shù)據(jù)首地址
//返回值:發(fā)送完成狀況
void main(void)
        int count;
        uchar Key_Value;
        uchar i,sta=0;                                        //sta互鎖控制標(biāo)志
        while(NRF24L01_Check());                 //NRF自檢
        nRF24L01_TxPacket(TxBuf);                // NRF發(fā)送數(shù)據(jù)
        Delay(6000);
        NRF24L01_TX_Mode();                                //設(shè)置NRF為發(fā)送模式
                Key_Value=KEY_Scan(1);                //獲取按鍵鍵值
                if(Key_Value!=0&&sta==0)        //修改有效值
                        count=0;
                        sta=1;
                        TxBuf[0]=Key_Value;                //鍵值賦值給有效數(shù)據(jù)
                nRF24L01_TxPacket(TxBuf);        // 發(fā)送NRF數(shù)據(jù)
                if(count>=20&&sta==1)                  //有效值清楚
                        sta=0;
                        TxBuf[0]=0;                                //發(fā)送過后有效數(shù)據(jù)清零
                Delay(1000);
                SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF); //NRF狀態(tài)寄存器置位
                count++;
                LED=!LED;                                         //系統(tǒng)運(yùn)行指示燈
如下是接收端源碼,在此貼出面main函數(shù)文件源碼。
#include <reg52.h>
#include "lcd.h"
#include "key.h"
#include"ds1302.h"
sbit         MISO        =P1^0;
sbit         MOSI        =P1^4;//
sbit        SCK            =P1^1;
sbit        CE            =P1^2;
sbit        CSN                =P1^5;        //
sbit        IRQ                =P1^3;
sbit         BEEP=P2^0;
#define RX_PLOAD_WIDTH  32          // 20 uints TX payload
#define REUSE_TX_P    0xE3          // 定義重復(fù)裝載數(shù)據(jù)指令
        unsigned int i;
        for(i=0; i<s; i++);
        for(i=0; i<s; i++);
sbit        RX_DR        =sta^6;
sbit        TX_DS        =sta^5;
sbit        MAX_RT        =sta^4;
/*延時(shí)函數(shù)
        for(;n>0;n--)
                _nop_();
/*NRF24L01初始化
    inerDelay_us(100);
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   設(shè)置信道工作為2.4GHZ,收發(fā)必須一致
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);                   //設(shè)置發(fā)射速率為1MHZ,發(fā)射功率為最大值0dB
        uint bit_ctr;
        uchar reg_val;
        uint status;
        CSN = 1;
        CSN = 0;            //SPI使能
                SPI_RW(*pBuf++);
        return(status);    //
        CE=0;
//        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);                   // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC        ,主接收
        CE = 1;
        inerDelay_us(130);
void NRF24L01_RX_Mode(void)
        CE=0;
          SPI_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//寫RX節(jié)點(diǎn)地址
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//使能通道0的接收地址
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_CH,40);             //設(shè)置RF通信頻率
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//選擇通道0的有效數(shù)據(jù)寬度
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//設(shè)置TX發(fā)射參數(shù),0db增益,2Mbps,低噪聲增益開啟
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);//配置基本工作模式的參數(shù);PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式
          CE = 1; //CE為高,進(jìn)入接收模式
            CE = 0;                         //SPI使能
                SPI_RW_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器
                CE = 1;                         //SPI使能
        return revale;
        CE=0;                        //StandBy I模式
        inerDelay_us(10);
        CE=0;
        else return 1;
void main(void)
        int count;
        uchar Key_Value;                //按鍵鍵值
        uchar RxBuf[32];                //接收數(shù)據(jù)數(shù)組
        uchar Buzzer_flag;                //控制標(biāo)志位
        LcdInit();                                //LCD初始化
        LcdWriteCom(0x80);
