查看: 13018|回復(fù): 3
對(duì)于STM32芯片電源5V轉(zhuǎn)3.3V的穩(wěn)壓芯片選擇
大佬們 ,因?yàn)镾TM32用的是3.3V的電壓,我用USB5V供電要一款穩(wěn)壓芯片進(jìn)行轉(zhuǎn)換,目前我用的是RT9193,搜了一下滿(mǎn)足條件的還有LM1117和AMS1117,但是網(wǎng)上沒(méi)有針對(duì)他們的對(duì)比,我不知道該怎么選擇,還有能不能請(qǐng)大佬們幫我看看我現(xiàn)在這個(gè)電源模塊output后面的電容選擇是怎么設(shè)計(jì)出來(lái)的呀?
ID:524818 發(fā)表于 2020-4-12 09:09 | 只看該作者
1117是用的最多的,這個(gè)芯片分5v、3.3v和ADj版的,你要買(mǎi)3.3v的就可以了
ID:160500 發(fā)表于 2020-4-12 10:11 | 只看該作者
9193和1117前者電流小,功耗低,壓差低
ID:727683 發(fā)表于 2020-4-14 13:09 | 只看該作者
VOUT pin為輸出電壓pin, 后面的電容是濾波電容,LDO電流輸出能力一般比PWM DC to DC要小,但因?yàn)闆](méi)有內(nèi)部switch所以輸出ripple會(huì)小很多. 5V 轉(zhuǎn)3.3V,如果要給STM32 ADC供電,建議使用adj(可調(diào)版本),靈活度會(huì)高一些,如果3.3V還要給板子上其它電路供電,建議加大輸出電容(可以叫10uF),可以降低動(dòng)態(tài)負(fù)載對(duì)3.3V穩(wěn)定性影響.
