查看: 1669|回復(fù): 2
單片機(jī)定時(shí)器精確定時(shí),使單片機(jī)系統(tǒng)上的發(fā)光二極管以亮500ms,滅300ms閃爍 求思路
ID:715269 發(fā)表于 2020-3-25 11:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)問用C語言怎么實(shí)現(xiàn)啊,剛剛開始學(xué)習(xí),推遲開學(xué)的我們,師傅要求我們寫出,太難了 求大神指點(diǎn)
ID:434308 發(fā)表于 2020-3-27 11:13 | 顯示全部樓層
最簡單的方法就是不使用定時(shí)器,直接在while里面使用延時(shí)函數(shù)實(shí)現(xiàn)就可以,只要你把延時(shí)函數(shù)調(diào)準(zhǔn)了,就可以了,可以借助示波器或者邏輯分析儀進(jìn)行延時(shí)調(diào)準(zhǔn)
ID:434308 發(fā)表于 2020-3-27 11:16 | 顯示全部樓層
最簡單的做法就是直接在while中通過延時(shí)函數(shù)實(shí)現(xiàn),如果想要精準(zhǔn),就借助示波器或者邏輯分析儀來把延時(shí)函數(shù)調(diào)準(zhǔn),不需要用定時(shí)器
