查看: 2830|回復(fù): 5
ch340和PL2303使用問(wèn)題,不小心點(diǎn)上了P1.0和P1.1為0才可以燒錄,單片機(jī)無(wú)法燒錄
ID:449599 發(fā)表于 2020-3-30 12:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手里有一套設(shè)備,現(xiàn)在程序燒錄一直在設(shè)備上面進(jìn)行,無(wú)法把單片機(jī)從設(shè)備拿下來(lái)。一直在使用USB轉(zhuǎn)RS232進(jìn)行燒錄。
結(jié)果工作人員燒錄時(shí)間不小心點(diǎn)上了P1.0和P1.1為0才可以燒錄,現(xiàn)在問(wèn)題就是一直無(wú)法升級(jí)燒錄。
usb轉(zhuǎn)232用的是PL2303的芯片。
現(xiàn)在考慮能否用CH340做一個(gè)燒錄線,把這個(gè)P1.0和P1.1為0給跳過(guò)去。(也就是說(shuō)我自己做一個(gè)ch340的線燒錄的話,是不是就可以燒錄成功了!)
正常用的時(shí)間是 USB----->RS232---->串口15針(USB轉(zhuǎn)9,9轉(zhuǎn)15)。接線為3條線,GND,TXD,RXD
希望有過(guò)這個(gè)經(jīng)驗(yàn)的能否告知一下。手里沒(méi)有340的線,如果可以,準(zhǔn)備買一個(gè)。(主要還是網(wǎng)上買,所以才想知道是否可行)
ID:449599 發(fā)表于 2020-3-30 14:05 | 顯示全部樓層
因?yàn)槲沂掷镉幸粋(gè)U8W燒錄器,里面用的應(yīng)該是CH340,所以在U8W里面測(cè)試一下,發(fā)現(xiàn)無(wú)論是否勾選P1.0選項(xiàng),都可以二次進(jìn)行下載,不需要任何操作,所以想問(wèn)一下!
ID:213173 發(fā)表于 2020-3-30 16:20 | 顯示全部樓層
閑來(lái)無(wú)事 發(fā)表于 2020-3-30 14:05
因?yàn)槲沂掷镉幸粋(gè)U8W燒錄器,里面用的應(yīng)該是CH340,所以在U8W里面測(cè)試一下,發(fā)現(xiàn)無(wú)論是否勾選P1.0選項(xiàng),都 ...
如果將該設(shè)備上的P1.0和P1.1臨時(shí)接地,外圍電路不會(huì)發(fā)生災(zāi)難性后果,就可以將P1.0和P1.1臨時(shí)接地再燒寫用戶程序。完成后將臨時(shí)接地線去除即可。如P1.0和P1.1不同時(shí)為0/0,芯片加電復(fù)位后則跨過(guò)系統(tǒng)ISP引導(dǎo)程序,直接運(yùn)行用戶程序,所以無(wú)法下載更新。
ID:449599 發(fā)表于 2020-4-1 10:44 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-3-30 16:20
如果將該設(shè)備上的P1.0和P1.1臨時(shí)接地,外圍電路不會(huì)發(fā)生災(zāi)難性后果,就可以將P1.0和P1.1臨時(shí)接地再燒寫用 ...
也就是說(shuō)無(wú)論選擇2303還是340都是無(wú)法進(jìn)行下載,只能接地才可以么
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-1 17:55 | 顯示全部樓層
閑來(lái)無(wú)事 發(fā)表于 2020-4-1 10:44
STC新型單片機(jī)正常下載程序只要接通4根線,VCC、GND、P3.0、P3.1。如果前次下載程序時(shí)選中《下次冷啟動(dòng)時(shí),P1.0/P1.1為0才可下載程序》,就必須將P1.0/P1.1接GND才可下載程序。與單片機(jī)串口P3.0/P3.1以什么樣的接口設(shè)備與PC通訊沒(méi)有關(guān)系。
ID:449599 發(fā)表于 2020-4-2 10:18 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-4-1 17:55
STC新型單片機(jī)正常下載程序只要接通4根線,VCC、GND、P3.0、P3.1。如果前次下載程序時(shí)選中《下次冷啟動(dòng)時(shí) ...
好的,謝謝,明白了。
