查看: 2174|回復(fù): 1
基于51單片機(jī)的溫濕度采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)
ID:589924 發(fā)表于 2019-11-27 21:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
# include <reg51.h>
# include <intrins.h>
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sbit io=P2^7;//dht11data端接單片機(jī)的P2^7口//
sbit rw=P3^6;//一下三行是設(shè)置lcd1602的使能端//
sbit rs=P3^5;
sbit ep=P3^4;
sbit jd1=P2^5;
sbit jd2=P2^4;
sbit jd3=P2^3;
sbit jd4=P2^2;
sbit beep=P2^6;
sbit dj=P2^0;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
typedef bit BOOL;//此聲明一個(gè)布爾型變量即真或假//
uchar data_byte;
uchar RH,RL,TH,TL;
char BRH=70,BRL=50,BTH=33,BTL=29;
//***************延時(shí)函數(shù)*************************************
void delay(uchar ms) //延時(shí)模塊//
  uchar i;
  while(ms--)
for(i=0;i<100;i++);
void delay1()//一個(gè)for循環(huán)大概需要8個(gè)多機(jī)器周期一個(gè)機(jī)器周期為1us晶振為12MHz也就是說(shuō)本函數(shù)延時(shí)8us多此延時(shí)函數(shù)必須德稍微精確一點(diǎn)
  uchar i;
  for(i=0;i<1;i++);
//lcd模塊//
BOOL lcd_bz()//測(cè)試lcd忙碌狀態(tài)返回值為布爾型數(shù)值真或假'1'.'0'
BOOL result;
  rs=0;           // 讀忙信號(hào)
  rw=1;
  ep=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  result = (BOOL)(P0&0x80);
  ep=0;
  result ;
void write_cmd(uchar cmd)//寫(xiě)指令//
  while (lcd_bz());
  rs=0;
  rw=0;
  ep=0;
  _nop_();
  _nop_();
  P0=cmd ;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=0;
void write_addr(uchar addr)//寫(xiě)地址//
  write_cmd(addr|0x80);//LCD第一行的首地址為0x80第二行的首地址為0x80+0x40=0xc0
void write_byte(uchar dat) //寫(xiě)字節(jié)//
   while (lcd_bz());
  rs=1;
  rw=0;
  ep=0;
  _nop_();
  _nop_();
  P0=dat ;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=0;
void lcd_init() //lcd初始化//
  write_cmd(0x38);//設(shè)置LCD兩行顯示一個(gè)數(shù)據(jù)由5*7點(diǎn)陣表示,數(shù)據(jù)由8跟線傳輸
  delay(1);
  write_cmd(0x0c);//清除屏幕顯示
  delay(1);
  write_cmd(0x06);//設(shè)定輸入方式增量不移位
  delay(1);
  write_cmd(0x01);//開(kāi)整體顯示關(guān)光標(biāo)不閃爍
  delay(1);
void display(uchar addr,uchar q)//在某一地址上顯示內(nèi)容adder表示的是地址偏移量q表示顯示的字符或數(shù)字//
  delay(10);   write_addr(addr);
  write_byte(q);
  delay(1);//修改此時(shí)間?梢愿淖僉CD上數(shù)值跳變的數(shù)度
//**************************dht11測(cè)試某塊*************************************//
void start()//開(kāi)始信號(hào)
  io=1;
  delay1();
  io=0;
  delay(25);// 主機(jī)把總線拉低必須大于18ms保證DHT11能檢測(cè)到起始信號(hào)
  io=1;    //發(fā)送開(kāi)始信號(hào)結(jié)束后拉高電平延時(shí)20-40us
  delay1();//以下三個(gè)延時(shí)函數(shù)差不多為24us符合要求
  delay1();
  delay1();
uchar receive_byte()//接收一個(gè)字節(jié)//
  uchar i,temp;
  for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的數(shù)據(jù)
        while(!io);//等待50us的低電平開(kāi)始信號(hào)結(jié)束
        delay1();//開(kāi)始信號(hào)結(jié)束之后延時(shí)26us-28us以下三個(gè)延時(shí)函數(shù)
         delay1();
        delay1();
        temp=0;//時(shí)間為26us-28us表示接收的為數(shù)據(jù)'0'
        if(io==1)
         temp=1; //如果26us-28us之后還為高電平則表示接收的數(shù)據(jù)為'1'
    while(io);//等待數(shù)據(jù)信號(hào)高電平'0'為26us-28us'1'為70us
        data_byte<<=1;//接收的數(shù)據(jù)為高位在前右移
         data_byte|=temp;
  return data_byte;
void receive()//接收數(shù)據(jù)//
  uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
  start();//開(kāi)始信號(hào)//
  io=1;   //主機(jī)設(shè)為輸入判斷從機(jī)DHT11響應(yīng)信號(hào)
  if(!io)//判斷從機(jī)是否有低電平響應(yīng)信號(hào)//
        while(!io);//判斷從機(jī)發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號(hào)是否結(jié)束//
        while(io);//判斷從機(jī)發(fā)出 80us 的高電平是否結(jié)束如結(jié)束則主機(jī)進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
        R_H=receive_byte();//濕度高位
        R_L=receive_byte();//濕度低位
        T_H=receive_byte();//溫度高位
        T_L=receive_byte();//溫度低位
        check=receive_byte();//校驗(yàn)位
        io=0; //當(dāng)最后一bit數(shù)據(jù)接完畢后從機(jī)拉低電平50us//
        for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延時(shí)
        delay1();
        io=1;//總線由上拉電阻拉高進(jìn)入空閑狀態(tài)
        num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
