查看: 1463|回復(fù): 0
做單片機(jī)密碼鎖遇到一點(diǎn)問(wèn)題,請(qǐng)教論壇各位朋友
ID:645543 發(fā)表于 2020-2-14 17:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手里現(xiàn)在只有一個(gè)單片機(jī)的試驗(yàn)儀,所以按上面的接線寫(xiě)程序。但是按了6遍0再按D確認(rèn),led燈也沒(méi)反應(yīng)。查不出來(lái)是那里出問(wèn)題了。
矩陣是按行從左到右3210列從上到下7654的順序,掃描程序我另外試了,對(duì)應(yīng)關(guān)系都對(duì),就是沒(méi)有消抖處理。感覺(jué)是主程序輸入密碼那里有點(diǎn)問(wèn)題。
#include"reg51.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit led=P2^0;
sbit led2=P2^1;
bit pass=0;
u8  Input[6];
u8  Correct[6]={0,0,0,0,0,0};
/*************5ms延時(shí)********************/
void Delay5Ms(void)
        unsigned int TempCyc = 5552;
        while(TempCyc--);
/************將按鍵值編碼為數(shù)值**************/
unsigned char coding(unsigned char m)
        unsigned char k;
        switch(m)
                case (0x77): k=1;break;
                case (0x7b): k=2;break;
                case (0x7d): k=3;break;
                case (0x7e): k='A';break;
                case (0xb7): k=4;break;
                case (0xbb): k=5;break;
                case (0xbd): k=6;break;
                case (0xbe): k='B';break;
                case (0xd7): k=7;break;
                case (0xdb): k=8;break;
                case (0xdd): k=9;break;
                case (0xde): k='C';break;
                case (0xe7): k='*';break;
                case (0xeb): k=0;break;
                case (0xed): k='#';break;
                case (0xee): k='D';break;
        return(k);
//=====================按鍵檢測(cè)并返回按鍵值===============================
unsigned char keynum(void)
  u8 temp;
  u8 com1,com2;
  P1=0xf0;
if(P1!=0xf0)
{          Delay5Ms();
      Delay5Ms();
    if(P1!=0xf0)
            com1=P1;
        P1=0x0f;
             com2=P1;
        P1=0xf0;
        while(P1!=0xf0);
        temp=com1|com2;
        return(temp);
        else return 0;
else return 0;
/******************密碼判斷程序*********************/
void judge()
{        if((Input[0]==Correct[0])&&(Input[1]==Correct[1])&&(Input[2]==Correct[2])&&(Input[3]==Correct[3])&&(Input[4]==Correct[4])&&(Input[5]==Correct[5]))
              pass=1;
                  led=0;                //開(kāi)鎖指示燈亮
    else pass=0;
{         u8  key,num;
         u8  N=0;
         {   led2=0;
             key=keynum();
             num=coding(key);
                 switch(num)
                 { case('A'):     ;break;
                   case('B'):     ;break;
                   case('C'):     ;break;
                   case('D'):judge();break;
                   case('*'):     ;break;
                   case('#'):     ;break;
                   default:
                   {  if(N<6)
                      {Input[N]=num;N++;}
                          {N=6;break;}
