本帖最后由 brew9 于 2020-2-27 14:40 編輯
這里分享一個(gè)基于開發(fā)板的簡溫度記錄系統(tǒng),所有模塊均為板載。
以下為實(shí)物等圖片:
2020-2-27 14:28 上傳
2020-2-27 14:28 上傳
2020-2-27 14:28 上傳
2020-2-27 14:28 上傳
- 這是一個(gè)基于開發(fā)板的簡易的溫度記錄系統(tǒng),所有模塊均為板載。
- 用數(shù)碼管顯示溫度和時(shí)間;
- 用時(shí)鐘模塊提供時(shí)基;
- 用24C02保存溫度數(shù)據(jù);
- 用蜂鳴器做操作提示;
- 用串口輸出數(shù)據(jù)到電腦。
- Key_1啟動(dòng)溫度記錄,Key_2輸出溫度數(shù)據(jù)。
- 注:如果沒有時(shí)鐘模塊也可以用單片機(jī)定時(shí)器計(jì)時(shí),不過計(jì)時(shí)精度要差很多。
- #include "config.h"
- #include "timer.h"
- #include "ds18b20.h"
- #include "ds1302.h"
- #include "i2c.h"
- uint8 timer; //定時(shí)器計(jì)數(shù)
- uint8 n = 0; //24c02內(nèi)存位置變量
- int16 temp; //溫度變量
- //共陰數(shù)碼管0-9編碼和位碼
- uchar code seg_tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- uchar code bit_tab[] = {0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};
- //用于保存數(shù)字對應(yīng)數(shù)碼管編碼的數(shù)組
- uchar num_code[8] = {0};
- //啟動(dòng)記錄和改變延時(shí)的位變量
- bit starting,bF;
- //保存當(dāng)前時(shí)間的結(jié)構(gòu)體
- struct sTime cTime;
- //串口通訊初始化
- void T_U_init()
- PCON = 0; //正常波特率(不翻倍)
- TMOD = 0X21; //T0工作方式1,T1工作方式2
- TH0 = 0xdc;
- TL0 = 0x00; //T0初值,10ms溢出
- TH1 = 0xfd;
- TL1 = 0xfd; //設(shè)置波特率9600
- IE = 0x82; //打開總中斷、T0中斷。禁止T1、串口中斷
- SCON = 0x40; //串口工作方式1
- TCON = 0x50; //啟動(dòng)定時(shí)器0、1
- //拆分浮點(diǎn)數(shù)到num_code數(shù)組
- void float2code(float fnum)
- uint8 i = 0;
- uint8 len, point_pos;
- uchar str[8];
- TI = 1;
- sprintf(str, "%.1f", fnum*0.0625);
- TI = 0;
- len = strlen(str);
- if (len>8) return;
- point_pos = len - 2;
- //拆分整數(shù)部分
- for (i=0; i<point_pos; i++)
- if (i < (point_pos-1)){
- if (str[i]=='-'){
- num_code[i] = 0x40;
- }else{
- num_code[i] = seg_tab[str[i]-0x30];
- }else{
- //小數(shù)點(diǎn)左邊的數(shù)加上小數(shù)點(diǎn)編碼
- num_code[i] = seg_tab[str[i]-0x30] + 0x80;
- //拆分小數(shù)部分
- for (i=point_pos; i<len-1; i++)
- num_code[i] = seg_tab[str[i+1]-0x30];
- //刷新溫度
- void ref_temp()
- static int16 backup = 0;
- DS18B20_get_temp(&temp); //獲取當(dāng)前溫度值
- DS18B20_start(); //啟動(dòng)下一次轉(zhuǎn)換
- //溫度無改變則不處理,減少計(jì)算量
- if (backup!=temp)
- float2code(temp); //刷新上次溫度值
- backup = temp;
- //刷新時(shí)間
- void ref_time()
- DS1302_get_time(&cTime);
- //獲取時(shí)間后把數(shù)據(jù)拆分到顯示數(shù)組中
