查看: 6171|回復(fù): 10
51單片機(jī)路燈智能控制系統(tǒng) Proteus仿真程序
ID:694884 發(fā)表于 2020-2-18 21:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LCD1602顯示
DS1302系統(tǒng)時(shí)間
按鍵設(shè)定系統(tǒng)時(shí)間、工作時(shí)間、光照閾值(默認(rèn)開始時(shí)間為16點(diǎn),結(jié)束時(shí)間為5點(diǎn))
工作時(shí)間內(nèi)路燈點(diǎn)亮,凌晨12點(diǎn)后路燈關(guān)閉,有人或車通過是,路燈點(diǎn)亮10s
非工作時(shí)間光照強(qiáng)度低于閾值,路燈點(diǎn)亮
狀態(tài)檢測(cè),路燈應(yīng)亮未亮,聲光報(bào)警
(通過檢測(cè)LED串聯(lián)電阻的電壓值,當(dāng)有電壓值時(shí),證明線路正常,無電壓值時(shí),線路故障)
Proteus仿真
Proteus仿真
  1. /*******************************************************************************
  2. * 函數(shù)名         : work()
  3. * 函數(shù)功能                 : 工作狀態(tài)
  4. * 輸入           : 無
  5. * 輸出                  : 無
  6. *******************************************************************************/
  7. void work()
  8. {
  9. Read_time();                                        //轉(zhuǎn)換時(shí)間
  10.         if(work_time_End!=0 && work_time_Start!=0)                        //工作時(shí)間已設(shè)置
  11.         {
  12.                 if(hour >= work_time_Start)                                                //當(dāng)前時(shí)間大于起始時(shí)間,如起始時(shí)間為19:00,當(dāng)前時(shí)間為21:00。
  13.                 {
  14.                         Data = AD(1);
  15.                         led_1 = 1;        //點(diǎn)亮LED
  16.                         if(Data < 50)        //未檢測(cè)到LED點(diǎn)亮
  17.                                 Beep = 1;        //聲光報(bào)警
  18.                         else        //檢測(cè)到Led點(diǎn)亮
  19.                                 Beep = 0;        //停止報(bào)警
  20.                 }
  21.                 else if(hour < work_time_End)         //當(dāng)前時(shí)間小于結(jié)束時(shí)間,如結(jié)束時(shí)間為06:00,當(dāng)前時(shí)間為04:00。
  22.                 {
  23.                         if(red_sr)                                        //檢測(cè)到人或車
  24.                         {
  25.                                 time = 0;
  26.                                 light_flag = 1;                        //LED標(biāo)志置1,開始T0定時(shí)器計(jì)時(shí),點(diǎn)亮LED,10s后LED標(biāo)志清零,LED熄滅
  27.                         }
  28.                         if(light_flag)                                        //LED標(biāo)志置1,檢測(cè)到人或車
  29.                         {
  30.                                 led_1 = 1;                                        //點(diǎn)亮LED
  31.                                 EA = 1;                                                //開啟中斷
  32.                                 if(time > 10)                                //10s后
  33.                                 {
  34.                                         light_flag = 0;                        //LED標(biāo)志清零
  35.                                         EA = 0;                                           //關(guān)中斷
  36.                                         time = 0;                                 //計(jì)時(shí)清零
  37.                                 }
  38.                                 Data = AD(1);
  39.                                 if(Data < 50)                                //未檢測(cè)到LED點(diǎn)亮
  40.                                         Beep = 1;                                //聲光報(bào)警
  41.                                 else                                                //檢測(cè)到Led點(diǎn)亮
  42.                                         Beep = 0;                                //停止報(bào)警
  43.                            }
  44.                         else
  45.                                 led_1 = 0;
  46.                 }
  47.                 else
  48.                 {
  49.                         if(light < light_limit)
  50.                         {
  51.                                 led_1 = 1;
  52.                                 Data = AD(1);
  53.                                 if(Data < 50)        //未檢測(cè)到LED點(diǎn)亮
  54.                                         Beep = 1;        //聲光報(bào)警
  55.                                 else        //檢測(cè)到Led點(diǎn)亮
  56.                                         Beep = 0;        //停止報(bào)警
  57.                         }
  58.                         else
  59.                                 led_1 = Beep = 0;
  60.                 }
  61.         }
  62. }
智能路燈.zip
140.16 KB, 下載次數(shù): 227, 下載積分: 黑幣 -5
ID:582415 發(fā)表于 2020-4-2 22:18 | 顯示全部樓層
大佬牛逼,現(xiàn)在正在學(xué)習(xí)
ID:714102 發(fā)表于 2020-5-8 15:23 | 顯示全部樓層
感謝大佬的分享
ID:747102 發(fā)表于 2020-5-8 17:45 | 顯示全部樓層
有完整程序嗎大佬
ID:747102 發(fā)表于 2020-5-8 17:46 | 顯示全部樓層
有完整的嘛大佬
ID:737452 發(fā)表于 2020-5-9 06:30 | 顯示全部樓層
很給力!
ID:723037 發(fā)表于 2020-5-16 15:49 | 顯示全部樓層
大佬,有完整的程序嘛?
ID:737920 發(fā)表于 2020-6-4 21:37 | 顯示全部樓層
星期怎么無法顯示啊‘
ID:936414 發(fā)表于 2021-6-11 09:59 | 顯示全部樓層
復(fù)位電路為什么是低電平有效?
ID:923677 發(fā)表于 2021-6-16 19:38 | 顯示全部樓層
仿真軟件是哪個(gè)版本的?我用8.9的不能運(yùn)行
ID:940006 發(fā)表于 2021-6-18 16:18 | 顯示全部樓層
有完整的嘛大佬
