查看: 2959|回復: 2
單片機+超聲波控制舵機轉(zhuǎn)動源程序
ID:595263 發(fā)表于 2020-3-12 17:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit Trig=P3^4;            //控制端
  7. sbit Echo=P3^5;          //接收端
  8. sbit led=P1^3;
  9. sbit servorControl =P1^3;  //舵機的控制引腳
  10. uchar flag=0;
  11. uchar control=5;
  12. uchar servorTime=0;
  13. unsigned char T0RH=0;
  14. unsigned char T0RL=0;
  15. void time_init()
  16. {
  17.         EA=1;
  18.         TMOD=0x11;
  19.         TH0 = 0;
  20.         TL0 = 0;
  21. }
  22. ///////////////////////////////////////
  23. void delay(uchar time){  //延遲函數(shù)
  24. uchar i;
  25. for(;time>0;time--){
  26.   for(i=0;i<255;i++);
  27. }
  28. }
  29. //初始化定時器
  30. void Delay_us(unsigned char t)
  31. {
  32.         while(--t);
  33. }         //大約延時t*2+5us         超聲波模塊用
  34. //////////////////////////////////////
  35. void timer0()interrupt 1
  36. {
  37. TH0 = 0;
  38. TL0 = 0;
  39. }
  40. //中斷程序 初始化賦值 重新計數(shù) 超聲波模塊用 計算時間
  41. void main()
  42. {
  43.         unsigned int time,distance;
  44.
  45.         EA=1;
  46.   ET0=1;
  47.   ET1=1;
  48.   TMOD=0x11;
  49.   TH1=0xff;
  50.   TL1=0x9c;
  51.   servorTime=0;
  52.
  53.
  54.
  55.         Trig=0;
  56.         Echo=0;
  57.         time_init();
  58.         while(1)
  59.         {
  60.                 Trig=1;
  61.                 Delay_us(5);
  62.                 Trig=0;
  63.                 while(Echo==0);
  64.                 TR0=1;
  65.                 while(Echo);
  66.                 TR0=0;
  67.                 time=TH0*256+TL0;
  68.                 distance=(int)(time*0.017);                           //計算路程 單位為cm
  69.                 TH0=0;
  70.                 TL0=0;
  71.                 if(distance<30)                                        //如果距離小于30cm 蜂鳴器響
  72.                 {
  73.                 control=15;   //使舵機向正擺動
  74.     servorTime=0;
  75.     TR1=1;
  76.     delay(200);
  77.                 delay(200);
  78.     TR1=0;
  79.                 }
  80.                 else
  81.                 {
  82.                 control=5;   //使舵機向右擺動
  83.     servorTime=0;
  84.     TR1=1;
  85.     delay(200);
  86.                 delay(200);
  87.     TR1=0;
  88.     delay(200);
  89.                 delay(200);
  90.                 }
  91.         }
  92. }
  93. void T1_int(void) interrupt 3{   //產(chǎn)生舵機所需要的脈沖
  94.   TH1=0xff;
  95.   TL1= 0x9c;
  96.   servorTime++;
  97.   if(servorTime<=control)
  98.    servorControl=1;
  99.   else
  100.    servorControl=0;
  101.    if(servorTime>=200)
  102.    servorTime=0;
  103. }
復制代碼
舵機轉(zhuǎn)向與超聲波.zip (29.16 KB, 下載次數(shù): 14)
ID:1 發(fā)表于 2020-3-12 22:18 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:461901 發(fā)表于 2020-4-1 15:40 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2020-3-12 22:18
沒有編輯按鈕啊