- num_code[4] = seg_tab[BCD2Dat(cTime.min) / 10];
- num_code[5] = seg_tab[BCD2Dat(cTime.min) % 10];
- num_code[6] = seg_tab[BCD2Dat(cTime.sec) / 10];
- num_code[7] = seg_tab[BCD2Dat(cTime.sec) % 10];
- //8位數(shù)碼管顯示函數(shù)
- void display()
- uint8 j = 0;
- for (j=0; j<8; j++)
- bit_sel = 1;
- DATA = bit_tab[j];
- bit_sel = 0;
- seg_sel = 1;
- DATA = num_code[j];
- delay_ms(1);
- DATA = 0x00;
- seg_sel = 0;
- //保存當(dāng)前溫度
- void save_temp(int16 t,uint16 n)
- bit isACK1,isACK2;
- uint8 tmp;
- //將16位溫度數(shù)據(jù)拆分為低8位和高8位,寫入24c02中
- tmp = t;
- isACK1 = AT24C02_write_byte(n, tmp);
- delay_ms(50);
- tmp = t>>8;
- isACK2 = AT24C02_write_byte(n+1, tmp);
- //記錄成功則喇叭響一下
- if (isACK1 && isACK2)
- beep = 0;
- delay_ms(10);
- beep = 1;
- //串口輸出保存的溫度
- void sent_temp()
- uchar tmp,str[6];
- uint16 j;
- int16 t;
- for(j=0; j<255; j=j+2)
- tmp = AT24C02_read_byte(j+1);
- //初發(fā)讀取24c02加大延時(shí),之后減少延時(shí)加快處理速度
- //如果不進(jìn)行此處理,則可能發(fā)生數(shù)據(jù)丟失
- if(bF)
- delay_ms(10);
- }else{
- delay_ms(1000);
- bF=1;
- //重組16位溫度int數(shù)據(jù)
- t = tmp << 8;
- tmp = AT24C02_read_byte(j);
- delay_ms(10);
- t |= tmp;
- //數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及串口輸出
- TI = 1;
- sprintf(str, "%.2f", t*0.0625);
- printf("%s \n",str);
- while(!TI);
- TI = 0;
- void main()
- uchar s,ts=1; //ts用于保存當(dāng)前秒數(shù),且必須賦值一個(gè)不等于0的值
- T_U_init();
- while(1)
- display();
- //檢測時(shí)基數(shù)據(jù),定時(shí)記錄溫度
- if(starting)
- s = BCD2Dat(cTime.sec);
- //只有當(dāng)秒數(shù)變化時(shí)才進(jìn)入判斷步驟
- //此處每2秒記錄一次(可加入ds1302的分鐘數(shù)據(jù)加大間隔時(shí)間)
- if(s % 2 == 0 && s != ts)
- save_temp(temp,n);
- n=n+2;
- //n初值為0,第一次記錄數(shù)據(jù)后不再為0,所以不會(huì)進(jìn)入結(jié)束。
- //當(dāng)n=254時(shí),記錄最后一次數(shù)據(jù),再加2后n為0,結(jié)束。
- if(n == 0)
- starting = 0;
- beep = 0;
- delay_ms(10);
- beep = 1;
- ts = s;
- //按鍵設(shè)置
- if (KEY_1==0)
- delay_ms(10);
- if (KEY_1==0)
- //初始化1302時(shí)把其分和秒對應(yīng)內(nèi)存清零
- DS1302_init();
- starting = 1;
- while(!KEY_1);
- if (KEY_2==0)
- delay_ms(10);
- if (KEY_2==0)
- sent_temp();
- while(!KEY_2);
- void timer0_service(void) interrupt 1
- TH0 = 0xdc;
- TL0 = 0x00;
- timer++;
- if (timer == 100)
- timer = 0;
- ref_temp();
- ref_time();