        LcdWriteData('T');
    LcdWriteData('i');
    LcdWriteData('m');
    LcdWriteData('e');
        LcdWriteData(' ');
        LcdWriteData(':');
        while(NRF24L01_Check());//NRF模塊自檢
        NRF24L01_RX_Mode();                //設(shè)置NRF為接收模式
        Delay(6000);
        BEEP=0;
            if(Buzzer_flag==1)            //開始狀態(tài)下顯示運(yùn)行的時(shí)間
                        LcdDisplay();
                Key_Value = KEY_Scan(0);   //獲取按鍵值
                if(Key_Value==1)
                          LcdWriteCom(0x80+0x40+7);//清除player數(shù)據(jù)
                          LcdWriteData(' ');
                          LcdWriteData(' ');
                          LcdWriteData(' ');
                             LcdWriteData(' ');
                          LcdWriteData(' ');
                          LcdWriteData(' ');
                          LcdWriteData(' ');
                          Buzzer_flag++;
                          if(Buzzer_flag>=2) Buzzer_flag=0;         //控制標(biāo)志位數(shù)值為0和1
                          if(Buzzer_flag==1)  //開始狀態(tài)下控制蜂鳴器鳴叫一段時(shí)間
                                  count=0;
                                BEEP=1;
                LcdWriteCom(0x80+0x40);
                switch(Buzzer_flag)        //屏幕提示運(yùn)行狀態(tài)
                        case(0): LcdWriteData('S'),
                                         LcdWriteData('t'),
                                         LcdWriteData('o'),
                                         LcdWriteData('p'),
                                         LcdWriteData(' ');break;
                        case(1): LcdWriteData('S'),
                                          LcdWriteData('t'),
                                         LcdWriteData('a'),
                                         LcdWriteData('r'),
                                         LcdWriteData('t');break;
                LcdWriteCom(0x80+0x45);
                LcdWriteData(':');
                   if(nRF24L01_RxPacket(RxBuf)&&Buzzer_flag==1)//NRF接收到數(shù)據(jù)
                        if(RxBuf[0]!=0)        //判斷數(shù)據(jù)是否正確
                                Buzzer_flag=0;
                                LcdWriteData('P');
                                LcdWriteData('l');
                                LcdWriteData('a');
                                LcdWriteData('y');
                                LcdWriteData('e');
                                LcdWriteData('r');
                                switch(RxBuf[0]) //查詢數(shù)據(jù)是哪位選手的
                                        case(1):LcdWriteData('1');break;
                                        case(2):LcdWriteData('2');break;
                                        case(3):LcdWriteData('3');break;
                else{//無操作,構(gòu)成語句規(guī)范
                if(count>=5) BEEP=0;   //控制蜂鳴器停止鳴叫
                count++;
                //SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF);
                Delay(5000);
需要資料的壇友了可以下載資料包,不喜勿噴,謝謝。
NRF無線搶答器.7z (594.92 KB, 下載次數(shù): 132)
ID:328014 發(fā)表于 2019-11-22 00:52 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:240034 發(fā)表于 2019-11-29 15:50 | 顯示全部樓層
問下樓主,多點(diǎn)控制,或者是一對多點(diǎn)怎樣控制
ID:626055 發(fā)表于 2019-11-29 17:02 | 顯示全部樓層
剛好有設(shè)計(jì)NRF2401的需求,也正好卡在編解碼的問題上,感謝樓主分享,拜讀!
ID:368227 發(fā)表于 2019-12-5 16:39 | 顯示全部樓層
我用你的源程序顯視頻咋不顯示
ID:368227 發(fā)表于 2019-12-18 17:48 | 顯示全部樓層
你好,我用你的資料做了一個(gè),可以用,不過我想加上位機(jī)顯示,不知道你有沒有這方面的資料
ID:698773 發(fā)表于 2020-3-27 10:11 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
@陌途 發(fā)表于 2019-12-18 17:48
你好,你用上位機(jī)成功了嗎
有沒有無線紅外計(jì)數(shù)的?
ID:383374 發(fā)表于 2020-8-3 14:12 | 顯示全部樓層
我也寫了一個(gè),雙向?qū)Φ葌鬏,?shí)現(xiàn)半雙工通訊。
ID:387641 發(fā)表于 2020-8-3 14:44 | 顯示全部樓層
器件通信用匯編調(diào)試比較容易
