msp430和51的區(qū)別
最主要的區(qū)別是他們的內(nèi)核完全不一樣。
MSP430內(nèi)核采用RISC精簡指令結(jié)構(gòu),整個代碼量較少,按照復(fù)雜程度指令在幾十個到百多不等,代碼的執(zhí)行效率高,其操作許多是針對寄存器的讀寫完成對功能模塊的設(shè)置和運行的。
51屬于經(jīng)典的CISC復(fù)雜指令結(jié)構(gòu),代碼比較多,并且隨著性能增加,補充指令也在增加,早先的百多到現(xiàn)在可能已超過2百以上了,代碼執(zhí)行效率不如RISC結(jié)構(gòu)的。
由于上述的基本結(jié)構(gòu)特點造成RISC結(jié)構(gòu)的在相同系統(tǒng)頻率上,RISC結(jié)構(gòu)的比CISC結(jié)構(gòu)的效率高和運行速度快。
MSP430采用RISC精簡指令集,單個時鐘周期就可以執(zhí)行一條指令,相同晶振,速度較51快12倍。
其它片上資源也是MSP較豐富。
總體而言,MSP430功能強大,速度快,相比51而言,這些是明顯的優(yōu)勢。
但是,MSP430作為混合信號處理器,針對許多具體應(yīng)用,許多功能未必有用,如果速度要求也不是很高,51同樣可以勝任的話,就可以體現(xiàn)出51成本低,開發(fā)資源豐富,位尋址便捷等優(yōu)點。
MSP430單片機與51單片機的開發(fā)環(huán)境都是C開發(fā)環(huán)境,只是根據(jù)其外部配置及內(nèi)部軟件的使用而設(shè)置了相應(yīng)的C開發(fā)環(huán)境。MSP430單片機與51單片機的區(qū)別主要體現(xiàn)在以下幾方面:
第一,兩種單片機的位數(shù)不同。MSP430單片機的位數(shù)為16位,而51單片機的位數(shù)為8位。
第二,兩種單片機的優(yōu)勢存在很大區(qū)別。針對51單片機,其最主要的優(yōu)勢就是在整個系統(tǒng)的內(nèi)部,包括硬件及軟件其都具有一套完整的按位操作系統(tǒng),被稱為“位處理器”或是“布爾處理器”。51單片機的位處理器所處理的不是普通的字或是字節(jié)而是位,其不但可處理片內(nèi)的一些具有特殊功能的寄存器的位,比如傳送、清零、測試等,而且還可對位進行邏輯運算,具有相當(dāng)完備的功能,方便了用戶的使用。
然而針對MSP430單片機,其優(yōu)勢不僅僅是超低功耗,而且還有運行速度快、處理能力強、片內(nèi)資源豐富等其他優(yōu)勢。
以89C51系列單片機為例,其屬8位單片機,所采取的指令主要是“CISC”,這是一種非常復(fù)雜的指令集,其總共有111條指令。
然而MSP430單片機是一種16位單片機,其所遵循的是“精簡、透明”的原則,所采取的指令是精簡指令集結(jié)構(gòu),其總共的指令只有27條,非常簡潔,而其余大部分指令都是模擬指令,也稱仿真指令。在進行計算時,大部分寄存器和位于片內(nèi)的數(shù)據(jù)存儲器都可參與,并可進行多樣化的計算。
這些內(nèi)核指令是一種具有單周期性的指令,這些內(nèi)核指令的應(yīng)用不僅使得MSP430具有強大的功能,而且還可提高運行速度。此外,89C51系列單片機的電源電壓為5V,而實現(xiàn)低功耗的方式主要有待機及掉電。
通常情況下,89C51系列單片機的電流消耗量是24mA;而若處掉電狀態(tài),其耗電電流則變?yōu)?mA;在掉電狀態(tài)下,89C51系列單片機的電源電壓還可壓低至2V,但其還需要提供50uA左右的電流以使內(nèi)部RAM中的數(shù)據(jù)得以保存。然而MSP430單片機在低功耗這方面則具有更大的優(yōu)勢。
MSP430芯片可實現(xiàn)以下六種工作方式:
。1)活動方式(AM),即中央處理器CPU及外圍模式已被激活而呈現(xiàn)活動狀態(tài);
。2)低功耗0(LPM0),即中央處理器CPU處停止活動狀態(tài),外圍模式處工作狀態(tài),ACLK及SMCLC呈現(xiàn)有效狀態(tài),MCLK可對環(huán)路進行控制;
。3)低功耗方式1(LPM1),即中央處理器CPU處停止工作狀態(tài),外圍模式處工作狀態(tài),ACLK及SMCLK呈現(xiàn)有效狀態(tài),而MCLK不能對環(huán)路進行控制;
。4)低功耗方式2(LPM2),即中央處理器CPU處停止工作狀態(tài),外圍模式處工作狀態(tài),ACLK呈現(xiàn)有效狀態(tài),而SMCLK及MCLK均不能對環(huán)路進行控制;
。5)低功耗方式3(LPM3),即中央處理器CPU處停止工作狀態(tài),外圍模式處工作狀態(tài),ACLK呈現(xiàn)有效狀態(tài),而SMCLK及MCLK均不能對環(huán)路進行控制,同時數(shù)字控制振蕩器DCO的DC發(fā)生器處關(guān)閉狀態(tài);
。6)低功耗方式4(LPM4),即中央處理器CPU處停止工作狀態(tài),若系統(tǒng)提供了外部時期則外圍模式處工作狀態(tài),ACLK處信號禁止?fàn)顟B(tài)且晶體振蕩器處停止活動狀態(tài), SMCLK及MCLK均不能對環(huán)路進行控制,同時數(shù)字控制振蕩器DCO的DC發(fā)生器處關(guān)閉狀態(tài)。
第三,兩種單片機的模擬功能相差較大。以89C51系列單片機為例,其內(nèi)部總線為8位,故其大部分內(nèi)部功能模塊也都是8位的,即使經(jīng)研究現(xiàn)已加了很多功能模塊,但是由于其內(nèi)部總線已固定為8位,受其結(jié)構(gòu)的限制,因此很難增加更多的模擬功能部件。
然而MSP430系列單片機具16位基本結(jié)構(gòu),同時經(jīng)轉(zhuǎn)換,其內(nèi)部的數(shù)據(jù)總線仍然保有8位總線;再者MSP430系列單片機的基本結(jié)構(gòu)屬混合型,是一種開放式的架構(gòu),因此對于MSP430系列單片機來說,不管是8位功能模塊,還是16位功能模塊,其都能實現(xiàn)。
除此之外,MSP430系列單片機還可實現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換及數(shù)模轉(zhuǎn)換,這也是MSP430系列單片機之所以能夠迅速、方便增加其功能部件的主要原因之一。 |
