查看: 2672|回復: 2
DS18B20遙控調整上下限和精度
ID:72088 發(fā)表于 2020-1-2 21:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DS18B20數(shù)字溫度計89C51(晶振12M),(-55.0℃---125.0℃)遙控調整溫度范圍。利用18B20內部E2PRAM存儲溫度。上下限溫度設定成功(-50℃---110℃)
回差電壓特性輸出控制(如:TH=30,TL=20)低溫+調整不會超過高溫,反之,高溫-調整不會小于低溫
只有返回正常顯示時候才存儲到18B20中E2PROM
功能如下:
1、-55.0℃---125.0℃顯示
2、遙控任意設定上下限溫度區(qū)間(-50℃---110℃)
3、9位精度----12位精度遙控任意切換
2019.12.30完成功能。
;18B20精度和輸入端修改
        DQ        BIT P3.6                ;18b20輸入腳
;顯示端口定義
        WEI_1        BIT        P2.0                ;顯示右數(shù)第一位
        WEI_2        BIT        P2.1                ;2
        WEI_3        BIT        P2.2                ;3
        WEI_4        BIT        P2.3                ;4
        OUT         EQU        P0
;遙控碼與輸出端口修改
        IR_YK1        EQU 0CCH;遙控用戶碼1(改遙控器按鍵)
        IR_YK2        EQU 1DH        ;遙控用戶碼2
        IR_YK3        EQU 04H        ;遙控功能碼
        IR_YK4        EQU 05H        ;遙控加
        IR_YK5        EQU 06H        ;遙控減
        JK_LENG        BIT P2.6                ;繼電器輸出制冷恒溫
        JK_RE         BIT P2.7                ;繼電器輸出加熱恒溫
;以上定義可修改端口,以下定義不可修改以免影響程序
        FLAG        BIT        38H        ;DS18B20存在標志(位定義)
        FUHAO        BIT        39H        ;負溫度標志(位定義)
        IRIN        BIT        P3.2        ;紅外線輸入腳
        A_BIT        EQU        34H   ;放百位
        B_BIT        EQU        35H   ;放十位
        C_BIT        EQU        36H   ;放個位
        D_BIT        EQU        37H   ;個位小數(shù)
        WENDU_TH        EQU 32H        ;上限溫度按鍵調整位置
        WENDU_TL        EQU 33H        ;下限溫度按鍵調整位置
        JINGDU        EQU 25H        ;配置精度位1FH(9位)3FH(10位)5FH(11位)7FH(12位)
        ORG         00H
        AJMP         MAIN
        ORG         03H         ;外部中斷P3.2(遙控調整上下限和精度)
        AJMP        INT_0
        ORG         40H
;======================主程序==========================
MAIN:     ;
        MOV DPTR,#TAB
        SETB EA                 ;打開CPU總中斷請求
        SETB IT0         ;設定INT0的觸發(fā)方式為脈沖負邊沿觸發(fā)
        SETB EX0
        MOV A,#0
        MOV 20H,A
        MOV 21H,A
        MOV 22H,A
        MOV 23H,A
        MOV R4,#0
AAAA:
        MOV A,R4
        JNZ AAAA_0                ;R4=0正常轉換溫度,R4不為0只掃描按鍵和顯示程序
        ACALL RE_TEMP        ;讀取溫度值子程序
        ACALL TURN     ;數(shù)據(jù)轉化子程序
        ACALL SHUCHU        ;比較輸出控制程序
        MOV R7,#150        ;降低讀取溫度頻率,防止觸發(fā)溫度跳變
AAAA_0:
        ACALL DISPLAY        ;顯示程序
        ACALL KEY_0        ;溫度調整程序
        DJNZ R7,AAAA_0
        JMP   AAAA
回復的人多的,感興趣的話,過兩天我燒寫程序發(fā)上來
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:577423 發(fā)表于 2020-1-3 11:01 | 只看該作者
匯編的就算了吧
ID:72088 發(fā)表于 2020-12-26 09:34 | 只看該作者
BCD碼的運算規(guī)則:
BCD碼是十進制數(shù),而運算器對數(shù)據(jù)做加減運算時,都是按二進制運算規(guī)則進行處理的。這樣,當將 BCD碼傳送給運算器進行運算時,其結果需要修正。修正的規(guī)則是:當兩個BCD碼相加,如果和等于或小于 1001(即十進制數(shù) 9),不需要修正;如果相加之和在 1010 到1111(即十六進制數(shù) 0AH~0FH)之間,則需加 6 進行修正;如果相加時,本位產(chǎn)生了進位,也需加 6 進行修正。這樣做的原因是,機器按二進制相加,所以 4 位二進制數(shù)相加時,是按“逢十六進一”的原則進行運算的,而實質上是 2 個十進制數(shù)相加,應該按“逢十進一”的原則相加,16 與10相差 6,所以當和超過 9或有進位時,都要加 6 進行修正。
eg:
(1) 將 5 和 8 以 8421 BCD輸入機器,則運算如下:
  0 1 0 1
  +) 1 0 0 0
  1 1 0 1 結果大于 9
  +) 0 1 1 0 加 6 修正
  1 0 0 1 1 即13 的 BCD碼
  結果是 0011,即十進制數(shù) 3,還產(chǎn)生了進位。5+8=13
(于2012年5月22日20:06:11)
DA為十進制調整指令,功能是在進行BCD碼加法運算時,用來對BCD碼的加法運算結果進行自動修正。但對BCD碼的減法不能用此指令來進行修正。因為BCD碼本質上時十進制,而單片機只懂二進制,因此當兩個BCD數(shù)相加大于9時,單片機仍按二進制加法相加,應進位而不產(chǎn)生進位,導致出現(xiàn)非法BCD碼,導致計算結果出錯。在此種情況下必須進行+6修正才能得到正確的BCD碼。但是判斷后+6指令繁瑣,因此出現(xiàn)DA這個指令,可以減少代碼長度。
12D+39D(十進制)
12H和39H(十六進制) 這兩個數(shù)是相等的嗎,12H=18D? 39H=57D ?
DA調整的對象是ADD或ADDC以后的結果,而且是BCD碼相加以后才能夠加以調整,否則沒有實際意義!
比如,現(xiàn)在我想執(zhí)行12D+39D也就是兩個十進制數(shù)相加這樣一個加法(有時候程序處理的需要,數(shù)據(jù)在單片機中是以BCD碼的形式存儲的,也就是12H和39H(十六進制),但我們可以人為將它 們看為12D和39D(十進制),而且還希望相加以后的結果為51H,也就是說符合十進制運算規(guī)則12+39=51,而不是4BH的結果),但這樣的十進制加法運算在單片機中是不能夠直接實現(xiàn)的。因 為單片機只能夠執(zhí)行二進制加法指令,也就是所有的運算都按照二進制中的規(guī)則進行!于是就出現(xiàn)了DA調整指令!現(xiàn)在12H+39H,將12H放于A中,執(zhí)行 ADD A,#39H指令,則結果為4BH,這不是我們希望的51H的數(shù)據(jù)形式!!這時執(zhí)行DA A 指令后,就會將A中的數(shù)據(jù)調整為51H(具體調整過程和原理你可以 詳細看書,如果單片機書中講的不詳細,那么微機原理中一定說的非常詳細),而我們按照BCD碼規(guī)則就將其看為51D,符合我們的要求!也就是說加數(shù)和被加數(shù)都是BCD碼的形式,最大也只可能是99H,也就是我們十進制數(shù)中的99,只有這樣才會有實際的意義