        if(num_check==check)//判斷讀到的四個(gè)數(shù)據(jù)之和是否與校驗(yàn)位相同
   RH=R_H;
   RL=R_L;
   TH=T_H;
   TL=T_L;
   check=num_check;
void main()//主函數(shù)模塊//
  uchar flag=0;
  jd1=jd2=jd3=jd4=0;
  beep=1;
  lcd_init();//初始化LCD
  display(0x40,'R');
  display(0x41,'1');
  display(0x42,':');
  display(0x44,'R');
  display(0x45,'2');
  display(0x46,':');
  display(0x48,'R');
  display(0x49,'3');
  display(0x4a,':');
  display(0x4c,'R');
  display(0x4d,'4');
  display(0x4e,':');
  display(0x0d,'Z');
  display(0x0e,':');
  if(key1==0)
  beep=1;
  delay(100);
  if(key1==0)
  flag++;
  write_cmd(0x01);
  display(0x00,'B');//LCD的第一行顯示
  display(0x01,'R');//LCD的第一行顯示
  display(0x02,'H');//LCD的第一行顯示
  display(0x03,':');
  display(0x04,BRH/10+0x30);
  display(0x05,BRH%10+0x30);
  display(0x09,'B');//LCD的第一行顯示
  display(0x0a,'R');//LCD的第一行顯示
  display(0x0b,'L');//LCD的第一行顯示
  display(0x0c,':');
  display(0x0d,BRL/10+0x30);
  display(0x0e,BRL%10+0x30);
  display(0x40,'B');//LCD的第一行顯示
  display(0x41,'T');//LCD的第一行顯示
  display(0x42,'H');//LCD的第一行顯示
  display(0x43,':');
  display(0x44,BTH/10+0x30);
  display(0x45,BTH%10+0x30);
  display(0x49,'B');//LCD的第一行顯示
  display(0x4a,'T');//LCD的第一行顯示
  display(0x4b,'L');//LCD的第一行顯示
  display(0x4c,':');
  display(0x4d,BTL/10+0x30);
  display(0x4e,BTL%10+0x30);
  if(flag==1)
   display(0x47,'1');
   if(key2==0)
           delay(100);
    if(key2==0)
        BRH++;
         if(key3==0)
           delay(100);
    if(key3==0)
        if(BRH>BRL)
        BRH--;
        beep=0;
        delay(100);
        delay(100);
        beep=1;
  if(flag==2)
           display(0x47,'2');
   if(key2==0)
           delay(100);
    if(key2==0)
        if(BRL<BRH)
        BRL++;
        beep=0;
        delay(100);
        delay(100);
        beep=1;
         if(key3==0)
           delay(100);
    if(key3==0)
        if(BRL>0)
        BRL--;
        beep=0;
        delay(100);
        delay(100);
        beep=1;
    if(flag==3)
   display(0x47,'3');
   if(key2==0)
           delay(100);
    if(key2==0)
        BTH++;
         if(key3==0)
           delay(100);
    if(key3==0)
        if(BTH>BTL)
        BTH--;
        beep=0;
        delay(100);
        delay(100);
        beep=1;
  if(flag==4)
   display(0x47,'4');
   if(key2==0)
           delay(100);
    if(key2==0)
        if(BTL<BTH)
        BTL++;
        beep=0;
        delay(100);
        delay(100);
        beep=1;
         if(key3==0)
           delay(100);
    if(key3==0)
        if(BTL>0)
        BTL--;
        beep=0;
        delay(100);
        delay(100);
        beep=1;
  if(flag>4)
  flag=0;
  write_cmd(0x01);
  if(flag==0)
  display(0x40,'R');
  display(0x41,'1');
  display(0x42,':');
  display(0x44,'R');
  display(0x45,'2');
  display(0x46,':');
  display(0x48,'R');
  display(0x49,'3');
  display(0x4a,':');
  display(0x4c,'R');
  display(0x4d,'4');
  display(0x4e,':');
  display(0x0d,'Z');
  display(0x0e,':');
receive();//接收數(shù)據(jù)
display(0x00,'R');//LCD的第一行顯示
display(0x01,':');
display(0x02,RH/10+0x30); //0x30表示帶字庫(kù)的LCD1602中0x30的位置放有數(shù)字0RH/10+0x30即表示濕度的十位數(shù)字在字庫(kù)RH/10+0x30的位置處放著
display(0x03,RH%10+0x30);
display(0X04,'%');
display(0x06,'T');
display(0x07,':');
display(0x08,TH/10+0x30);
display(0x09,TH%10+0x30);
display(0x0a,0xdf);//以下兩個(gè)是溫度單位的處理
display(0x0b,0x43);
  delay(100);
  delay(100);
if(RH>BRH||RH<BRL||TH>BTH||TH<BTL)
  beep=0;
  display(0x0f,'Y');
beep=1;
display(0x0f,'N');
if(RH>BRH)
jd1=1;
display(0x43,'O');
jd1=0;
display(0x43,'C');
  if(RH<BRL)
jd2=1;
display(0x47,'O');
jd2=0;
display(0x47,'C');
if(TH>BTH)
jd3=1;
display(0x4b,'O');
jd3=0;
display(0x4b,'C');
if(TH<BTL)
jd4=1;
display(0x4f,'O');
jd4=0;
display(0x4f,'C');
基于51單片機(jī)的溫濕度采集系統(tǒng)設(shè)計(jì).docx
20.64 KB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
溫濕度采集
ID:388641 發(fā)表于 2020-4-19 18:05 | 顯示全部樓層
為什么我用你文件里面的 hex'文件就好用,但是我重新生成一個(gè)hex文件就用不了了啊,程序都沒(méi)動(dòng)
